Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт мар 12, 2013 21:35:10
Gilmoire
Перечитал я еще раз, ты оказывается вентилятор менял.
Суть и смысл от этого не меняются.
Только теперь - сначала и по порядку (по мере исключения):
1. проверь вентилятор (замкни клемы)
2. зачисти клемы, на датчике (мама папа) и которые на вентилятор приходят
3. замена датчика
4. замена термостата
и следи за температурой :) пока не будешь уверен в безупречной работе системы охлаждения.
P.S.
из за бракованного датчика я поставил себе в салон кнопку включения вентилятора. и не жалею. в пробках - помогает!
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 13, 2013 3:57:08
Gilmoire писал(а):движка температура - 70-80 градусов
81..82С это нормально.
Реле включения вентиллятора исправно? На Евро-2 оно находится под бардачком, на Евро-3 - в монтажном блоке. Подкинь, например, с дальнего света. И предохранитель передёрни.
Благодарил (а): 1506 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 13, 2013 5:31:40
Неужели при -20 в пробке возможно довести температуру до включения вентилятора? Летом еще можно понять, но на таком морозе?!
Непрочитанное сообщение VVB » Ср мар 13, 2013 6:43:25
Антон80 писал(а):...Неужели при -20 в пробке возможно довести температуру до включения вентилятора?...
Вполне реально. Тем более, что в большинстве случаев, при -20 все стараются утеплить радиатор (хотя бы картонкой).
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 13, 2013 12:04:28
VVB писал(а):1. проверь вентилятор (замкни клемы)
3. замена датчика
VVB,у него инж
Непрочитанное сообщение VVB » Ср мар 13, 2013 12:43:32
рустем писал(а):...VVB,у него инж...
:slap: ...датчик температуры охлаждающей жидкости - его я имел ввиду, что глючить может...
не пинайте сильно
помнил я, что у него инж, и про ЭБУ помнил, но САМ ЗАГЛЮЧИЛ про свой случай когда вспомнил, признаюсь
Gilmoire
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Gilmoire » Ср мар 13, 2013 13:55:17
Спасибо за подсказки, на выходных буду мучать по электрике и датчик поменяю, если не улучшится - буду термостат менять
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 13, 2013 16:18:48
Gilmoire писал(а): и датчик поменяю, если не улучшится
Думаю, не в нём дело - температуру то БК кажет верно! А источник данных один - ДТОЖ
konstantin5500
Модель авто: ВАЗ 21074I
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Пт мар 29, 2013 16:09:31
Сегодня произошёл некий казус :cry: решил я заменить тосол на антифриз, промывая дист водой, на второй раз недозаполнилась система и произошёл перегрев. Стрелка показометра была на границе зелёного и красного. Это уже катастрофа для двигателя или ещё есть шанс выжить?
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт мар 29, 2013 16:15:41
Я перегревал года полтора назад без последствий.Наши двигатели достаточно живучи.Главное устранить причину перегрева.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 29, 2013 16:16:46
konstantin5500 писал(а):или ещё есть шанс выжить?
Есть, и очень большой. Главный фактор - время нахождения двига в этом температурном режиме. Думаю, ты вовремя спохватился.
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Пт мар 29, 2013 16:25:09
Буйный писал(а):Есть, и очень большой. Главный фактор - время нахождения двига в этом температурном режиме. Думаю, ты вовремя спохватился.
Ох, не знаю, честно говоря, во время или нет, короче, залил в бачёк, несколько раз заводил, чтобы выгнать пробки, ну, думаю, надо дать прогреться, чтобы промыть, да залить свеженький антифриз. Слюшу, вент запустился,молотит, молотит, не знаю точно,сколько. Понадеялся на БК, который казал 101 градус, глянул на показометр, а там "тушите свет". Вот я не знаю точно,сколько было это состояние. Какая приблизительно, граница - сколько, без последствий может находиться двиг в таком состоянии?
Dogfighter писал(а):Главное устранить причину перегрева.
Да причина - в том, что не сработало всё, что должно было сработать. Да и я, понадеялся на технику, а надо было мониторить. :eptel:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 29, 2013 16:32:26
konstantin5500 писал(а):причина - в том, что не сработало всё
Как раз техника сработала - и вент включился, и БК правильно указал Т на выходе с ГБЦ, и указометр на панеле казал верно. А какая граница по времени? Ты ж сам не знаешь сколько было это состояние, тогда о чём разговор? Верь в лучшее, телепаты в отпуске :beer2: .
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Пт мар 29, 2013 16:36:49
Буйный Вобщем, я так понимаю, надо,чтобы относительно долго двиг был горячим. Ну и, скажем так, граница зелёной и красной зоны - это что за температура? Если пусть ну две минуты так было, допустим? В красную зону не зашло.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 29, 2013 16:54:07
konstantin5500 писал(а): В красную зону не зашло.
Вот это и внушает веру в то, что наш форум тебе понравится как по своевременности ответов на вопросы, так и по их профессиональности.
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Пт мар 29, 2013 17:04:50
По-русски, пожалуйста, записываю :psih: :tomat: :beer2: : Это значит, что у меня есть какое-то понятие сути процесса? И что ещё не всё потеряно? Или что? :rolleyes:
Другой вопрос: поменял под этим соусом помпу, ремень заменил недавно. Ремень не свистел, после замены помпы свист страшный. Явно от помпы дело идёт. Подтягивание может привести к перетягиванию (натянуто нормально, как положено). Свистит толи сам помпа, толи она не на одной оси со шкивами генуса и КВ. Почему-то кажется, что немного смещено в сторону к двигателю. Как быть? Может помпа сама свистеть и может ли быть у Лузаровских пом такой косяк - как смещение относительно соседних шкивов?
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт мар 29, 2013 17:10:38
Ремень свистит, когда проскальзывает.А помпа как то...шелестит, что ли.Но она так делает перед смертью, а у тебя новая :hmmm: .Ремень не замаслен?
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Пт мар 29, 2013 17:14:48
Dogfighter писал(а):Ремень не замаслен?
Теперь уже немножко замаслен. Слышал, не знаю, правильно - нет, что нужно немного масла капнуть на ремень если свистит. Мол,если перестанет, то точно - ремень свистит, а не что-то другое. Ну у меня не изменилось ничего. Тут где-то читал, что сама помпа может так свистеть - в какой-то теме. :hmmm: К тому, же есть ощущение, что немного она смещена. :hmmm:
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт мар 29, 2013 17:21:58
По лузаровским помпам ещё есть инфа, что крыльчатка может за блок задевать изнутри, по крайней мере на ПП такие случаи были.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 29, 2013 17:26:54
беги меняй ремень на чистый пока не вскипятил по новой.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 29, 2013 17:31:04
konstantin5500 писал(а): И что ещё не всё потеряно?
Именно это и имелось ввиду.
konstantin5500 писал(а):поменял под этим соусом помпу
:slap: :slap: Родную не выкидывай, ты скоро к ней вернёшься. И замени ремень.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 29, 2013 18:19:13
konstantin5500 писал(а):... Слышал, не знаю, правильно - нет, что нужно немного масла капнуть на ремень, если свистит. ...
Снега кинул - перестало. А масло - как-то не правильно.
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Пт мар 29, 2013 18:26:49
Буйный писал(а):Родную не выкидывай, ты скоро к ней вернёшься.
Так на ней подшипник люфтит - я же не просто так менял.
Буйный писал(а):И замени ремень.
Ну, хорошо, допустим, с маслом-зря, но почему свистит? Со старой помпой не свистел.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 29, 2013 18:29:53
Куда бы залить масло советчику, давшему совет полить маслом ремень :psih: ?
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Пт мар 29, 2013 18:35:01
Плюс к тому, видимо, образовались пробки в системе - не знаю как выгнать. В радиатор залил с бачком литров 5, заводишь двиг - очень быстро греется - вроде как пустой двигатель - нет ОЖ, как откроется термостат и впустит в двиг ОЖ если он не получает температурного воздействия, чтоб открыться? Иначе опять без жидкости перегреется. И печка холодным дует и сейчас, и когда в последний раз с водой, когда нагрелся до красной зоны тоже не тёплым воздухом дуло. Раньше не было столько траблов за один раз :slap: :slap: :eptel: :eptel:
Буйный писал(а):Именно это и имелось ввиду.
В смысле, в данной ситуации с двигателем - может, пронесёт, имеешь в виду? Я сейчас загадки очень туго расшифровываю. :hez:
zombie177rus писал(а):Куда бы залить масло советчику, давшему совет полить маслом ремень :psih: ?
Да есть злачные места :psih: Короче ремень на выброс? Так а чего свистит-то? (ну до масла, ессно)
