Та что там радиатор, я пороги паял, почти два десятка лет держатся заплатки.
- Модель авто: 21093 01г
алюминиевый радиатор не паяйца
по деньгам выйдет покупка нового радиатора так же что и всякие там герметики сварки, фены и прочие доп средства, новый стопудняк 3 года отходит, а паяный или мазаноклееный будет шшыкотать одно место, потечет не потечет
А откуда ты взял, что мы об алюминиевом? если алюминиевый потек - в утильсырье: алюминий нынче в цене
из названия темы, дааавно я не встречал медных радиаторов охлаждения, даже если медный, да не запаять его, трата времени
к примеру - паяльная лампа - 850р
паяльник типа топор электро на 100-150 ват тоже около рубля
клеи и прочая химия от 300
потраченное время - бесценно
новый радиатор без проблем - 1300
Alex**
Сусанин писал(а):новый радиатор без проблем - 1300
а у нас по такой цене медный, люминь 1200Alex** писал(а):У нас алюминька - 2500
Alex**
Значит в Новом Году поедем в магаз и будем там очень громко материтьсяD.I.M.A.R. писал(а):а у нас по такой цене медный, люминь 1200
Оффтопик: Я так уже карбюратор покупал...
Это если с нанопокрытием от камней и мошкары. Обычные - 1,2..1,3 круб.Alex** писал(а): У нас алюминька - 2500
babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Эмм.... Прорезь была, но с (как обычно) наплывами... Продербанил прорезь, убрал пузыри из шланга..., пока езжу.Буйный писал(а):Воздух не может находится в красном шланге сам по себе если, резинка под пробкой расширительного бачка имеет незасранную прорезь.babay007 писал(а): Через день смотрю - воздушная пробка опять в шланге,
buzilla
- Модель авто: Сёмочка :)
Уважаемые гуру, помогите чайнику плиз
досталась мне недавно машинка 2003г.в., 40 тыс. пробегу, в неплохом состоянии
две беды - зажигание и система охлаждения
первую буду менять на БСЗ
вопрос по второй беде - двигатель перегревается почти до красной зоны, и только на подходе к ней нижний патрубок начинает нагреваться
вентилятор летом у прежнего владельца иногда срабатывал, сейчас нет (может потому что зима?)
я правильно понимаю, что нужно менять термостат? или это датчик температуры где-то врет?
тосол не меняли с рождения
после выключения движка бывает слышно бульканье в районе верхнего патрубка
булькание то ладно, а вот тосол в срочном порядке под замену, т.к. не известно, что туда за 8 лет доливалось и в каком он сейчас состоянии, тем более, что
buzilla писал(а):двигатель перегревается почти до красной зоны
Alex**
Вот вместе с термостатом и замени. И все проблемы сразу отпадут. Только тему ещё внимательно почитай , как что лучше делать , тут всё естьmetallict422 писал(а): срочном порядке под замену,
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
заодно думаю стоит снять ремень и покрутить помпу руками. чем черт не шутит ...
Не говорит ли это об исправном термостате?buzilla писал(а):двигатель перегревается почти до красной зоны, и только на подходе к ней нижний патрубок начинает нагреваться
Alex**
Антон80 писал(а):Не говорит ли это об исправном термостате?
На моём термосе верхний клапан оторвался и перекрыл патрубок , оставив для прохода жижи только дырку диаметром 8 мм.buzilla писал(а):после выключения движка бывает слышно бульканье в районе верхнего патрубка
Я так понимаю, нагрев происходит резкоbuzilla писал(а):на подходе к ней нижний патрубок начинает
Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Если говоришь бульканье ОЖ и перегреваеться,да еще и вентилятор не включается.Булькает-это ОЖ спускается(заливается) во все пустоты где её нет.Перегревается и вентилятор невключается-потому что ОЖ не хватает,нечему нагревать датчик на радиаторе.Проверь уровень в основном радиаторе.
buzilla
На холодном уровень в нормеGena писал(а):Если говоришь бульканье ОЖ и перегреваеться,да еще и вентилятор не включается.Булькает-это ОЖ спускается(заливается) во все пустоты где её нет.Перегревается и вентилятор невключается-потому что ОЖ не хватает,нечему нагревать датчик на радиаторе.Проверь уровень в основном радиаторе.
buzilla
В общем, заменил термостат, помпу (болталась оказывается) и тосол.
Все заработало
два миллиметра по зеленой зоне и вентилятор включается
Все заработало
Mr Alter Ego
супер! у меня то же, пару миллиметров и включается.
правда заметил то, что рановато термостат открываться начинает. примерно на пол миллиметра до зеленой зоны. ну и фиг с ним ... печка топить и хорошо
Alex**
Вот если б морозы -30 у вас были , устранил бы это давно...Mr Alter Ego писал(а): заметил то, что рановато термостат открываться начинает. примерно на пол миллиметра до зеленой зоны. ну и фиг с ним
Alex**,Alex** писал(а): Вот если б морозы -30 у вас были , устранил бы это давно...
Оффтопик: да мы тут и до минус одного второй месяц добраться никак не можем
Mr Alter Ego
пару недель как купил всю систему охлаждения новую. включая патрубки и самый дорогой термостат.Вот если б морозы -30 у вас были , устранил бы это давно...
термостат работает отлично! до момента поднятия стрелки до зеленой зоны, верхний патрубок абсолютно холодный. все супер!
просто у него похоже сдвинута температура начала! открытия ... на 1 максимум 2 градуса. грубо говоря не на 80 начинает открываться а на 79.
так что полный порядок. прогревается быстро, и до прогрева верх полностью холодный. все супер! я доволен.
