Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Благодарил (а): 2562 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб мар 02, 2019 8:04:31
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку! Заказал новую клаву, вчера пришла, сегодня поставил, все работает!
Я думаю, что вот там, на старой, какие-то жучки шлейф поточили)))
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт мар 21, 2019 19:29:52
Что-то меня на стационарном компе (винда 7) Dropboх стал плохо себя вести. Уже переустановил последнюю версию, чуток поработает и вылетает с такой вот ошибкой. Никто не сталкивался?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Чт мар 21, 2019 19:53:06
Кинусь ссылочкой.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
И вот ещё
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт мар 21, 2019 23:17:08
Fox, век живи, век учись, спасибо за подсказку! Переустановил пакет, поставил другой антивирус, вроде пока не слетает дропбокс, синхронизируется. :beer2:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб мар 23, 2019 19:55:02
PECHKIN, ну в сц и скажут, что нужно клавиатурный модуль менять (клавиатуру). :yes:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб мар 23, 2019 21:20:45
Fox, да с клавой уже давно проехали и забыл про нее, пашет как положено!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб мар 23, 2019 21:30:44
Оффтопик: PECHKIN, будем считать, что я был пьян(хотя я не пью) :psih: Просто с телефона что-то не совсем удобно бывает :look:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс мар 24, 2019 9:46:27
Fox, да ладно! Спасибо за помощь и поддержку! :beer2:
А с телефона еще более-менее удобно лазить там, где есть отдельные приложения для них, а с браузеров - это да, тихий ужас, поэтому сам практически не пользуюсь, разве что если сильно припрёт.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 04, 2019 14:20:46
День добрый! У меня снова возникла проблемка, может кто сталкивался, или подскажет, куда копать.
Проблема появилась по пути: провайдер - роутер - компьютер.
Предыстория такова, 30 апреля вечерком у нас была гроза, и вот в один из ударов молнии интернет пропал и сделали его только сегодня. Вроде все нормально, по вайфаю интернет роздается на смартфонв и ноутбук. А вот по кабелю, от роутера до системного блока - интернета нет. Первая мысль была, что накрылась какая-то сетевая фигня (забыл, как называется) в компе. Но, подключил по кабелю к ноутбуку, так он вообще кабельного соединения не видит.
Отвез роутер к провайдеру, там подключили его к своему компу и по кабелю скрипя, но заработало у них. Их резюме было такое - работает, но что-то не так... А что - они сказать не могут. Предложили перепрошить, но, не стал я его оставлять на выходные, тем более, что вайфай он все-таки роздает. Вернулся домой, решил исключить из цепи роутер, воткнул кабель провайдера сразу в комп - интернета нет, в ноутбук - нет.
Воткнул кабель провайдера в роутер, вайфай есть. :hez:
Пока вышел из положения тем, что достал из приставки Т-2 телевизора адаптер вайфая и вокнул его в системник, вот с него сейчас и пишу.
Теперь вопрос, если при подключении кабеля провайдера к системному блоку напрямую нет интернета, то виноват провайдер?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2019 14:41:20
Провайдер не виноват.
Позвони в поддержку, скажут что как сделать и куда нажать.
Но если хочется самому попробовать то
С получением доступа в сеть есть варианты которые зависят от провайдера.
Возможно нужно настроить соединение, проще всего позвонить в поддержку и следовать указаниям, бывает что все требования и настройки указаны в договоре.
Либо если не требуется ручная правка параметров то достаточно подключить кабель, выключить и включить сетевую карту в настройках, после этого появится доступ в локалку и все запросы в браузере будут переадресованы в личный кабинет где останется пройти авторизацию.
Возможны и иные варианты.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 04, 2019 15:35:58
Может быть привязка по MAC-адресу. У провайдера настроено на адрес роутера, но лучше привязывать к компу, а в роутере делать клон адреса компа, чтобы не было проблем с перетыканиями шнура.
Это делается в телефонном режиме за секунды.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 04, 2019 16:38:21
Спасибо, товариши! Зашел в меню роутера, вроде все настройки, в том числе и МАС-адрес на месте. На сайте провайдера есть подробные инструкции с картинками, в части, что меня касается, это:
- Настройка PPPoE подключения в Windows 7
И настройки роутера:
- Настройка роутера TP-Link (PPPoE подключение, зелёный web-интерфейс)
И лезть в настройки роутера наверное тоже не надо... :hmmm:
Посмотрел в диспетчере устройств, сетевая карта нормально работает, то есть подключена и обновлять драйвера не хочет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2019 16:54:04
PECHKIN,
Уточни что ты пытаешься сделать.
Если ты подключаешь ЧЕРЕЗ роутер шнурком комп то это одно кино.
Если же ты ВМЕСТО роутера подключаешь комп шнурком то другое.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 04, 2019 17:41:40
четвёрковод, я так понимаю, что роутер нужен лишь для того, чтобы раздавать вайфай, ну, или подключить к нему несколько компьютеров на шнурки. У меня ТП-ЛИНК, там 4 выходящих порта, то есть 4 устройства можно воткнуть по шнуркам. Это мое грубое понимание.
Для того, чтобы исключить проблему с роутером, техподдержка обычно просит подключить комп не шнурком, который идет от роутера, а напрямую - их шнурком, который заходит в дом (и по умолчанию вставлен в роутер).
В моем случае, компьютер не видит шнурок в обеих вариантах. И не только компьютер, но и ноутбук не видит, что уменьшает вероятность одновременного выхода из строя сетевых карт на обоих устройствах.
То есть, если вернуться к вопросу, то конечно, меня интересует подключение шнурка, который идет от роутера (напрямую - это чисто для диагностики). Вот моя проблема в картинках
Отправлено спустя 45 секунд:
При запуске диагностики сетей выдает вот это
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Я всегда пользовался первым устройством (на первой картинке).
Второе устройство - они когда-то настраивали изначально, когда только провели интернет и впоследствии оно не использовалось за ненадобностью.
Третье устройство - это я воткнул адаптер, чтоб комп ловил сеть хотя бы по вайфаю, раз он шнурка не видит.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб май 04, 2019 17:48:34
PECHKIN, хммм...после грозы...вообще то надо отключать все приблуды,что я всегда и делаю.
попробуй сбросить настройки роутера черной такой кнопочкой сзади...больше ничего в голову не лезет.никогда ничего подобного не было.
хотя...я бы все же не исключал повреждения сетевых карт на девайсах...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 04, 2019 18:02:05
мишаня, ну не успел я, не успел... Вот так случилось. Но, это не только у меня, у соседей тоже, тот же провайдер, та же проблема. Монтер минут 30 сегодня сидел на столбе, вроде сделал. Вижу на роутере зеленая лампочка загорелась, мои - ура, поприлипали к смартфонам. А я свой комп запускаю, а интернета-то и нет :sad: А я ведь ничего не делал после пропажи интернета после грозы. То есть, условия вроде все те же остались, но интернет по шнурку уже не раздается. Ну хорошо, вспомнил я про этот адаптер, а если нет, так бы лапу до сих пор сосал...
Но, как объясняли мне сегодня в техподдержке - могло замкнуть ИХ оборудование (что и было), а дальше от их оборудования могла пойти волна на устройства клиентов. Как-то так...
Просто, хотелось бы понять - что именно курочить? Это как раньше с телевизорами, раз - и пропало изображение. А ты сразу полез антенну крутить, уже и пол-телевизора разобрал, а оно оказалось, что сигнал от станции пропал, зато ты свое уже все разобрал (w00t)
Сбросить-то настройки роутера не проблема, я уже нашел как там данные забэкапить, но не хотелось бы что-либо заведомо исправное ломать :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2019 18:05:07
У сетевой карты компа около разъёма лампочки есть.
Светится что или нет когда кабель подключен от роутера в комп?
Пробовал ли подключать шнур к другим портам роутера?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 04, 2019 18:18:29
четвёрковод, лампочка светится, оранжевым. Хотя, мне сейчас кажется, не светилась ли она раньше зеленым? И с включенным и с отсоединенным шнурком лампочка сейчас светится одним цветом.
Да, пробовал ко всем портам, на роутере даже лампочки зеленым не загораются.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
И шнурки другие пробовал
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2019 18:21:40
Надо с компа в роутер постучаться.
Если не менял данные то заводские написаны на наклейке роутера снизу.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 04, 2019 18:25:12
Да как бы, стучался, настройки все вроде на месте
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Да МАС адрес совпадает с тем, что снизу на роутере
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2019 18:46:40
Список клиентов DHCP посмотри, есть кто?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 04, 2019 18:59:05
Все свои, три смартфона, ноут и комп
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2019 19:03:21
Это ты по проводу достучался до роутера?
Значит лезть настраивать соединение в настройках сетевого соединения в компе
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб май 04, 2019 19:03:59
Ой, или это не те клиенты?
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Гм, наверное нет, по вайфаю... В адресной строке браузера ввел цифры, вот и выскочило
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб май 04, 2019 19:11:16
PECHKIN писал(а):
Сб май 04, 2019 19:07:18
Всё так же только по шнурку надо бы.
