Йож-мобиль
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 18, 2013 4:41:43
will писал(а):Там, кстати, соседний магазин автокарасок, правильные краски по номерам продают. К моей и соседа машине подходили сразу, нефиг за подбор красок платить
Только если машина относительно новая :)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 19, 2013 16:16:08
Сегодня увидел парок из-под капота и решил не тянуть с заменой помпы. Заодно Рустем мне подтянул рулевой редуктор и заварил т.н. "бинокль" - рулевая колонка болталась вверх-вниз. По итогу рулить стало гораздо удобнее, на кочках ничего не стучит, машина перестала на ходу быть расхлябанной - едет упруго и хорошо рулится :) С ходовой, можно сказать, все. :thumbsup:
Сильно люфтит, гудит и стучит при трогании РЗМ :fear: Видимо, пора искать б/у рабочий на разборке - единственная деталь, которую лучше новой не брать :fear:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 19, 2013 16:41:02
:psih:
Благодарил (а): 2754 раза
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 19, 2013 16:49:36
Йожык, это траверса для выемки движка с подкапотки, используя аэродинамические силы винта?
Благодарил (а): 865 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 19, 2013 16:51:59
ёжик в карслона эволюционизирует? :hmmm:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт мар 19, 2013 16:54:12
Буйный писал(а):Йожык, это траверса для выемки движка с подкапотки, используя аэродинамические силы винта?
Она самая :psih: Только для стабильности при подъеме надобно три моторчика, норовит опрокинуться :D
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 19, 2013 16:58:16
Йожык писал(а):для стабильности при подъеме надобно три моторчика, норовит опрокинуться
И неплохо бы ручную регулировку по тяге винтов для техники безопасности :thum1:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт мар 19, 2013 17:38:43
Чито это??? :O
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 19, 2013 18:07:46
Это самодельная приблуда для ускорения остывания двигателя (ну там чтоб быстрее клапана регульнуть,в системе охлаждения порыться).
Как-то делать нечего было,взял два б/у моторчика,диодный мост,фанерку и сваял.У меня на работе переноски на 12 В,переменное напряжение.Как-нибудь поподробнее фотки выложу.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 20, 2013 4:07:24
рустем, никакой в тебе романтики :sad:
"А мне летать, а мне летать, а мне летать охота!" (мульт, Водяной, А.Папанов)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср мар 20, 2013 4:34:07
Буйный писал(а):рустем, никакой в тебе романтики :sad:
:D
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт мар 22, 2013 8:05:34
:whistlin:
[youtube]MTZDib1X79M[/youtube]
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт мар 22, 2013 9:04:08
За труды конечно респект, но стоит ли оно того?
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт мар 22, 2013 9:25:06
нет, насколько я понимаю :no: проще и дешевле купить новую оптику и хорошие галогенки, чем такое делать
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт мар 22, 2013 9:26:47
вот и я так думаю :yes:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт мар 22, 2013 9:49:18
что там? :)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт мар 22, 2013 10:59:46
DJTigra писал(а)::whistlin:
Ага, только на днях смотрел.
Смысла особого нет в данной переделке, при таком нескромном бюджете ближний слаб, а дальнего вообще считай нет. А вот то что биксенон дает свет неравномерный, пятнами - чистая правда. Сейчас стоит обычный - почему-то свет в точности как с галогенками, хотя колпачки-экраны стоят от бишки. :hmmm:
Вованн писал(а):что там? :)
Линзованный биксенон в стоковые фары с удалением рифления стоковых же стекол :)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 23, 2013 3:54:26
После недели плюсовой температуры неожиданно стало -10 :psih: Я вмерз колесами в огромную лужу под окном :D Ладно, рыбаки шли мимо, толкнули :psih:
Как говорится, зима этой весной удалась на славу :D
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 23, 2013 13:50:55
Приехал домой, снова застрял в этой луже, плюнул и поставил в другое место :D
Позавчера поставил еще 2 новые кнопки от 2114. Обогрев стекла подключил, а вторая пока играет роль заглушки под кнопку подогрева правого сиденья. Кнопка включения тройника переехала вверх к обогреву стекла, так что внизу теперь будут две кнопки обогрева сидений :) Попутно проводку к кнопкам привел в порядок :)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб мар 23, 2013 14:28:36
кнопки поглубже надо :fear:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 23, 2013 14:31:28
Вованн писал(а):кнопки поглубже надо :fear:
Никак не выйдет, их тогда надо будет опилить по кругу :no:
Lex
Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
Благодарил (а): 14 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Lex » Сб мар 23, 2013 15:05:51
С кнопками борода 2107 помогает.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 23, 2013 15:08:14
Lex писал(а):С кнопками борода 2107 помогает.
Чтоб я поменял пятую бороду с полочкой на эту скрипящую коробку? Неее :tease:
Благодарил (а): 405 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Василь » Сб мар 23, 2013 15:36:19
Да там скрипеть нечему :tease: :D
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 23, 2013 15:45:11
marsel2442 писал(а): Да там скрипеть нечему :tease: :D
Была мысль сваять одну из двух :psih: Взять пятую и присандалить нижнюю часть с кнопками от 07 :)
