Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Re: Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 31, 2013 20:30:16
О торможении двигателем. Качусь по двору на второй, газ отпущен. Машина замедляется. Выключил зажигание- замедляется быстрее. Я не понял, что к чему. Это что - система ХХ подгазовывает, если обороты меньше определенных?
Благодарил (а): 2435 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт май 31, 2013 20:41:05
Скорее всего обороты меньше, чем надо.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 31, 2013 20:54:54
Держит обороты ХХ. Так же как при включении кондиционера, включении света, т.е. при изменении нагрузки на двигатель на ХХ.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт май 31, 2013 20:59:45
Тахометра нет, так что не могу сказать, какие обороты держит. Но субъективно больше, чем хх.
Что вообще экономнее- дольше ехать "с газом" и перед остановкой тормозить двигателем до последнего (расход 0) или все таки раньше выключить передачу и катиться накатом? Часто об этом думаю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 01, 2013 5:56:41
Антон80 писал(а):Тахометра нет, так что не могу сказать, какие обороты держит. Но субъективно больше, чем хх.
ХЗ, у меня вообще торможение на передаче почти до остановки давно вошло в привычку. Накат - зло :)
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб июн 01, 2013 6:10:40
Йожык писал(а): ХЗ, у меня вообще торможение на передаче почти до остановки давно вошло в привычку. Накат - зло :)
Аналогично, редко накатом качусь
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб июн 01, 2013 7:56:32
Оффтопик: [quote="VLAD"]редко накатом качусь[/quote]
А я постоянно, даже зимой иногда по привычке.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 01, 2013 7:59:52
Для того, чтобы катиться на передаче до остановки, надо дольше ехать с газом на скорости. Так что лучше в плане расхода?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 01, 2013 8:11:04
Антон80 писал(а):Для того, чтобы катиться на передаче до остановки, надо дольше ехать с газом на скорости. Так что лучше в плане расхода?
Ну это смотря как катиться. Если с горки, не снижая скорости, естественно лучше накатом. Если к светофору подъезжаем и заведомо известно, что нужно снизить скорость - тормозим на передаче.
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Сб июн 01, 2013 11:14:04
В плане расхода-лучше на передаче катится,но все равно контролер включит форсунки когда обороты дойдут до 1100-1200
PS
Что бы поменять лампочки-еще нужно что-то разбирать???.......
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 01, 2013 11:23:24
ella
Похоже меня никто не понимает. Конечно лучше катиться на передаче, бензин не поступает ведь, если газ отпущен. Но я ведь раньше остановлюсь, чем если на нейтралке катиться. Значит отпускать газ и катиться на передаче надо позже, чтобы на светофоре остановиться. Бывает так, что качусь на передаче уже совсем медленно и приходится опять газку поддать, чтобы доехать. А накатом докатился бы нормально.
Чтобы лампы менять в задних фонарях их надо полностью снять. Передний главный свет легко менять. Габариты и повороты впереди с небольшим гемором. Левая туманка с большим. Правая - с очень большим.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 01, 2013 11:36:50
Антон80 писал(а):ella
Тебя это очень беспокоит? :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 01, 2013 12:57:59
Мне любопытно! Какой смысл кататься на передаче летом по асфальту на скоростях менее 40-50, если не ради экономии? А если ее нет? Только шум лишний. Езжу и так и так, по ситуации. И постоянно думаю, как же лучше?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 01, 2013 13:09:53
Антон80 писал(а):Мне любопытно! Какой смысл кататься на передаче летом по асфальту на скоростях менее 40-50, если не ради экономии? А если ее нет? Только шум лишний. Езжу и так и так, по ситуации. И постоянно думаю, как же лучше?
Йожык писал(а): Ну это смотря как катиться. Если с горки, не снижая скорости, естественно лучше накатом. Если к светофору подъезжаем и заведомо известно, что нужно снизить скорость - тормозим на передаче.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 01, 2013 13:17:44
дело темное :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 01, 2013 13:20:40
Антон80 писал(а):дело темное :fear:
А чего тут темного? Въехал на спуск - нейтраль и катишься. Едешь себе, видишь вдалеке красный светофор - отпускаешь газ, жмешь тормоз не снимая с передачи :pirate:
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 01, 2013 13:28:06
Антон, тут с налета не скажешь. Все зависит от многих факторов (начальная скорость, расстояние до стоп-линии, какую часть энергии в конце погасят тормоза и т.д. и т.п.). Задача элементарная, но нужны данные. ИМХО, решение может быть в одних случаях в пользу наката, в других - в пользу торможения двигателем.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб июн 01, 2013 14:13:19
Никогда не качусь на нейтралке и мне пофиг на расход при этом. Мало ли какая ситуация? Вдруг понесет? А вдруг нужно будет резко газануть, чтобы избежать аварии?
Плюсы - колодки меньше стираются, под горку удобно ехать на постоянной скорости (например, если под горку тянутся машины, или просто чтобы не разгоняться излишне).
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 01, 2013 16:27:54
гость писал(а):Антон, тут с налета не скажешь. Все зависит от многих факторов (начальная скорость, расстояние до стоп-линии, какую часть энергии в конце погасят тормоза и т.д. и т.п.). Задача элементарная, но нужны данные. ИМХО, решение может быть в одних случаях в пользу наката, в других - в пользу торможения двигателем.
Абсолютно правильно. Алгоритм включения топливоподачи на инжах в режиме ПХХ несколько сложнее, чем на карбовых системах ЭПХХ. Тут для расчёта "мозгом" берутся не только обороты КВ, но и скорость авто от ДС. Был бы у тебя БК, ты бы всё понял на практике гораздо быстрее. Но, в любом случае, режим ПХХ (но на него нужно вОвремя переходить на правильной передаче!) - благо и для расхода и для безопасности вне зависимости от состояния покрытия дороги. Нейтраль - только последние метры перед остановкой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 01, 2013 16:52:51
Ясно, спасибо.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 01, 2013 20:31:56
150000 уже пройдено. Сфоткал перед выездом, решил не останавливаться.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 01, 2013 20:43:25
Верим на слово, что 5 км ты проехал :psih: !
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июн 01, 2013 21:30:48
Антон80 писал(а):150000 уже пройдено. Сфоткал перед выездом, решил не останавливаться.
с чем и поздравляю :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июн 01, 2013 21:36:37
Спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 02, 2013 2:07:25
А чего спидометр так глубоко спрятали? :D
