Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2017 17:32:45
Теоретически не нужно. Зависит от аккуратности в процессе замены.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 26, 2017 17:41:31
не допускать осушения, и все.
Zhenja
Модель авто: ВАЗ-21074i 2008г.
Непрочитанное сообщение Zhenja » Чт янв 26, 2017 19:19:23
Осушение чего? :i
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 26, 2017 19:37:30
Цилиндра, штуцера. Подумай логически: нужно всего лишь не допустить попадание воздуха в цилиндр. В штуцере должен стоять полный уровень жидкости. Затем как-то изъумудриться надеть шланг с жидкостью, тоже держать уровень. Затем так же бачок. Ну или сразу шланг с бачком и жидкостью. Небольшие потери жидкости могут быть.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт янв 26, 2017 20:03:33
грубо говоря, чтобы во время снятия и надевания шланга из него непрерывно текла жидкость.
Zhenja
Непрочитанное сообщение Zhenja » Пт янв 27, 2017 16:15:30
Спасибо за ответы и советы!
Женек_07
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 13 раз
Почему машина не тормозит? ВУТ или ГТЦ?
Непрочитанное сообщение Женек_07 » Чт фев 02, 2017 18:00:01
Советовали на заведенном двигателе нажимать тормоз. Нажимал, двигатель не глохнет, обороты стабильные.
Еще советовали нажать несколько раз на тормоз, и завести двигатель. Педаль должна провалиться. Тоже делал. Работает.
Но тормоза все равно плохие. Настолько плохие, что ни одно колесо не блокируется совсем, даже при резком нажатии тормоза в пол. Каждую остановку оттормаживаюсь в пол.
Воздуха в системе нет. прокачивал целый день. Наверное литра 2 тормозужи прогнал.
ГТЦ сухой.
Рабочие цилиндры сухие.
Как можно определить неисправность ГТЦ?
Перенесено. Буйный.
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт фев 07, 2017 13:04:15
Женек_07
Вот на статейку добрую набрел - рекомендую
vantuzz4319
Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вт мар 14, 2017 17:17:07
господа, прошу помощи! Заменил задние РЦ с 01 на 05 саморазводные..., поменял шланги передка,жижа вся ушла естественно, система вобщем пустая полностью... заодно поменял ГТЦ (базальт поставил)... вся свинтил, закрутил, налил в бачок жижи, начал качать с зад прав, потом лев зад, жижа выходит, уже и без воздуха, но цилиндры не раздвигаются... <-->
1) надо ли было под штуцеры ГТЦ сначала жижу шпирицем заливать?
2) для чего предназначены "болты" ровно снизу под ГТЦ на медных гайках, спускают ли они воздух?
3) что я ,мать его, делаю не так? если при прокачке зада барабан свободно крутится и не стопорится колодками...?
4) педаль ватная и не тормозится ничего,передок пока не качал, а что его качать, если зад напрочь не тормозится.... жижи кгнал уже 400 гр,эффекта 0!!!
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вт мар 14, 2017 17:49:37
vantuzz4319, колодки ручником развёл?
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вт мар 14, 2017 19:20:47
Иван64 писал(а):vantuzz4319, колодки ручником развёл?
нет! у меня без эксцентриков колодки! и накой ляд ратягивать ручником колодки?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 14, 2017 20:20:26
На педаль хорошо давил? :)
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вт мар 14, 2017 20:28:52
Антон80 писал(а):На педаль хорошо давил? :)
до полика) завел, свободный ход педали большой, работа вакуумика "ощущается" в конце хода педали,тоесть на заведенном пинаешь - 3\4 педали как на воздухе висит,подконец вакуум срабатывает... может шток регулировать? а на заглушеном просто педаль ватная..., но опять же, при прокачке жижусзади давит,но цилиндры не саморазводятся)) поршеньки не выазят,Юбарабан не ступорится
ещё попутно вопрос,на новом цилиндре в торце дырка для штока из вакуума, а вокруг резинка типа манжеты... может её снять надо было?
Яже говорю,по ощущениям во время прокачки будто воздух гоняешь по системе, педаль ваще вата,можно рукой даже толкать... но оговорюсь, в передке совсем воздух,ибо его не качнул, стемнело быстро
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 14, 2017 20:34:38
качал на домкрате? посмотри, может колдун тормозит. или заклинил в закрытом положении. ну и, педаль будет вата пока не прокачаешь все четыре колеса.
правый зад, левый зад, правый перед, левый перед
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вт мар 14, 2017 20:37:31
Миша писал(а):качал на домкрате? посмотри, может колдун тормозит. или заклинил в закрытом положении. ну и, педаль будет вата пока не прокачаешь все четыре колеса.
вывешивал под чулки бревнами, типа чтобы колдун не гнал)) на сервисе вывешанную качали, похер, всё работало)) ибыло это лет 5 назад) больше волнует что с цилиндрами задними, почему поршни не стопорят барабан... взял, присобачил их из коробки... им надо поршеньки "закрутить потом на полоборота выкрутить" ?? кто то такое ляпнул...
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
завтра качну передок, попробую уже с передком прокачать зад... если не выгорит - поеду в сервис - пусть смотрят "умники"
Без тормозов ехать до сервиса 2 км,если не выгорит,то 6км... хоть на переднем контуре то доскоблиться...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 14, 2017 20:56:24
Могу сказать только то, что сам никогда не оценивал тормоза, прокачав лишь один контур. Даже не знаю, как должна упираться педаль на одном контуре. Теоретически ход будет больше, но ватность... Тоже, наверное.
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вт мар 14, 2017 20:58:59
Антон80 писал(а):Могу сказать только то, что сам никогда не оценивал тормоза, прокачав лишь один контур. Даже не знаю, как должна упираться педаль на одном контуре. Теоретически ход будет больше, но ватность... Тоже, наверное.
брат,меня волнует поччему не тормозит зад без переднего контура
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 14, 2017 21:07:27
На заведенной тоже пробовал?
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вт мар 14, 2017 21:11:20
да, бестолку... цилиндры говнофенокс... да, гавно, в нашем городе ничего не продают кроме говнофенокса (задние ТЦ)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 14, 2017 21:18:18
Фенокс... Обсуждали viewtopic.php?f=12&t=2271&hilit=fenox
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вт мар 14, 2017 21:21:45
Антон80 писал(а):Фенокс... Обсуждали viewtopic.php?f=12&t=2271&hilit=fenox
я всё понимаю,но с новя же не могут они НЕработать, причем ОБА сновя, пусть даже и с пластиковыми... хотя кстати торчащие поршни у них металл
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт мар 14, 2017 21:24:34
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 14, 2017 21:25:16
При прокачке жидкость выходит, а при заарученном штуцере и нажатии на педаль поршень не лезет. Только одно приходит в голову :hez:
vantuzz4319
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Вт мар 14, 2017 21:34:24
Антон80 писал(а):При прокачке жидкость выходит, а при заарученном штуцере и нажатии на педаль поршень не лезет. Только одно приходит в голову :hez:
и ямею ввиду не раздвигает колодки до прижима к барабану, может поршни и трепыхвются... может и правда стоит сначала ручник отрегулировать до 3 щелчков, потмо качать зад? но как же тогда "соморазведение" ?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 14, 2017 21:40:25
Я может ошибаюсь, не помню точно, но ты планку распорную правильно вставил? Там вроде два выреза под нее :hmmm:
