("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Благодарил (а): 1967 раз
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июн 30, 2015 12:21:12
такая вот идейка появилась... мне нужен 1 usb вход для зарядки видеорегистратора, прикуриватель с АЗУ справляется. а вот нужно одновременно и навигатор питать и видеорегистратор, бывают такие случаи. а что если вместо штатной регулировки яркости подсветки приборной панели пихнуть вот такую фиговину?
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 30, 2015 12:51:40
Вов, у меня именно так и стоИт, вместо регулировки подсветки. Ставил от прикуривателя через тумблер (у меня с подсветкой, чтобы не разряжало АКБ), чтобы можно было заряжать и на стоянке. В теме у меня есть.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 30, 2015 14:24:45
Отличное решение.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июн 30, 2015 15:09:17
Prepod48
вот только диод там есть, и если напрямую пустить через акб или прикуриватель - постоянно будет гореть. тумблер - можно, а другие варианты? от замка зажигания же можно реализовать? хотя иногда нужно питание во время стоянки... возвращаемся к тумблеру или кнопке... выпаять к чертям светодиод :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 30, 2015 16:00:10
Да сколько того светодиода?! Сигналка моргает же.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 30, 2015 20:18:29
У меня светодиод для подсветки, подключен напрямую, работает пол года.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 01, 2015 6:39:48
нашел одну мелкую досаду в подвеске, на стабилизаторе... вроде как зимой делал замену
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 01, 2015 6:45:17
Говнорезина :pinch:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср июл 01, 2015 6:57:24
Надо ставить полиуретан
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 01, 2015 7:30:55
надо. на аммо сзади стоят уже, куплены на задние тяги, теперь на стаб и на передний аммо :yes: а еще полеуретан на дицки :psih:
Добавлено спустя 8 часов 41 минуту 10 секунд:
еще вопросик, может кто знает. снял заднюю пластиковую полку, поставил акустическую. места под катушки исчезли. можно ли с 2101 поставить передние ремни на зад? думаю сложности установки быть не должно, теоретически - 2 точки крепления болтами + 1 точка фиксатор...
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 01, 2015 16:15:11
DJTigra писал(а): можно ли с 2101 поставить передние ремни на зад?
Проще выпилить в полке места для родных катушек.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 01, 2015 16:35:52
аккурат в этих местах подиумы. да и с машиной не шли сзади ремни...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 01, 2015 16:37:22
В углах что ли?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 01, 2015 16:53:44
сфоткаю и утром выложу :-)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июл 02, 2015 14:32:43
вот обещанные фотки
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июл 02, 2015 18:25:53
а почему сапун вниз?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июл 02, 2015 21:15:33
потому что за год вручения двигла в кастрюле масло немного есть, на дне плавает. вот вывел и попыхкивает потихоньку. против солнца видно, как дымок идет из под капота. колпачки, кольца пора менять
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 02, 2015 21:22:06
DJTigra писал(а):вот обещанные фотки
Володь, при такой полке ставь обычные не инерционные ремни и не парься. У меня на семерке вообще сзади отродясь никаких не было. :fear:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июл 03, 2015 10:03:08
шаровые в норме, протавотили нижние; рулевые наконечники тоже в норме. добавили масло в рулевой редуктор, в коробке и мосту в норме; ступичные подшипники тоже в норме. подтекает масло из коробки через привод спидометра, подтекает цилиндр сцепления, подтекают сальники на двигле. крестовины можно будет скоро заменить, подклинивает немного правый суппорт... 18 см оказывается мне мало, вмятины и царапины на выхлопной, царапины на рычаге :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июл 03, 2015 10:38:02
Сухой мост (w00t) (w00t) (w00t) А там точно масло внутри есть? :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июл 03, 2015 10:42:29
точно есть, нигрол :yes:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июл 07, 2015 14:02:50
припарковался, вышел, заметил, сфоткал и переехал :psih: стремно однако
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 07, 2015 14:32:38
шо ето? отверстие в "полу"? тогда правильно, пусть другой провалится. или ты веточку "встромил" тудой?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июл 07, 2015 14:38:03
веток нет нигде. эта дырочка возле дома и все о ней знают. просто я утром встал, где было место. никто не становится :no:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июл 11, 2015 7:26:46
совсем стала грязная клавиатура, немного почистил, куда приятнее стало... я думал у меня механика, что так громко щелкает, а не правильно думал
