У меня сегодня настроение злое
Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Пусть ветеран подтягивается.
... Кругом разгильдяи и обещалкины.
Тезка, как я тебя понимаюzombie177rus писал(а):У меня сегодня настроение злое... Кругом разгильдяи и обещалкины.
Lamer
- Модель авто: Ваз 21070 2002г. 1500 ГБО (пропан)
Слушай, злой дядька, заполненный профиль че-то не помогает. Есть мнения по существу?zombie177rus писал(а):Пусть ветеран подтягивается.
Оба на! А термос, помпа и крышка - это как?Lamer писал(а):...Есть мнения по существу?
Lamer
Я не пойму как эти узлы могут давать пузыри в бачек при прогреве?VVB писал(а):Оба на! А термос, помпа и крышка - это как?Lamer писал(а):...Есть мнения по существу?
Не надо пыхтеть и возражать.Lamer писал(а):Слушай, злой дядька, заполненный профиль че-то не помогает. Есть мнения по существу?zombie177rus писал(а):Пусть ветеран подтягивается.
По существу я уже выдал.
Прежде чем снимать ГБЦ - обычно - с проверки этих узлов и начинают.Lamer писал(а):....не пойму как эти узлы могут давать пузыри в бачек при прогреве?
1. Крышка - если в ней косяк, то она не будет держать давление в системе и будет травить-сбрасывать давление в расширительный бачок. Будут бульки.
2. Если термостат или помпа косячат - то в системе перегрев, и, как результат - сброс ОЖ в РБ. И здесь бульки будут.
Если за СО уверен, то тогда блок и/или ГБЦ. А там уже до мельчайших нюансов. Это к спецам, к таким, как дядя Андрей zombie177rus.
Lamer
Камрады, поменял я пробку по Вашим советам - кипение прекратилось. Но вылезла новая проблема - стал подтекать тосол из радиатора печки (не из краника, а именно где-то с радиатора), причем как на закрытом так и на открытом кране. И еще заметил, что при нагреве двигателя до рабочей температуры уровень ОЖ в расширительном бачке не поднимается. Что попсоветуете?
пощупай патрубки чтобы давление слишком большое не создавалось.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
точнее просто проверь не слишком ли оно высокое.
я как то давно даже пружинку откусывал чтобы давление поменьше было.
Lamer
Как это проверить?Medved@790 писал(а):просто проверь не слишком ли оно высокое.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
В общем, я так понял, у меня загазовывалась система охлаждения и на старой пробке избыток давления сбрасывался в бачок, а теперь с новой крышкой, которая оказалась более "тугой" и не пропускала в бачок (поэтому и не кипела), избыточное давление нашло слабое место в виде радиатора печки и рвануло его.
скорее всего краник или прокладкаLamer писал(а):...стал подтекать тосол из радиатора печки (не из краника, а именно где-то с радиатора), причем как на закрытом так и на открытом кране...
Нет!Lamer писал(а):...а теперь с новой крышкой, которая оказалась более "тугой" и не пропускала в бачок (поэтому и не кипела), избыточное давление нашло слабое место в виде радиатора печки и рвануло его.
Просто не замечал, подтекание было - но по малу, так как крышка не держала давление в системе. А теперь - давление есть (как и должно быть) и течь при этом увеличилась.
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
Пассажирское сиденье отодвинь полностью назад,
сними полочку, которая под бардачком,
ляг на спину, голову под торпеду и свети фонариком - смотри откуда течет.
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
Он и НЕ должен подниматься. Температура то РАБОЧАЯ!Lamer писал(а):заметил, что при нагреве двигателя до рабочей температуры уровень ОЖ в расширительном бачке не поднимается. Что попсоветуете?
Тосол выбрасывается в РБ только при перегреве. А перегреть систему - это ещё нужно постараться.
Снимать и проверять под давлением радиатор печки, дабы не дышать антифризом.
Lamer
На старой крышке, когда я подгазовую то ОЖ переливалсь в бачек (внизу как бы фонтанчик небольшой бил), а на новой крышке - я подгазовую то Ож не переливается в бачек вобще. Как должно быть ?
Последние строчки моего постаLamer писал(а):Как должно быть ?
Lamer
ВИС. До этого Лузар был.Tolik2402 писал(а):Ламер, какую крышку радика взял?
Вобще прикол с этими пробками. Я унаю что она плохая только после того как у меня печку рванет)
Вот так реальные пацаны проверяют пробку РБ на давку срабатывания парового клапана. Моя, 1,3..1,4 бар начинает сбрасывать. В стоковой 010г.в. из двух пружин бывших выковырял кучку ржавого железа
Похоже, выбирал ты пробку не по нашим советам.Lamer писал(а):Камрады, поменял я пробку по Вашим советам
vkwnr
- Модель авто: ВАЗ 21074 2002г. карб. 21053, пробег 70т
Нужно ли сливать ОЖ с двигателя при снятии радиатора?
немного солъется с верхнего патрубка; снизу должен держать исправный термостат.vkwnr писал(а): Нужно ли сливать ОЖ с двигателя при снятии радиатора
Родная крышка радиатора отходила своё, стала еле-еле сопливить и начался перегрев.
Были куплены ТРИ крышки: Лузар, ВАЗ и Евродеталь.
Лузар потек сразу, и, даже переставив резинку с Лузара на СТАРУЮ крышку - всё равно текло.
ВАЗ неприятно разочаровал - смотрите фото. Чтоб так текло - я ещё не видел.
Евродеталь (на фото желтая крышка) - прошла испытания на отлично! Погонял движок и на трассе и на стоянке - температура ниже середины.
