Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Но не выше 110С!Миша писал(а):прогрей ее хорошенько..
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А от Тосола коричневый майонез по всему двиглу...Антон80 писал(а):Конденсат пенкой обычно.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
zombie177rus писал(а):Но не выше 110С!Миша писал(а):прогрей ее хорошенько..
Выше 110С кривеет ГБЦ. И не обсуждается...
Филеас
- Мега-Гуру Классики
С пробегом 115 тыс? Во, блин...zombie177rus писал(а):Если масло хавает, на каркалыгу пора...
Дык на пробке-то скорее конденсат?
Филеас
За 4000 км ушло от середины щупа до отметки min. До этого за 10 000 доливал около 1,5 л.zombie177rus писал(а):Расход масла?
Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Довелось мне будучи на авторынке, быть свидетелем интересной беседы. Стою я значит возле палатки со всякой автохимией и маслами, в палатку не вошел, а чуть в сторонке, смотрю что мне надо.
Подходят два гражданина, по приветствию понимаю, что с продавцом видятся не в первый раз и спрашивают они присадку в масло, для того что бы компрессия была приличной и давка масла и пр.. Он им рекомендует две емкости, одна совсем на отлично, другая вроде как чуть похуже, но в принципе результат от применения довольно неплохой, тем более первый вариант он якобы пробовал сам и ему все понравилось. И что все проверки, в том числе и компрессометр, двигатель пройдет на отлично, но пока в масле будет присадка. Стоит поменять масло и все исчезает.
Мой друг одно время работал на автосервисе и когда я ему поведал эту историю, рассказал мне что однажды один из его коллег купил в Воронеже Пежо, при покупке все проверил/посмотрел и довольный прикатил в Курск, затем решил поменять все жижи, масло в том числе и после замены, схватился за голову потому что двигатель был в хлам.
Вопрос, есть ли какие способы уберечься от подобных эксцессов вообще.
Думаю, что это просто загуститель масла.
Как уберечься? Сразу приходят в голову два варианта: делать анализ масла или перед покупкой его поменять. Оба фантастические
Лей 10W50. Пока поездишь...Филеас писал(а):За 4000 км ушло от середины щупа до отметки min. До этого за 10 000 доливал около 1,5 л.zombie177rus писал(а):Расход масла?
Вопрос. Если в исправный мотор лить масло w50, потом без проблем можно вернуться на родное рекомендуемое w30 или w40? Или же произойдет что-то необратимое и мотор начнеть потреблять масло меньшей вязкости? Есть такое мнение в массах.
При более густом масле просто увеличиваются потери на прокачку. Возврат на более жидкое не бывает фатальным для мотора. Просто жрать будет..
- Пират болтун
тут я заметил как то, что 15.40 ушло быстрее, чем 10.40.. причем заметно быстрее.. не стекает видимо со стенок и остается в кс.. ну и крутится мотор на нем как то "туже"
Читал, что расход при этом увеличится буквально на пару процентов, что несущественно. То есть негативных последствий не будет?zombie177rus писал(а):увеличиваются потери на прокачку
А через что? ЦПГ или направляющие?zombie177rus писал(а):Просто жор...
Это ты попал на какуМиша писал(а):тут я заметил как то, что 15.40 ушло быстрее, чем 10.40.. причем заметно быстрее.. не стекает видимо со стенок и остается в кс.. ну и крутится мотор на нем как то "туже"
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
А там, где больше дырка, туда и жрёт...Антон80 писал(а):А через что? ЦПГ или направляющие?zombie177rus писал(а):Просто жор...
Учитывая, сколько стоит 10w50 по сравнению с 10w40, то дешевле покупать побольше 10w40
Филеас
У меня на зиму вообще 5w40 залито.
А ещё резьба на 4й свечке в масле, но электроды на всех свечах серые, без масла.
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Мне вот как-то зик а+ 5в30 подогнали, чуть больше года с ним езжу изредка. Вообще езжу мало и в морозы акб домой уношу. Как считаете, в таком режиме с этим маслом нормально мотор работает?
Максимиллиан
У нас на улице -21. Когда завел машину, начинаю плавно отпускать сцепление - она глохнет. Приходится прогревать машину с выжатым сцеплением. Нормально ли это?
Подсос включен. Сцепление держу до тех пор, пока машина не глохнет пока отпускаю сцепление (3-4 мин).
Масло в коробке поменяй на синтетику.Максимиллиан писал(а):У нас на улице -21. Когда завел машину, начинаю плавно отпускать сцепление - она глохнет. Приходится прогревать машину с выжатым сцеплением. Нормально ли это?
Надо не отпускать сцепление полностью, а лавировать. Выжал, отпускаешь, видишь что обороты сильно падают, опять выжимаешь, потом опять чуть отпускаешь до падения оборотов. Таким образом коробка прогреется очень быстро.Максимиллиан писал(а):У нас на улице -21. Когда завел машину, начинаю плавно отпускать сцепление - она глохнет. Приходится прогревать машину с выжатым сцеплением. Нормально ли это?
+100500.Rickrose писал(а): Надо не отпускать сцепление полностью, а лавировать. Выжал, отпускаешь, видишь что обороты сильно падают, опять выжимаешь, потом опять чуть отпускаешь до падения оборотов. Таким образом коробка прогреется очень быстро.
