У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт фев 06, 2014 14:39:29
PECHKIN писал(а):Не, ну китайцы еще стоя в салоне могут сломаться.
да ладно?
я не сторонник китайцев, но знакомый несколько лет ездит без проблем :hmmm:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 06, 2014 14:41:30
опять замер пиписьками LOL
нету плохих машин----НЕТУ!!!!
че дали ----то и катай (любя) :yes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Чт фев 06, 2014 14:43:42
артур с писал(а):че дали ----то и катай
:yes: :beer2:
JaguarRUS
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт фев 06, 2014 15:19:35
Парни по делу пож-та мне ща в гараж идти.
Нет нормального фото этого датчика в мурзилке. Не хочу что то не то замкнуть
У вас заслонка воздухопровода обогрева ветрового стекла болтается легко?
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 06, 2014 15:38:13
Датчик на радиаторе стоит со стороны акб в низу и проводов к нему подходит два(иначе как датчик бы замыкал цепь включения вентилятора.Когда стоит холостом ходу она тоже прогревается до рабочей температуры.Скорость прогрева зависит от температуры окружающей среды и от работоспособности термостата(если хочешь ,чтоб быстрей прогрелась, можешь после достижения температуры двигателя 50 градусов ,немного по газовать).Проверка термостата на авто производиться так:
-заводишь холодный движок
-следя за температурой двигателя ,рукой сщюпаешь донышко термостата
-если донышко прогревается вместе с остальной частью термостата значит термостат заклинил в открытом состоянии
-как донышко начинает теплеть ,значит термостат начал открываться
-как донышко станет горячим (рука не терпит или одной температуры,на осщюпь, с остальной частью термостата) значит термостат открылся
-если температура растет больше рабочей,а донышко холодное значит термостат заклинил в закрытом положении
Ну и посмотришь при какой температуре он открывается(температуру открытия думаю ты в мурзилке нашёл).
А на датчике если провода замкнуть ,то ты проверишь лишь работает сам вентилятор или нет.
По твоему описанию(когда кипело и через некоторое время включился )следует что винт работает.
Датчик проверить так:
-прогреваешь авто до температуры (по мурзилке) срабатывания датчика
-руками проверяешь(только смотри аккуратно не обожгись) ,чтобы температура двигателя и низа радиатора были одинаковой температуры
-если вентилятор включился-хорошо
-если нет - меняй датчик
P.S.если что не так ,форумчане поправят. Писал как делаю я.
Последний раз редактировалось Димьян Чт фев 06, 2014 15:49:45, всего редактировалось 2 раза.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт фев 06, 2014 15:44:09
по поводу прогрева) на холостом машина тоже согреется но дальше) минут 20)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 06, 2014 15:45:00
вот
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт фев 06, 2014 16:06:32
Клеммы на датчике один хрен как ставить обратно?
"Далее прогреваешь двигатель до температуры включения вентилятора. Не включается - меняй датчик температуры."
Где должна стрелка находится когда ждать включения вентиля?
Последний раз редактировалось JaguarRUS Чт фев 06, 2014 16:11:06, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 06, 2014 16:08:12
Да, один хрен :yes:
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 06, 2014 16:10:18
JaguarRUS
смотри когда все что тебе написали будешь щупать руками-----НЕ ВЛЕТИ ПОД РЕМЕНЬ ПОМПЫ!!!!!!
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт фев 06, 2014 16:11:40
артур с писал(а):JaguarRUS
то есть? Что за ремень?
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 06, 2014 16:12:53
увидишь....походу.....поаккуратнее смотри
все это делается легко----но акккуратно :beer2:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт фев 06, 2014 16:14:27
Нет ты говори сейчас, а то я не пойду :beer2:
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 06, 2014 16:17:45
блин Игорек :slap: ...ремень генератора-помпы....неужто не видел....там рядышком крутится
просто лохмотья на рукавах закатай шоб не затянуло и все :yes:
не бзди ---я ж говорил не раз :beer2: ....трус не играет в хокей :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 06, 2014 16:18:07
JaguarRUS писал(а):то есть? Что за ремень?
Он там один! Шкивы крутит.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 06, 2014 16:20:39
Ну у меня включается когда стрелка перевалит через вертикальное положение.И про ремень правильно написали :yes: . А ещё выпускной тракт не трогай(выпускной коллектор,)
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 06, 2014 16:22:23
блин пацаны харэ шугать :yes: ....там до штанов далеко
а то Игорек не пойдет сеня в гараж :D
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт фев 06, 2014 16:23:35
аа этот. Само собой. Меня смущает сложность проверки термостата. Рукой там щупать туда сюда((
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 06, 2014 16:25:37
ну лучше не термостат ,а патрубок нижний,что к радиатору идет щупай :yes:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 06, 2014 16:28:18
:D Ну мало ли .Я ,когда, на трассе проводок от таблетки слетел ,его одевал обжогся .А термостат там рядом.А вообще уже давно должен всё проверить.А лутше видео сего процесса.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 06, 2014 16:29:53
Димьян писал(а)::D Ну мало ли .Я ,когда, на трассе проводок от таблетки слетел ,его одевал обжогся .А термостат там рядом.А вообще уже давно должен всё проверить.А лутше видео сего процесса.
то дааа ...с таблеткой на горячем движке повоевать---руки карманника нужны :beer2:
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт фев 06, 2014 16:31:40
Этот да?
И больше не заморачиваться с проверкой температуры донышка термостата по мере прогрева движка?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Видео? LOL LOL LOL
По моему это извращение. Не видно ничего будет, только слышно, если я конечно не обожгусь случайно и начну материться
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт фев 06, 2014 16:35:39
Там всё просто
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
артур с писал(а): Вложения:
1111.jpg [ 337.06 КБ | Просмотров: 8 ]
А стрелки направления потока ОЖ там все правильно?
JaguarRUS
Непрочитанное сообщение JaguarRUS » Чт фев 06, 2014 16:39:58
Блин я очкую .По порядку:
1) Сними клеммы с датчика температуры и замкни. Если вентилятор крутится при таком принудительном включении, с проводами на него все в порядке. Ставишь клеммы на место.
2) Далее прогреваешь двигатель до температуры включения вентилятора (примерно половина зеленой шкалы). Не включается - меняй датчик температуры.
3) Проверка работы термостата. Щупаем патрубок нижний от термостата до радиатора. Если он холодный то термостат закрыт и не исправен.
Если этот патрубок теплый то он тоже не исправен (заклинил) и гоняет по большому кругу.
И тут я запутался и при какой температуре блин щупать((((((((
Sindrom
Благодарил (а): 105 раз
Непрочитанное сообщение Sindrom » Чт фев 06, 2014 16:44:13
Почитай описание системы охлаждения и вникни в процесс работы, все вопросы отпадут.
