ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Re: ВАЗ 21083 Горячий Спортивный Хэтчбек
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс апр 10, 2016 9:00:38
bilbo писал(а):Заводских ВАЗовских «конвейерных» деталей в магазинах нет.
Вполне возможно :yes:
bilbo писал(а):Что то похожее на заводской сток делает ВИС.
ВИС - лишь один из сотни заводов по комплектухе. И резинки он не делает.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Rickrose писал(а):Я всегда ставлю ТОЛЬКО оригинал ЛАДА ИМИДЖ.
Ты начал возбухать когда восьмерка начала барахлить. А где ты на нее инжектор брал, новый в магазине? :psih:
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс апр 10, 2016 10:09:39
А переделать обратно на карб, не?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 10, 2016 11:00:03
Запчасти оригинал можно найти у людей, которые продают их мешками. Типа у дедушки в гараже нашел запчасти СССР. :hitro:
Либо на разборках тщательно выбирать.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 10, 2016 13:31:19
bilbo писал(а):Типа у дедушки в гараже нашел запчасти СССР
у деда есть колпаки хромированные на копейку, новые, сссз времен, упакованы еще в отличном состоянии :shifty:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс апр 10, 2016 16:20:57
У меня с инжектором всё окей. Проблемы в ГБЦ это раз.
А во вторых я сегодня 5 часов эти подушки менял! И ТОЛКУ НИКАКОГО! Как фигачила приемная труба об стаб так и фигачит, хотя поменял переднюю и заднюю подушки, старые кстати были такие же как новые по жесткости, даже без трещин, так что зря старался. Я уже не знаю что делать. Остается только продать наверно и купить уже марка второго. :tomat: :yucky: :slap:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 10, 2016 16:43:00
если душа лежит к морковке - бери) пару советов - 30% от стоимости машины готовься сразу вложить в ремонт, косяки всегда были есть и будут. просто так никто машину не продает, а если и продает, то слепили из барахла на разборке, лишь бы ехало хоть немного и на 100-300км, дальше не его проблемы.
продает клиент альмеру 2004, по машине все сделал, ничего делать не нужно. коробка перебрана, небольшой косяк есть, не видно его пока особо. амморты и стойки поставил, новые - через полгода у него такие же самые накрылись, т.к. выбрал подешевле, колодки стоят новые тормозные, только немного не подошли, подпиливали колодки на 1.7 мм, абс не работает, для этого потушил лампочку. ошибка подушки безопасности, потушил лампочку, неисправность в блоке, загорается чек, снятие клеммы помогает на 50-200км, сказал, что плохой бенз (на самом деле по ошибке растянута цепь грм), ручник работает (только на одно колесо), двигатель после капремонта новыми запчастями, прошел тыщ 70 (после капремонта машина стала не такая резвая, как раньше, вместо 180 паспортных едет 155-165). но ездили в сервис с покупателем на сервис выбранный покупателем, в сервисе все норм, хорошая машина :shifty:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс апр 10, 2016 16:45:16
DJTigra, да я готов вкладывать, ну нормальные экземпляры с овощным мотором, а я именно такой и буду брать, стоят по 250-300к. Девушка меня бросила, значит денежки можно теперь тратить на машину! (w00t)
Ну и перед покупкой я естественно ее погоню на подъемник и диагностику всей электрики.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
А пока надо с этой машиной разобраться!
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 10, 2016 16:51:16
мой совет - сразу сменить ролики, ремни, жидкости, свечи, проводку, переподключить допоборудование, глянуть на рейку, гур, редуктор, коробку, замерить компрессию, снять хотя бы крышку клапанов, на развал съездить, прокатать диски, купить резину не росаву или белшину и прочее бюджетное изделие, перетрясти подвеску, менять все, что нужно или что еще походит тыщ 10-30. сделать раз и ездить, а не по чуть-чуть и постоянно. это мое имхо и оно может не совпадать с имхо окружающих
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс апр 10, 2016 17:06:44
Блин еще что ли одну приемную трубу, я уже даже не знаю.
Добавлено спустя 46 минут 38 секунд:
С августа (!) не могу решить проблему. Ну хоть кто-то знает как согнуть трубу?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс апр 10, 2016 20:52:42
мне подрезали штаны, чтобы немного подогнуть, потом приваривали. стал другой угол и средняя часть стала выше, не висит теперь.
Благодарил (а): 2171 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 10, 2016 21:48:54
Rickrose писал(а):Как фигачила приемная труба об стаб так и фигачит, хотя поменял переднюю и заднюю подушки, старые кстати были такие же как новые по жесткости, даже без трещин, так что зря старался. Я уже не знаю что делать.
ты уверен что кузов на ней не из пары - тройки ровесников сварен? Только немного кривовато... Вот и фигачит :-J
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вс апр 10, 2016 23:40:42
Так сложно снять, нагреть паяльной лампой и согнуть чтоли? :slap: Ну или подрезать по месту чтоб не долбило? :slap: :slap: :slap:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн апр 11, 2016 3:44:32
VladiZlav писал(а): ты уверен что кузов на ней не из пары - тройки ровесников сварен? Только немного кривовато... Вот и фигачит :-J
Да, уверен 500%, еще при покупке все было тщательно посмотрено, да и прошлая труба не стучала же, но она в труху сгнила.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
fragment писал(а):Так сложно снять, нагреть паяльной лампой и согнуть чтоли? :slap: Ну или подрезать по месту чтоб не долбило? :slap: :slap: :slap:
Вот заминали по месту, замяли до самой трубы, даже саму трубу вмяли, все равно мало.
Паяльной лампы нет, есть только газовая горелка.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 11, 2016 5:50:44
bilbo писал(а):Запчасти оригинал можно найти у людей, которые продают их мешками. Типа у дедушки в гараже нашел запчасти СССР.
Мы точно говорим про восьмерку? :confused: :rlc: Разборки, дедушки :psih:
Rickrose писал(а):Остается только продать наверно и купить уже марка второго
Купи уже, а.
Добавлено спустя 30 секунд:
А ты уверен что стаб прямой?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн апр 11, 2016 5:53:15
Стаб точно прямой и все резинки в одеяле, проверено вчера.
Куплю, куплю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 11, 2016 5:56:42
Rickrose писал(а): все резинки в одеяле
:psih:
Rickrose писал(а):Куплю, куплю.
Купи. Желательно 90, чтоб постарее был, ибо только в старых японцах настоящий японский дух LOL LOL LOL Этот дух, кстати, ни с чем не спутаешь, вонь там знатная стоит :psih:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 11, 2016 6:08:06
А дедушка Японец по соседству проживает?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн апр 11, 2016 6:15:11
Я 90 марк и хочу, он конструктивно проще
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн апр 11, 2016 7:00:36
Ты думаешь, если в 8-ке не можешь трубу нормально по месту подогнать, пора ино покупать, там легче будет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 11, 2016 7:03:48
Rickrose писал(а):он конструктивно проще
А самое главное, все как на подбор ровненькие и целенькие.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн апр 11, 2016 7:24:50
Буем смотреть.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 11, 2016 7:25:28
Вы щас и меня сманите
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн апр 11, 2016 7:27:23
Императорское качество, контрактные детали LOL
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Пн апр 11, 2016 7:28:38
Да да, а главное не распилы ниразу... И трубы на них без паяльной лампы гнуться.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн апр 11, 2016 7:33:55
Распил распознать можно, я же буду смотреть ее на подъемнике
