Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Заметь, насколько обрезанаторпеда у лобового стекла.
да, только вот руль не смотритсяАнтон80 писал(а):Как по мне, первое фото очень даже ничего
Димьян
Добрый день. Я опять со своей проблемой. Вобшем бензонасос не причём ,поменял проблема не ушла.Карб вскрыл подул всё что смог,ноль эмоций. Поменял крышку трамблёра ,кондёр,обратный клапан,топливный фильтр.Короче я вступоре.После прогрева,при наборе больше 3 тыков оборотов начинаеться ужасное дёрганье. Помогайте мысли коньчались
Классика
- Модель авто: ВАЗ 21074
Товарищи знатоки
У меня два вопроса:
1. Под передними дверьми сильно трет чем-то, как описать....вот после нижнего края двери, когда сам корпус начинается, там слезла чутка краска, смотрел на других Жигуленках на даче - такая же беда, но поменьше....Это чем-то задевается при выходе водителя или это двери просели и шоркают чутка?
2. Есть ли какие то спреи, предотвращающие ржавение этих мест, дабы заранее предостеречься....стерлось капельку до грунта...Какие есть марки балончиков хорошие антинержавейки, обзовем ее так.
Спасибо!
У меня два вопроса:
Спасибо!
что поменял? новый купил?Димьян писал(а):...Вобшем бензонасос не причём ,поменял проблема не ушла...
я тебе про два способа ДРУГИЕ говорил - как вылет толкателя проверить и проверить бензонасос виноват или нет - а ты видать этот пост пропустил.Димьян писал(а):...Про 2способа я писал,он не держит при втором способе...
Если бензонасос новый поставил, то я бы пошел таким путем:
- убедиться в отсутствии подсоса воздуха (карбюратор, топливные шланги, затяжка хомутов)
- карбюратор (уровень топлива в поплавковой камере, поплавок-регулировка)
- свечи
- зажигание
P.S. а вот те 2 способа... вернулся бы ты к ним.
про вылет толкателя говорили и какой он?
Димьян
Свечи не менял ,но все рабочие вроде ,нагар одинаков. Про 2-ой способ проверки толкателя при удерживаний рычага ручногно привода и нажатии на газ ни чего не меняеться.В насосе менял всю верхнюю часть включая диафрагмы,без снятия основного корпуса.А что может стать с зажиганием? Если я с ним всё проверил что зна:крышка,зазор прерывателя,свечи,канденсатор,и даже пробывал поставить пораньше попожже ноль имоций.Самое интересное что до прогрева и до 3 тысячь оборотов всё нормально.Карб я проверил повсем мне извесны пораметрам.И уровень в нём норма.Может я дебил или чего-то не понемаю ,но обясните мне как новечку что я не так делаю. Душа не наместе.
Я бы на зазор прерывателя грешил (большой), но ты ты говоришь проверял...
Классика
Ребята,будьте добрый ответьте тут - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=1560
В самом низу! Буду благодарен!
Димьян
Да не по опыту знаю какой бы зазор не был такого не будет . Тут вроде что-то с карбом ,но что ума не прилажуАнтон80 писал(а):Я бы на зазор прерывателя грешил (большой), но ты ты говоришь проверял...
Димьян
Если это дверь за порог задевает,то надо её на петлях поднять чтоб не шоркало.А ужпотом потёртостью заниматься.А лутше фото давай быстрей с проблемой справимсяКлассика писал(а):Товарищи знатоки
У меня два вопроса:
Спасибо!
Димьян
если это мне ,то как она раньше ездила...zombie177rus писал(а):Свечи без "Р" надо!!!
Димьян, по порядку...
- ты вылет толкателя не мерил, но 2 способа пробовал и по 1 способу толкатель в норме, а по 2 способу проблема осталась и значит толкатель можно исключить. ТАК или НЕТ ?????
- ты когда в бензонасосе мембраны менял - они были целыми??? а если целые - почему молчишь? (если целые тогда их исключаем и под подозрение попадают КЛАПАНА бензонасоса) - а значит - либо менять клапана, но в силу того, что не известно насколько ты разобрался с тем, где, что, куда и как должно стоять - ЛУЧШЕ КУПИТЬ НОВЫЙ БЕНЗОНАСОС и тем самым закрыть проблему с этой стороны.
- и опять сюда (читай ниже), по другому не могу даже себе представить
VVB писал(а): - убедиться в отсутствии подсоса воздуха (карбюратор, топливные шланги, затяжка хомутов)
- свечи
- зажигание
наверное, просто, нужно веритьДимьян писал(а):...если это мне ,то как она раньше ездила...
когда на даче будешь, ляг на травку и дверь снизу осмотри. Если в том же месте и дверь протерта - значит она просела.Классика писал(а):...Под передними дверьми сильно трет чем-то... смотрел на других Жигуленках на даче - такая же беда, но поменьше....Это чем-то задевается при выходе водителя или это двери просели и шоркают чутка?...
А если нет - это значит - когда из машины выходишь - ноги поднимать нужно
Удачи!
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Самое интересное, что я тоже совсем новичок. И мне кажется, что если дёргает, значит топливо в движке то горит, то не горитДимьян писал(а):Самое интересное что до прогрева и до 3 тысячь оборотов всё нормально.
P.S. Извините, если написал глупость.
Жигуль
а руль и поменять можно)) вот у меня стандартный семёркин, новых годов. Можно Grand Sport поставить, он чуть поменьше родного в диаметре, кол-во спиц такое же (не спортивный), обивка другая, 107р стоит...
Жигуль писал(а):Можно Grand Sport поставить
этот?
а удобнее меньше диаметр?
Жигуль
хотя нет, перепутал, 4-спицевый на девятку
вот такой ставить, по ощущениям незнаю
Жигуль, так то симпатично смотрится
кажется, будто он немного мягковатый на ощупь
blentrou писал(а):...мне кажется, что если дёргает, значит топливо в движке то горит, то не горит ...Значит, смесь то более-менее, то никакая. ИЛИ подаётся либо толчками, либо просто крайне неритмично. Попало - двиг толкнул, не попало - торможение двигателем...
Димьян снимал и без него пробовалblentrou писал(а):...У меня была такая беда от загаженного воздухофильтра...
Димьян писал(а):...фильтру 2тыка (но и соснятым фильтром таже история)...
Димьян! Загляни в ЛС (в личку)
Sindrom
туже крутить будетprostovanzo писал(а): а удобнее меньше диаметр?
blentrou
Мне тоже "родной" руль не нравится. Огромный, всю торпеду закрывает :(
Жигуль,prostovanzo,blentrou, рулевые колёса, хотелки и нехотелки по ним обсуждаем в профильных темах - тут или тут.
said74
у меня сток 1984 годаandjey писал(а):Парни я как то в поиски обивки задней части багажника ваз-2107. Написал объявление на один автомобильный сайт по продажам автомобилей . В рубрике авторазборка,что куплю обивку ваз-2107 (4 части) . вскоре мне позвонили и сказали что есть обивка 4 части к Ваз-2107 стоит она 200 гривен(786 рублее). На вопрос б/у обивка сказали что новая обивка. Выходит какой то копператив делает обивку для Ваз-2107!
поэлементно: накладка на левое крыло, накладка на левый лонжерон, кожух бензобака, кожух запасного колеса (текстиль) в цвет пластика, коврик пола багажника в цвет пластика, должны быть еще кожухи задних фонарей, но их нет
