Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 17, 2013 16:32:05
Похоже, один "присадился"...
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 17, 2013 16:47:49
zombie177rus,
запороть можно чем угодно, даже маслом.
А так, это все похоже на желание поболтать, а не реальные проблемы с машиной. Все слишком в общем. Это, конечно, сугубо мое мнение.
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб авг 17, 2013 17:07:53
Генаддий писал(а): То ли я с заменой затянул, то ли свинью мне подложила та присадка о которой я писал выше, не знаю. ...
Масло назвал, назови и "присадку".
Присадка эта "Ресурс", только присадками я и раньше пробовал пользоваться, только никакого эффекта от них не замечал, правда замеров не было все субъективно. Пробовал "Римет" разок, раза 2 или 3 "ЕРку". Понимаю что этот "Ресурс" из родственников "Римета", потому не думал(ю) что свинья пришла оттуда.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Сб авг 17, 2013 19:02:44
Всем здрасте!!!! Померял компрессию на днях результат 13-7-13-7 залил антикокс "ЛАВР" по инструкции на 1 час, помогло, стало 14,5-11,5-13,5-12,5 как считаете еще раз попробовать или ремонт?????
Благодарил (а): 1503 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 17, 2013 19:12:48
ИМХО я бы не лез в мотор только на основании измеренного. Что не устраивает в работе мотора?
Оффтопик: Почему в профиле VW, а на аватарке Ауди?
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб авг 17, 2013 19:14:47
vit84 писал(а):Всем здрасте!!!! Померял компрессию на днях результат 13-7-13-7 залил антикокс "ЛАВР" по инструкции на 1 час, помогло, стало 14,5-11,5-13,5-12,5 как считаете еще раз попробовать или ремонт?????
Какой пробег? Первый и второй цилиндры еще не ахти, 3й и 4й нормально
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб авг 17, 2013 19:15:58
Антон80 писал(а):ИМХО я бы не лез в мотор только на основании измеренного. Что не устраивает в работе мотора?
Там в горшках разница 3 единицы!
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Сб авг 17, 2013 19:16:45
работа мотора в норме, просто смутила первоначальная разница.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Сб авг 17, 2013 19:18:24
Генаддий писал(а):Какой пробег? Первый и второй цилиндры еще не ахти, 3й и 4й нормально
пробег 480000, значит попробовать еще раз так????
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 17, 2013 19:23:26
vit84
А что ты теряешь? Я делал два раза, для надежности :D По 14 везде одинаково стало. В промежутке не мерял. До раскоксовки не помню сколько было.
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб авг 17, 2013 19:26:24
Конечно пробуй если помогает, хуже точно не станет, только масло потом менять не забудь.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Сб авг 17, 2013 19:27:56
Ну скажем после каждой раскоксовки масло менять, а это накладно!!!! Вообще до применением этой жижи, я был противником всякой химии для авто, может ли как то повлиять при эксплуатации, в худшую сторону ????
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 17, 2013 19:29:02
Ох, советчики :psih: !...
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб авг 17, 2013 19:29:26
Антон80 писал(а):vit84
Лаврушкой?
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 17, 2013 19:31:05
vit84, результат впечатляющий. Но хочется большего! :D
Может, оно и само выровняется при езде, если дело именно в этом.
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 17, 2013 19:32:12
Ну че, залегли кольца. С кем не бывает?
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Сб авг 17, 2013 19:33:01
vit84 писал(а):Ну скажем после каждой раскоксовки масло менять, а это накладно!!!! Вообще до применением этой жижи, я был противником всякой химии для авто, может ли как то повлиять при эксплуатации, в худшую сторону ????
От Лаврушки в худшую я не слышал. Я пробовал мне никак не влияло
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 17, 2013 20:10:31
Генаддий
Лавр не нашел, Хадо лил.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 17, 2013 20:16:28
Оффтопик: zombie177rus
Когда хирург предлагает резать, а терапевт таблеточки попить, вдруг поможет, что выберешь? Я так понимаю, что сразу резать, без всяких попыток избежать этого?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 17, 2013 21:26:52
Хирург должен быть ХИРУРГОМ, а не болтуном-трепачом-хапугой. Дальше продолжать надо?
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 17, 2013 22:51:19
Так кольца залегают или это только слухи? Вопрос риторический. Бывает, что не только таблеточки помогают, но и само проходит. Это насчет залегания. Как-то так.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс авг 18, 2013 6:32:10
Чтобы кольца залегли, нужно:
а. залить поганое=контрафакт масло.
б. изнасиловать мотор в извращенной форме перегревом, недогревом, перекрутами при неправильной регулировке.
в. ездой внатяг при очень низких оборотах.
Если кто ещё подскажет, будет хорошо.
Непрочитанное сообщение гость » Вс авг 18, 2013 7:35:05
Так ты напиши, что б может и не присутствовать.
DAumkraft
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение DAumkraft » Вс авг 18, 2013 8:12:32
Всех приветствую!
Тоже решил поделиться результатами...
Пробег мой 74000, чуть больше года владею машиной и все это время парюсь проблемой неустойчивого ХХ, да и вообще машина не тянет, при этом жрала 20л (но это оказался топливный фильтр...знал бы заранее про такое западло, но машина первая, после его замены пришло норму 10-11), проверял что мог, подсосы возможные проверил, датчики живые, дошло вот дело и до компрессии. Измерили и оказалось 12.0 12.4 8.0 12.3. После прочтения половины темы залил керосину, на следующий день измерили — 3 цилиндр повысился до 8.7. Чуть лучше, но тоже негусто. Вот и думаю, попробовать спецхимию ли, или дело в другом. Езжу обычно не более 3500 оборотов, цвет у свечей нормальный, но сами все в коксе (или чем там еще они могут быть).
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс авг 18, 2013 8:21:13
DAumkraft
Зазоры в клапанах в норме?
После керосина проехался на высоких оборотах или просто замерил после ночного стояния?
