Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 04, 2019 19:11:24
:hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2019 19:15:03
Центр управления сетями и общего доступа - путь.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 04, 2019 19:20:31
четвёрковод писал(а): ↑
Сб май 04, 2019 19:11:16
Всё так же только по шнурку надо бы.
Не-е, так не получается... Стоило выдернуть вайфай адаптер из компа, и фсё... Что есть шнур, что его нет, то есть, как бы его и нет. Я уж подумал, может в том кабеле тырнетовском, что в дом заходит, каким-то образом коротнуло проводок, который за кабель отвечает?
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Был я там уже, бестолку, потому как фактически кабель подключен, но его ничто не видит и соответственно, не настраивает
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2019 19:26:25
Нет, роутер же в сети.
Если нажать на значок с крестиком и компом внизу и войти в настройки, настроить соединение.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Смеха ради шнур от роутера до компа сменить.
Хотя что бы с ним могло приключиться...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 04, 2019 19:42:47
Смеха ради шнур уже менял, и даже к провайдеру в техподдержку со своими шнурами ездил
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Сб май 04, 2019 19:27:31
Так не получается настроить, потому что комп думает, что шнура у него нет.
Это похоже на то, если бы я выдернул шнур и пытался настроить бы соединение, что получилось бы? Вот и здесь такая история.
Ладно, не заморачивайся, а то мозги уже кипят небось? У меня - так точно :beer2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2019 20:01:56
Дело в том что если лампочка на сетевухе в компе светится то соединение есть.
Если кабель выдернуть то гаснет же?
Не удаётся настроить и не надо, создай новое подключение.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 04, 2019 20:27:22
Нет, не гаснет :rlc:
Так может быть, все-таки сетевуха? Но по вайфаю интернет же есть! Или, за это отвечают разные устройства?
Завтра попробую еще в ноут потыкать шнурком. Но, он никогда шнуром не подключался. Значит, надо там что-то настраивать?
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
А если не настраивать? Просто отключить на ноуте вайфай, воткнуть шнурок и ввести в адресной строке браузера 192.168.0.1, то можно-ли будет увидеть соединение ноута с роутером?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2019 20:39:24
PECHKIN писал(а): ↑
Сб май 04, 2019 20:30:42
Да, должно быть соединение, иначе быть не может.
Если только заскок у него и как выше писал уважаемый мишаня - сброс настроек роутера чёрной маленькой кнопочкой.
У твоего их там две, вторая раздачу отключает.
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб май 04, 2019 20:43:52
PECHKIN, тут все ясно как Божий день. Поскольку LAN порты физического подключения не кажут - однозначно сгорели трансформаторы гальванической развязки на входе. В 90% случаев они потянули за собой ЧИП! В кратце - стоимость ремонта с учетом стоимости запчастей превысит цену твоего роутера. Чаще всего вылетает после грозы WAN порт и роутер становится полностью недееспособен, но твой случай тоже типичен. Покупай другой. У меня полгода назад на ТОПовом Тплинке все порты выгорели )))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2019 20:47:21
PECHKIN писал(а): ↑
Сб май 04, 2019 14:20:46
Отвез роутер к провайдеру, там подключили его к своему компу и по кабелю скрипя, но заработало у них.
Во как, Влад.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб май 04, 2019 20:57:22
Во как, Влад.
а вот это уже чудеса на виражах. Мне очень непонятно и интересно с каким таким скрипом заработало. Вручную IP выставили без DHCP? Так при физическом отсутствии подключения как бы пофиг. Может где пробой и заработало на четырех жилах? Тоже сталкивался, вставляешь полноценный восьмижильный кабель - нет сигнала, а четырехжильный заводился. Дайте мне в руки сей роутер и я разберусь :) :hitro:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 04, 2019 20:58:47
Да, причем они подключили его своим шнуром, а потом я попросил протестировать с моим и через пень-колоду он работал. Правда, с пингами им там чего-то не нравилось, и с приемом-отдачей. То есть, грубо, принимал он 40 Мб, а отдавал 2, как-то так, я в этом не сильно шарю.
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Как по мне, то лучше проблема была бы в роутере, чем в сетевухе компа.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб май 04, 2019 21:03:24
PECHKIN писал(а): ↑
просто воткни шнур, роутер сам ему настройки выдаст.
PECHKIN писал(а): ↑
при всех вышеперечитанных вариантах - вполне возможно.
Отправлено спустя 42 секунды:
PECHKIN писал(а): ↑
самое главное отдавал и принимал, значит физика была.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
PECHKIN писал(а): ↑
Сб май 04, 2019 21:02:14
по цене вопроса ты не прав, роутер несколько дороже стоит, а сетевуху в комп можно воткнуть любую, при наличии свободного слота. Стоит копейки по сравнению с роутером.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2019 21:12:50
VladiZlav писал(а): ↑
На всякий случай дам ссыль на руководство по ремонту подробно всего за 10 минут но внимание!, мастер применяет универсальные магические выражения на все случаи жизни!
Оффтопик:
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Сб май 04, 2019 21:05:51
Плюсую.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 04, 2019 21:15:40
Поэтому у меня возникает вопрос, можно-ли как-то программно проверить работу сетевой платы?
Ну вот, захожу я в диспетчер устройчств, вижу свои сетевые адаптеры. И там пишут, что устройство работает нормально.
Это нормально, или бабка надвое казала? Может есть програмки есть какие, чтобы протестировать работоспособность?
Потому как я уже принял решение заменить провайдера, и наверное, вместе с роутером.
Но если проблема в системном блоке, то мне это мало поможет...
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
[/quote]
Не знаю, что есть "свободный слот", но она у меня стоит на общей плате. Просто я не в курсе, как оно там взаимозаменяется.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2019 21:21:28
PECHKIN писал(а): ↑
Не, голыми руками не проверить так.
Проще шнур напрямую воткнуть в порт, убедиться что в настройках сетевое устройство включено, набрать провайдеру и спросить видят ли они твоё железо.
PECHKIN писал(а): ↑
Роутер у тебя отвязан от провайдера, можно порознь.
PECHKIN писал(а): ↑
Сетевую купить и воткнуть в мать, либо из старого компа вынуть.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб май 04, 2019 21:24:07
PECHKIN писал(а): ↑
Сб май 04, 2019 21:21:09
Та что "встроенная" мысленно помечается как давшая дуба, в свободный слот вставляется другая. У тебя на фото я уже как минимум PCI EXPRESS слот вижу, но подозреваю что под видюхой имеют место быть свободные PCI слоты.
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
PECHKIN писал(а): ↑
не стоит пороть горячку :) Провайдер тут виноват только в том, что шнурок поди к тебе идет по фасаду дома и то не обязательно ;)
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
PECHKIN писал(а): ↑
у тебя может по итогу стоять хоть десять сетевух, и настраивать каждую из них можно по вкусу. Встроенная в материнку - одна из них, остальные ограничены количеством свободных слотов на материнской плате :)
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 04, 2019 22:18:42
Это понятно. Но тут ведь фишка в чем, я конечно могу оставить старый роутер, но за его перенастройку с меня возьмут 150 грн. А если провайдер продает мне свой роутер, то за его настройку уже платить не надо. То есть, если я оставляю старый то это как бы дешевле, но доверия у меня к нему нет и если вдруг он гавкнется, то эти 150 грн уйдут на ветер, плюс покупка нового.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2019 22:38:00
PECHKIN писал(а): ↑
Что провайдер может настраивать в твоём роутере за деньги?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 04, 2019 22:40:53
В моем роутере после сброса нужно изменить буквально два или три параметра. Не считая настройки вайфая. Неужели в других сложнее?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 04, 2019 22:50:52
Сб май 04, 2019 21:27:48
Не-е, решение у меня не спонтанное, накипать начало еще с Нового года, когда все праздники я просидел без интернета. Потом - 8 Марта, тоже несколько дней без интернета. И наконец - первомайские праздники - последняя капля: 30 апреля вечером вырубается интернет, искать в техподдержке уже некого. 1 мая, само собой, они тоже отдыхвют. 2 мая я начал звонить в техподдержку с 9 утра и только к 11 дозвонился. Там меня начали мурыжить, воткните кабель напрямую в комп... А я на работе, за 15 км от дома. Звоню жене, мол переткни кабель, она сделала. Снова звоню в техподдержку, мол, готово, переткнули - проверяйте. Они меня спрашивают - а вы за компом? Ладно, бросаю я ту работу, мчусь домой, снова звоню им - давайте проверяйте, за компом я! Они мне - нажмите кнопку Пуск, зайдите в сетевые подключения, ну и тому подобное... На каком-то этапе я тупанул, ну она мне и говорит - я вижу, для вас это сложно, вообщем заявочку я приняла, ожидайте.
Проходят сутки, звоню им 3 мая - где интернет? А она мне - мы монтажникам заявочки передаем на следующий день, так что с утра уже вручили, ждите. Но и 3 мая интернет так и не появляется, а только 4 мая, ближе к обеду, я наблюдаю на столбе их монтажника. Ну хорошо, сделали вроде, но вот с кабелем такая ерунда приключилась.
А тут еще товарищ присоветовал нового провайдера, у них еще до конца мая акция, предоставляют 80 Мб за 80 грн. А сейчас я плачу за 40 Мб 120 грн., то есть разница существенная. Да и отзывы почитал, у моего нынешнего провайдера (SkyNet) соотношение плохих к хорошим отзывам примерно 10:1, а у планируемого (Westelecom) наоборот. Да можно самим убедиться, я здесь смотрел - https://2ip.ru/isp-reviews/ua/Измаил/
Вот такая история...
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Это я плачу за свою тупость. То есть прозвучал вопрос - вы сами свой роутер перенастроить сможете? Если нет, то вот такие расценки.
Не знаю, может я и сам смог бы его конечно перенастроить, но привык доверять специалистам.
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Антон80 писал(а): ↑
Антон, нужно знать, по крайней мере, ккакие это параметры :rolleyes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2019 23:42:03
80 мбит для домашнего интернета, а оно надо? Глянул, не увидел акции но и цена за минималку не подарок.
Ещё и за настройку дерут.
Лихо
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс май 05, 2019 7:02:12
у нас тоже дерут, 500 рубликов стоит настроить роутер :hitro:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс май 05, 2019 8:24:44
Ну, как бы, в машине мощностЯ нужны не только, чтоб она всегда на запредельной скорости гоняла... А тут вроде преимущества очевидны - скорость в два раза больше (еще вопрос, сколько из них дойдет до потребителя и как она будет просаживаться при пиковых нагрузках), а цена - на треть меньше.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
[/quote]
Всякий труд должен быть оплачен, если есть спрос, то есть и предложение. Я тоже не понимаю, как люди платят за перепрошивку смартфона или за установку винды.
С утра подключил ноут, видит он роутер нормально, заходит в настройки по кабелю. Комп - ни в какую.
Значит все-таки вывод - сетевая плата...
Посмотрел цены на сетевухи, не такие уж и копейки, от 200 грн. Плюс работа...
Возник вопрос - а оно мне надо? Приблуда эта вайфаевская пашет, что я в юсб-порт воткнул, ну и ладно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 05, 2019 8:38:50
PECHKIN писал(а): ↑
Вс май 05, 2019 8:30:44
Плюс работа..
Её просто вставить в разъём и вся работа.
Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
И цена 350р.
