дай угадаю? не нашел?JaguarRUS писал(а):Искал про перегрев.
У вас пополнение, а у меня радость! - 2
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: У вас пополнение, а у меня радость! - 2
JaguarRUS
- Модель авто: ВАЗ 21074
Что-то типа такогоМиша писал(а):дай угадаю? не нашел?JaguarRUS писал(а):Искал про перегрев.
viewtopic.php?f=5&t=204&start=40
Пишут что 100 градусов уже фигово. И все патрубки можно порвать таким давлением.
Завтра замкну 2 провода на карлсоне. Если не вернусь, считайте меня Патриотом
JaguarRUS писал(а):Завтра замкну 2 провода на карлсоне. Если не вернусь, считайте меня Патриотом
на датчике включения вентилятора....а то скинув провода с вента он не включитсяJaguarRUS писал(а):замкну 2 провода на карлсоне
said74
Medved@790 писал(а):а то скинув провода с вента он не включится
Че-то я не могу уловить связь между зубником и вентиляторомJaguarRUS писал(а):Завтра с утра поеду к зубнику, как проверить работу вентилятора из машины.
Может мне тоже к зубнику надо?
А то проблемы с вентилятором начались
JaguarRUS, но для начала советую тебе сходить в эту тему:
viewtopic.php?f=14&t=1243&p=591330#p591330
может поможет?
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Так вы о каком вентиляторе?? О таком или как? Я понять немогу!
Если читать тему всю, то связь можно уловить. Не прямую, но она есть. Просто в теме об авто Игорь пишет ВСЕ.PECHKIN писал(а):Че-то я не могу уловить связь между зубником и вентилятором
прям живой журнал какой-тоАнтон80 писал(а):Просто в теме об авто Игорь пишет ВСЕ.
Я понимаю, что в ТЕМЕ - ВСЕ, но здесь ВСЕ - в одном предложенииАнтон80 писал(а): Просто в теме об авто Игорь пишет ВСЕ.
да ладно ,че вы
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
оттяг отдуши,чесно
,особенно когда сам по уши в проблемах ,то полезно поржать вот так
я вчера 5 страниц читал так ,что жена прибежала,мол че ты ржешьАнтон80 писал(а): Если читать тему всю, то связь можно уловить. Не прямую, но она есть. Просто в теме об авто Игорь пишет ВСЕ.
оттяг отдуши,чесно
said74
я тоже своей жене иногда для повышения настроения сей блог читаю
JaguarRUS
Особенно смешно осознавать, что на машине я почти не езжу, а она все ломается. Чиню одно, вдруг ломается другое.
А по поводу "ВСЕГО", я на других форумах не сижу, тут по домашнему как-то
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
ну так закономерность, меня вон тоже бесит((( подтраивывает иногда(((
Давно замечено, что не ломается машина, на которой часто ездят.JaguarRUS писал(а):я почти не езжу, а она все ломается
Антон80 писал(а):Давно замечено, что не ломается машина, на которой часто ездят.JaguarRUS писал(а):я почти не езжу, а она все ломается
А если и поломка, то мелочь.
JaguarRUS
Точно. Которую и в хвост и в гриву, меняют расходники и не парятся. Парится следующий хозяинАнтон80 писал(а):Давно замечено, что не ломается машина, на которой часто ездят.JaguarRUS писал(а):я почти не езжу, а она все ломается
Парни чисто технический вопрос. Изучаю мурзилку вдоль и поперек. Если нижний самый рычаг печки в среднее положение поставить, то приток воздуха будет во всех направлених (лобовое и боковые сопла) с одинаковой силой???? Как если бы они дули по отдельности? Логика подсказывает что нет. Но мне на боковые нужен совсем небольшой приток, чтобы от дыхания иней не успевал на окнах образовваться.
И в догонку: если у меня ноги не мерзнут (типо подштаники ношу и все такое) я могу нижний тамбур притока воздуха совсем закрыть? Поток воздуха на лобове и боковые, по идее должен увеличиться. Или из этой дырки быстрей всего прогревается салончик?
Зависит от машины, ездил на нескольких жигулях. у меня больше по бокам больше дует.JaguarRUS писал(а):с одинаковой силой?
JaguarRUS
Пишут...при запуске холодного двигателя, при исправном термостате нижний бачек (что за нижний бачек?) радиатора должен нагреваться, когда стрелка указателя температуры жидкости находится на расстоянии 3-4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует 80-85 градусам.
э
То есть завести и ждать минут 50? Как, скажите мне, это сделать, когда машина стоит на холостом? Там почти нечему до стольки градусам греться!!
Датчик находится справа у радиатора почти под его пробкой так?
Но на фото провод одинарный, его не удасться замкнуть
э
Последний раз редактировалось JaguarRUS Чт фев 06, 2014 14:40:38, всего редактировалось 2 раза.
Как говорят: ВАЗ - это единственная в мире марка машины, которая может сломаться стоя в гараже.JaguarRUS писал(а):Особенно смешно осознавать, что на машине я почти не езжу, а она все ломается.
Не, ну китайцы еще стоя в салоне могут сломаться.
