zombie177rus писал(а):Не было на 2106 НИКОГДА датчика перегрева двигателя.
Вообще-то какая-то световая или звуковая сигнализация перегрева была бы не лишней.
Нашел тему,где это обсуждалось,я там и ссылки на схему давал
Переделываем цепь питания вентилятора радиатора
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
честно сказать считаю затею ... не очень полезной.
гаразо информативнее будет вынести в салон выключатель "принудительного" охлаждения, и по желанию контрольку о наличии питания на вентиляторе.
это позволит достаточно быстро принимать решение.
допустим стоите вы в пробке. ползет температура - сразу кидаете взгляд (например маленький светодиодик на датчике температуры) горит, значит вентилятор
а) работает и не справляется
б) питание на него подалось но он не работает
соответственно или включается принудительно, или глушите машину так как дальше лучше уже не будет.
мое скромное мнение. себе так сделаю и считаю что этого достаточно для быстрой реакции.
Поставил сразу с электровентом. Включаю всегда заранее перед затяжными подъемами и за несколько минут до конца поездки и глушения мотора.Mr Alter Ego писал(а):выключатель "принудительного" охлаждения
сергоА вот тут я про тройник писАл http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 38#p306938
серго
Сегодня замазал эпоксидкой, с крошкой, с тряпкойсерго писал(а):Не отрицаю, но а что я поделаю то))) сам увы ниразу не паял такие конструкциигость писал(а):Да ну, всегда паяли и держалось. Если именно запаять, то никуда оно не денется. А если припоем просто н...ть (насрать), то и имеем то, что имеем.серго писал(а): Ну олово долго не держится, это факт который у меня на протяжении 4 лет (на работе тыща раз отдавали паять, максимум пол года и течет)
А есть тут тема как радиатор паять?
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
Попробуй холодный сваркой, у нас трещина была снизу и гайка слива оторвана, замазали, через год - 1,5 по трещине начало сочиться (трещина 4мм отслоение между латуневой чашки снизу и самой рубашкой охлаждения). А вот с гайкой всё было хорошо ничё не текло, просто возил на пайку, они и её припояли.
Если будешь мазать дай постоять хол. сварке хотя бы 8 часов, лучше больше.
серго
столько времени нету, а на улице в мороз, мне кажется хрень получитсядим 99 писал(а):Попробуй холодный сваркой, у нас трещина была снизу и гайка слива оторвана, замазали, через год - 1,5 по трещине начало сочиться (трещина 4мм отслоение между латуневой чашки снизу и самой рубашкой охлаждения). А вот с гайкой всё было хорошо ничё не текло, просто возил на пайку, они и её припояли.
одна дорога
сначала ток 100 Вт паяло найду...если найду
Mr Alter Ego
я говорил - epoxy metal. есть на любом рынке.
эпоксидка сама по себе это ерунда. не годится она для этого.
Alex**
Не знаю насчёт темы , но небольшой опыт пайки у меня имеетсясерго писал(а):А есть тут тема как радиатор паять?
Во-первых, должен быть типа молоток, а не с жалом.серго писал(а): сначала ток 100 Вт паяло найду...если найду
Во-вторых весьма и весьма желательно организовать предварительный прогрев и дополнительный подогрев тем же утюгом хотя бы. И паяльник с жалом в помощь при пайке заплаты, если она нужна.
Как залудишь паяльники, а потом и радиатор - именно так и будет держаться пайка. И никак иначе.
Протравливать перед лужением можно кислотой, но как залудил - кислоту (или флюс
серго
без подогрева никак?а то ж мне проблематично радиатор снимать, может чить чуть ОЖ слить что бы тепло не отнимала.гость писал(а): Во-первых, должен быть типа молоток, а не с жалом.
Протравливать перед лужением можно кислотой, но как залудил - кислоту (или флюс) нужно обязательно нейтрализовать. При пайке использовать канифоль, ее можно не удалять, она нейтральна. В таком случае место ремонта переживет всю машину.
Кислотой протравлю, а как понять "нейтрализовать"?содой что ль?)))
Ну, если радиатор будет полный, то его уж точно не прогреть ...серго писал(а): без подогрева никак?а то ж мне проблематично радиатор снимать, может чить чуть ОЖ слить что бы тепло не отнимала.
Да хотя бы бензином, потом дополнительно спиртом обезжирить. Думаю, соду тоже надо будет нейтрализовывать, щелочь тоже там ни к чему. Т.е., было бы более правильно, если бы я изначально написал "убрать остатки кислоты".серго писал(а): Кислотой протравлю, а как понять "нейтрализовать"?содой что ль?)))
А я этот топорик/паяльник грею обыкновенной паяльной лампой всю жисть и горя не знаю. Его плюс - в большой теплоёмкости, старые радиаторщики так всегда паяли без всякого горна. Греть нужно обух "топорика", не жало.Alex** писал(а): имеются кузнечные паяльники , которые греют в горне кузницы.
серго
Буйный, в том то и дело, что его греть то как, вдруг перегрею и олово не прилипнет к нему или ещё чо...
гость, то есть:
1)Зачищаем
2)Протравливаем
3)обезжириваем (ацетоном протираем)
4)прогреваем топориком со слитой ОЖ, но установленный по месту радиатор
5)канифолим
6)паяем с поддержкой температуры радиатора, другм мощным паяльником
Так?
гость, то есть:
1)Зачищаем
2)Протравливаем
5)канифолим
Так?
Ну так у меня дед таким паял, сейчас у бати в гараже валяется. И бура осталась... У деда электрического и не было никогда.Да и свет в село провели в 67г., к 50-летию Великого Октября, блин (только не подумайте, что дед в тайге, тундре или пустыне жилБуйный писал(а):А я этот топорик/паяльник грею обыкновенной паяльной лампой всю жисть и горя не знаю. Его плюс - в большой теплоёмкости, старые радиаторщики так всегда паяли без всякого горна. Греть нужно обух "топорика", не жало.
Alex**
А вот кислоту я не удалял , прям на неё паял.
серго
серго
Можно при помощи фена прогреть место для пайки.Девчачий фен не годится.
Кстати, да. Им прогреть и черта можнорустем писал(а):серго
Очень хорошо накладку положить сверху трещины и опаять по кругу.Лучше всяких эпоксидок.
