Благодарил (а): 1360 раз
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Непрочитанное сообщение артур с » Ср сен 10, 2014 20:18:11
ни кола писал(а):И будет система ТТ :no: При такой системе "земля" должна быть такого же качества, как на ТП - 4 Ома. В противном случае ток короткого замыкания будет очень маленьким и увеличится время срабатывания автомата
даже при вводном диффавтомате 30мА :hmmm: ???
Андрюха,а тебе бы посоветовал (раз земля будет) поставить дифавтоматы на те группы что заязаны с водой....водогрей,стиралка,посудомойка ну и т.д.
то есть на те мощные потребители где есть возможность пробоя ТЭНа....
Дифавтомат сразу"увидит "пробой ...даж незначительный :yes: ...и не будет потом пощипывать от корпуса прибора :yes:
Автомат обычный 'видит" только коротыш или перегруз
На остальные группы (свет ,розетки) это ставить необязательно ..если есть вводной дифавтомат...даже если нет---тож необязательно :thum1:
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт сен 11, 2014 3:25:44
артур с писал(а):Андрюха,а тебе бы посоветовал (раз земля будет) поставить дифавтоматы на те группы что заязаны с водой....водогрей,стиралка,посудомойка ну и т.д.
:yes: уже
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт сен 11, 2014 15:10:13
Артур, при чем тут УЗО? Если бы утечка всегда была бы на "землю", то необходимости в УЗО, вообще бы не было. УЗО, автомат, земление - все это способы защиты. Они дополняют друг друга, но никак не замещают друг друга.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 11, 2014 15:34:55
ни кола
:hmmm: ...ну а как тогда...ты сам ведь говоришь... что может отсечь при малых токах????--только УЗО :hmmm:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 11, 2014 15:41:36
Но лучше пусть эти токи пройдут не через тебя, а сразу на землю :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 11, 2014 15:46:31
кстати УЗО прекрасно отсекает и без всякой земли...проверено лично...
был водогрей с прошитым ТЭНом...подключеным просто вилкой в розетку без всякой земли...людей при помывке щипало током...наш парень поставил дифф---сразу отсекало :yes:
Антон80 писал(а):артур с
Антоха ,но эт же все равно токи...то есть...что лучше---чтоб они торчали на земле...или сразу отсекло УЗО их :hmmm:
и потребитель бы отключился
ведь автомат как ни крути все равно не увидит прошивку ТЭНа...да хоть два голых провода в воду сунь все равно не увидит
а УЗО увидит
Вы ж ведь с Николой сами твердите про безопасность...а тут чего то против дифа встали :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 11, 2014 15:59:03
Кто против? Я не против :no:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт сен 11, 2014 16:06:09
Если следовать нормам, то УЗО ставят везде, кроме групп освещения, если светильники расположены выше 1,8 м.
Никто против УЗО не выступает. Лично я стараюсь объяснить, что существует много способов защиты и все они важны и никак не исключают друг друга. Никак!
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 11, 2014 16:18:33
всем пива :beer2: :beer2: :beer2:
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 11, 2014 16:28:19
артур с писал(а):всем пива
точно :thum1: , а то щас начнём спорить ещё и по типам УЗО, вроде АС, А, В, S, G :psih:
Непрочитанное сообщение andy » Чт сен 11, 2014 19:42:09
Ещё вопрос в плане разумного размещения и удобства.
счетчик висит на стене второго этажа, там же, на втором этаже, планирую поставить распределительный узел.
А вот как грамотно оформить не вкуплю :no:
варианты.... 1, 2, 3, 4
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 11, 2014 19:45:14
Третий явно ни к чему
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Четвертый чисто ввод и все
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 11, 2014 19:49:56
ну 3.4 тебе точно не нужны---это узлы учета уличные
а 1.2 любой смотри
только тебе надо будет старый счетчик снять ,собрать щит и туда новый счетчик
хоть на дин рейку,хоть простой :yes:
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
вот так у меня
Непрочитанное сообщение andy » Чт сен 11, 2014 19:56:14
артур с писал(а):хоть на дин рейку
с этого места по подробнее :whistlin:
Просто видел, счетчик на стене, а в хате распределитель с автоматами в стене стоит.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
артур с писал(а):вот так у меня
а рейки внизу. слева и справа?
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 11, 2014 19:59:24
та неее...дин рейка---эта херь на которой автоматы и счетчик сидят...железяка така я
Непрочитанное сообщение andy » Чт сен 11, 2014 20:01:13
артур с писал(а):дин рейка---эта херь на которой автоматы и счетчик сидят...железяка така я
Понял, сеньк :beer2:
andy писал(а):а рейки внизу. слева и справа?
Ну в смысле шины, или как их, мать, там...
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 11, 2014 20:13:55
да это НУЛЕВЫЕ шинки у меня на фото
а земля как я и говорил...только в сан узле
Непрочитанное сообщение andy » Чт сен 11, 2014 20:16:05
артур с писал(а):да это НУЛЕВЫЕ шинки у меня на фото
одна на землю, вторая штатная?
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 11, 2014 20:18:49
ЭТО НУЛЕВЫЕ шинки :yes:
земли нету у меня в щитке
земля идет сразу в щитки в санузле
тебе так необязательно делать
можно сделать одну шинку нулевую ,вторую земляную
ТОКА ПЕРЕМЫЧКУ МЕЖДУ НИМИ НЕ СТАВЬ
у меня на фото стоит ПОТОМУ ЧТО ЭТО НУЛЕВАЯ
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт сен 12, 2014 3:48:07
артур с писал(а):а 1.2 любой смотри
разве сип не должен перед счетчиком в вводные автоматы?? почему после то?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 12, 2014 4:16:55
Medved@790 писал(а):разве сип не должен перед счетчиком в вводные автоматы??
Там так и сделано, Миш, смотри внимательней. А вот вариант 4 неверный, т.к. вводной автомат там стоИт после прибора учёта.
andy писал(а):счетчик висит на стене второго этажа
Не хочешь перенести его на улицу поближе к калитке? Или тебе нравятся хождения контролёров Энергосбыта на второй этаж твоего жилища? А уж распределительный узел с кучей автоматов ставь куда удобней, это не их дело. Рассмотри такой вариант: Счётчик с вводным автоматом в герметичном ящике и полмбами ставь на улице, на уровне глаз. От него люминью (она дешевле и не хуже меди в данном случае) в шесть квадратов запитываешь верхнюю шинку фазы автоматов (гребёнку) и нулевую шинку (с винтами, латунную). Всё, далее медью берёшь фазы с низОв автоматов по количеству твоих групп и нули со своей шинки. Дифы и УЗО по желанию там же.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт сен 12, 2014 5:28:10
чем ближе к вводу счетчик---тем меньше шансов полевачить...
а узел учета на опоре вобще этих шансов лишает :devil:
[youtube]gF060AIFiB8[/youtube]
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт сен 12, 2014 5:48:06
по поводу левака - у нас на столбах установили счетчики - и раз в 3-4 месяца контролер пультом дистанционным снимает с них показатели, и сравнивает с теме что мы подали, если совпали хорошо, а если нет разбираются сразу на предмет левака)
Непрочитанное сообщение артур с » Пт сен 12, 2014 5:58:06
какого левака (w00t)
как с узла учета на опоре взять левак :devil:???
дистанционно :D ...пультом :devil: ???
уже даже в той же Киргизии,давно счета присылают сама снабжающая организация....они сами снимают пультом показания,и присылают готовую квитанцию...и люди уже наоборот ПРОВЕРЯЮТ организацию --мол не нае-ли ли их :yes:
то же самое касается и счетчиков газа :yes:
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
у нас по области примерно так
но ты сам пишешь показания на сайте организации в личном кабинете...и они присылают готовую квитанцию
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пт сен 12, 2014 6:11:35
артур с писал(а):присылают готовую квитанцию
нас обзванивают)
