Электрофлудилка - II
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Электрофлудилка - II
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 18, 2016 15:54:31
артур с писал(а):но лично у нас повышеного никогда не было
У нас очень редко, но бывает, что после капремонтов :psih: путают в ТП фазу с нолем :rlc:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн апр 18, 2016 16:28:51
ЖииЖ писал(а):Артур по проводам погляди-все правильно подключено?
да правильно там все забей....узел учета обычный просто нижняя часть мудреная зачем так усложнять
ты мои узлы учета видел????...там просто ввод под боксом ,счечик и вывод и все
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
у тебя походу ящик еще не 54аипи.....да и вобще как то коряво все----но правильно.....по крайней мере вводная часть правильно,чо под крышкой я не знаю...да я говорю там под крышкой оставить только однофазник с розеткой и трехфазник воткнуть....узо в помойку иэковское тем боле
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 18, 2016 19:51:53
Довольный :D
Непрочитанное сообщение артур с » Пн апр 18, 2016 20:27:26
Йожык писал(а):Довольный :D
ну дык 15 за ввод :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 18, 2016 20:30:38
(w00t)
Непрочитанное сообщение артур с » Пн апр 18, 2016 21:37:45
Йожык писал(а):(w00t)
чего....
это сборка узла учета ,установка его на опору ,подключение СИП со столба в узел учета,подключение СИП от узла учета к дому
вобще мы с Саньком делаем это за 1.5-2 часа.....без учета времени на сборку узла учета
с другими подольше
Санек просто в жопу ужаленый бегает покурить не дает хад :psih:
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт апр 19, 2016 5:58:54
Артур, еще раз ))) вот картинка. Что выкинуть я понял но пока хочу просто подключится.
Посмотри пожалуйста все ли тут правильно сделали? И куда мне подключаться. Фазы на автоматы и ноль там же. Землю на планку земляную? Там нет места, придется 2 провода в 1 отверстие.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт апр 19, 2016 6:45:33
ЖииЖ писал(а):Там нет места, придется 2 провода в 1 отверстие.
В электромагазинах есть планки не любое количество дырок. И цена - копейки.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт апр 19, 2016 6:51:24
снимаешь крышку и подключаешься к УЗО (пока не выкинул его)....там все видно----3 фазы и ноль.....землю нафиг те подключать----у тя своя земля с контура в щитке будет.....эта земля для узла учета забей болт на нее.....подключайся к УЗО и все
щит правильно собран но коряво... я тебе уже говорил про это....почитай выше
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср апр 20, 2016 5:55:51
VVB тут планку не поменяешь просто так. Она сзади прикручена, доступа нет.
Артур так все таки. Землю если на планку не полключать то куда? Не оставлять же провод. Или прям к контуру прикрутить?
Непрочитанное сообщение артур с » Ср апр 20, 2016 6:02:01
ЖииЖ писал(а):VVB тут планку не поменяешь просто так. Она сзади прикручена, доступа нет.
ну крути на планку земляную......у тебя чо пятижилка в дом пойдет??//.....у тебя же вроде свой контур есть ,можно 4-жилкой а землю отдельным ПВ3 к контуру....или нету в доме контура?????
аааа ты имеешь ввиду чо нету места на планке---дак поменяй на длиную ....их щас валом в продаже и подключи раз так
ваще то это не та земля которая тебе нужна...тебе надо от контура лучше
а эта земля это заземленый ноль типа....ну или как там по научному я не знаю
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
если не открутить (в чем я сомневаюсь)---то добавь рядом поставь планку и перемычку дай.....от те земля эта уперлась забей болт и делай свой контур....это их земля непонятная ваще чо за земля там
Непрочитанное сообщение VVB » Ср апр 20, 2016 8:35:10
ЖииЖ писал(а):тут планку не поменяешь просто так. Она сзади прикручена, доступа нет.
Так и НЕ меняй!
А прикрути к ней ещё одну - хоть крест на крест - или как ещё по-изящнее .
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср апр 20, 2016 8:38:38
VVB так я даже и не думал, спасибо. Артур там заземление под столбом сделано. Свой контур я буду делать когда гараж ставить буду. 5 жилка идет. Ну все теперь понятно. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 28, 2016 7:17:33
Непрочитанное сообщение артур с » Чт апр 28, 2016 7:34:52
во тебя поперло на высоковольтку :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 28, 2016 7:43:30
Слабо на такую соплю кинуть? :D
Непрочитанное сообщение артур с » Чт апр 28, 2016 8:05:53
Йожык писал(а):Слабо на такую соплю кинуть? :D
на 6кВ кидали в армии....тонкую алюмишку 2.5 кв.мм....там озеро большое и ЛЭП 708 я линия пям рядом шла....один конец поводка в озеро,а ворой мы залазили на столб и закидывали на фазу----он отгорал моментом----но рыбка всплывала :thumbsup:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 28, 2016 9:08:28
Кто знает?...
Если стабилизатор повесить ДО счетчика или ПОСЛЕ счетчика - будут ли разница показания счетчика???
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 28, 2016 9:16:17
VVB писал(а):Кто знает?...
Если до счетчика, то будет не большая разница когда стаб будет работать в холостую. Куллер есть в стабе, или естественное охлаждение?
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 28, 2016 10:31:40
Иван64 писал(а):Если до счетчика, то будет не большая разница когда стаб будет работать в холостую
то есть - ДО - показания счетчика будут больше???
Иван64 писал(а):Кулер есть в стабе, или естественное охлаждение?
давай БЕЗ кулера - для чистоты эксперимента (расчетов)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 28, 2016 10:34:30
Думаю, что не все однозначно. Зависит от принципа работы стаба и вида нагрузки.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Чт апр 28, 2016 11:10:57
Ошибся, до счетчика не будет считать.Но у любого счетчика есть самоход без нагрузки
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт апр 28, 2016 11:32:18
Антон80 писал(а):Думаю, что не все однозначно. Зависит от принципа работы стаба и вида нагрузки.
Та ну :hmmm: все, что ДО счетчика - не наше! А кто ваще даст разрешение ТАК подключиться?
Скажут - энергию воруешь!
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 28, 2016 11:47:22
Иван64 писал(а):Ошибся, до счетчика не будет считать.
Для чайников прошу ПОДРОБНЕЕ разжовывать :-J
Итак, уточняю:
1. Если стаб ДО счетчика - то счетчик его не видит и без нагрузки мотает совсем мизер-мизер (самоход). Я правильно :hmmm: понял?
2. Если стаб ПОСЛЕ счетчика (но потребители выключены) - то вопрос - сам стаб при отключенных потребителях будет являться потребителем??? сильно изменятся показания счетчика??? или ПОФИГ ??? типа не критично и намотает совсем мизер???
PECHKIN писал(а):А кто ваще даст разрешение ТАК подключиться? Скажут - энергию воруешь!
Мы же не воруем :hmmm: просто повесили стабилизатор - грубо говоря повесили стаб на столб и от стаба пошли два провода в дом, без перепадов напряжения.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 28, 2016 12:18:03
Ну так измерь ток, который потребляет стабилизатор без нагрузки. А также потребляемый ток при входном напряжении больше и меньше нормы.
У феррорезонансного, например, потребляемый ток всегда растет при изменении входного напряжения в любую сторону от рассчетного номинала.
Как в современных - не знаю. Но лучше проверить, чем гадать.
