Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 21:01:36
:D Даже рассматривать не будем LOL
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 21:03:14
studoss писал(а):
serg4 писал(а):а как уровень проверить ,ради интереса,в необслуж.аккумуляторе?
... Проверить никак.
:no: Всякие есть.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вт авг 07, 2012 22:25:06
:no: Всякие есть.
Не проверяется на полностью запаянных. Есть ещё такие, что пробки вставлены, а не закручены. В таких проверить можно.
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 07, 2012 22:57:29
studoss писал(а): Не проверяется на полностью запаянных. Есть ещё такие, что пробки вставлены, а не закручены. В таких проверить можно.
И я о том же. :beer2:
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Пт авг 10, 2012 19:41:30
кто-нибудь ставил вот такой аккумулятор? Поделитесь впечатлениями :D
reload
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение reload » Пт авг 31, 2012 18:40:21
Ну вот доездился при непонятном поведении стрелки :no:
Подскажите как проверить генератор или что ещё могло поломаться?! Ремень посмотрел вроде крутит нормально, при подгазовке не свистит крутит.
Последний раз редактировалось reload Сб сен 01, 2012 18:18:31, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 31, 2012 19:33:28
reload
так смотри тему про генератор.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 31, 2012 20:00:07
Антон80 писал(а):reload
Да, есть отдельная тема. Туда и надо. А то на каждую пробку по аккумулятору - жирно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 31, 2012 20:04:29
reload
Непрочитанное сообщение reload » Сб сен 01, 2012 18:19:57
Ладно я туда сообщение перекопирую, просто читать 200 страниц это черезчур)
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 01, 2012 22:51:43
reload писал(а):Ладно я туда сообщение перекопирую, просто читать 200 страниц это черезчур)
Да ну, много материала - это несомненный плюс. Тем более, там есть ответы на все вопросы.
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Чт сен 06, 2012 19:24:04
Горит лампочка АКБ на панели, напряжение проверял так 12.5 на хх 13,7 так же и бортовой комп показывает, стрелка тоже там где надо, что такое? Провод отпал? Может такое быть, из за конденсаторной сборки (30mF) при подключении зарядным током диоды убить? Зарядка то идет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 06, 2012 19:38:00
комп :D
тип гены какой?
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Пт сен 07, 2012 19:38:19
Относительно не давно приобрел тс, не знаю, ну уж тип гена не чем не поможет. Ладно разберемся, подсказали уже что в проводке.
FlatLine
Модель авто: ВаЗ 2107 инж 2006г в
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение FlatLine » Вт сен 11, 2012 19:21:14
народ посоветуйте какой акб взять? щас стоял акб EXIDE 62ампера , вообщем банки перемкнуло , ему всего 2года
авто семерка инжекторная ,генератор 55 ампер ...
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 11, 2012 19:45:05
FlatLine
Тему перечитай,там есть немного про выбор форумчан. И эту почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B1
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Ср сен 12, 2012 3:31:31
рустем писал(а):FlatLine
"спасибо"
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 12, 2012 4:07:05
FlatLine А вот тут непосредственно по маркам батареек http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... %B0#p70327
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Чт сен 13, 2012 4:23:01
Доброе утро форумчане такая беда у меня, вчера хотел завести авто 2 раза крутнул стартером еле еле аккум и сдох занес на зарядку часов в 12 дня ,поставил на зарядку на 6Ам и ушел пешим на работу.В 8 часов придя с работы глянул на процесс зарядки 5 банок кипят одна плюсовая нет, переставил на ток 2Ам, уже утро пришло сегодняшнего дня снова смотрю 5 банок также кипят одна нет,пока возможности померить плотности нет вечером тока в 6 часов смогу, аккум все умер получаеться ?
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Чт сен 13, 2012 4:25:13
Азатей писал(а):Доброе утро форумчане такая беда у меня, вчера хотел завести авто 2 раза крутнул стартером еле еле аккум и сдох занес на зарядку часов в 12 дня ,поставил на зарядку на 6Ам и ушел пешим на работу.В 8 часов придя с работы глянул на процесс зарядки 5 банок кипят одна плюсовая нет, переставил на ток 2Ам, уже утро пришло сегодняшнего дня снова смотрю 5 банок также кипят одна нет,пока возможности померить плотности нет вечером тока в 6 часов смогу, аккум все умер получаеться ?
Акум 6 ст 55 марки нет наклейку оторвал примерно 4 года ему
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт сен 13, 2012 4:47:53
Похорони его...
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Чт сен 13, 2012 5:48:28
Поделюсь своим опытом восстановления аккума.
У отца дружбана видимо барахлит регулятор напряжения, т.к. он неплохие аккумы через 2-3 года стандартно снимает с машины с диагнозом слабо крутит стартер.
По пациенту: стоял в гараже три месяца, напряжение было около 10,5В. Что хорошо. (ниже 10В - АКБ труп и нечего его мучать). АКБ давали "спецам", что они делали, не знаю, наверное электролитом плотность подымали.
По виду пластины умеренно-средне засульфатировались. Начитавшись советской литературы понял, что слабую сульфатацию можно убрать малыми токами заряда (0,01C), а сильную малыми токами разряда (0,01C). Выбрал заряд-разряд малыми токами при пониженной плотности. Мне торопиться было не куда :look:
В общем откачал электролит по пластины, долил до уровня дист водой, и подцепил к ИБП Ippon Back Power Pro 400 (чуток переделанному), зарядный ток 600мА, ограничение по напряжению сделал 14,3В. Через недельку АКБ зарядился. :cool:
Поставил на разряд (у ИБП сделал кулер, так что не перегревался, нагрузки не поключал) вышло что на холостом ходу в режиме работы от батареи ИБП потреблял 500-600мА :thum1: Через 4-5 дней АКБ разрядился, поставил на заряд, и по кругу в общем. Гдето два месяца АКБ так гонял. Плотность под конец доводил до 1,27 причем пришлось еще отбирать электролит и доливать воду.
Долго? Ну я же не руками его заряжал-разряжал :cool: Раз в день зашел, посмотрел напряжение-ток и дальше пошел :whistlin: ИБП перезарядить не может, переразрядить тоже (при 10,4В на батарее отключается) так что особо там контролировать не надо.
После этого были у акб боевые будни - выезды на природу и работа до 100% разряда (тем же ИБП в роли инвертора для питания акустики), потом по возращению домой зарядом токами в 1,2А и последующим буферением на 13,6В.
Теперь вот уже второй месяц трудиться в машине у друга. Ждем зимы, там посмотрим что он может.
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Чт сен 13, 2012 6:16:48
Meart писал(а):Поделюсь своим опытом восстановления аккума.
у нас зима почти настала ночью уже +3+4 градуса
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Чт сен 13, 2012 7:00:44
Оффтопик: У нас до зимы еще 2-3 месяца. Сейчас месяц будет погода как у людей лето. Потом до нового года осень :(... а там уж и зима нормальная прийдет, полупит месяц и уйдет...
Надо бы батарейку на своем авто к зиме обслужить... как бы пограмотней да попроще это сделать...
Летом воды доливал. Сейчас проверял все неплохо но вот у ближней к мотору банки уровень меньше всех и пластина белесая от сульфата...
А то гайки в дворе кручу, думают наверное, вот купил жигуль и мучается. А я машинку то к зиме готовлю, пока не холодно не жарко само то гайки крутить. Хочется накрутить, так чтобы всю зиму никуда не лазить, и в -30 заводиться и с покер фейсом на работу ехать.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Чт сен 13, 2012 14:48:26
Meart
:clap2: :clap2: :clap2: - твоему терпению. Терпение, время и абсолютно грамотный подход - решающие факторы в твоём эксперименте. Я думаю, процентов на 70-80 акк восстановился, а может и больше.
Респект!
