Четыреста шестой киногерой
Re: Четыреста шестой киногерой
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср дек 18, 2013 20:16:13
Да все эти кузовные дела - это геморрой еще тот. Вечно тянут резину, скрытые косяки вылазят и прочее.
Надо еще поискать мастера или сервис хороший.
Так что лучше ездить аккуратно и не экономить на резине. Но от случайностей (например, в зад въедут на светофоре или того хуже на красный пронесутся и сметут), увы, никто не застрахован :sad:
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 18, 2013 23:07:49
metallict422, :slap: чет ты зациклился, похоже:
и на Жигулях есть этот герметик :beer2:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 19, 2013 6:49:18
mvk843 писал(а):Да все эти кузовные дела - это геморрой еще тот. Вечно тянут резину, скрытые косяки вылазят и прочее.
Да, я уже с этим сталкивался, когда пороги 2 года назад переваривал, должны были за недельку управиться, в итоге все 3 делали, отмазывались, мол долго ждали пока краску привезут.
Вить, да я ж не знал :) теперь буду знать :yes: :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 19, 2013 7:46:10
metallict422 писал(а):т.е. палочка термоклея, прошелся по шву, проверил - еле-еле в двух местах мокреет, вчера прошелся еще раз, думаю теперь будет всё норм., а далее только эксплуатация в условиях вибрации и низких/высоких температур покажет что и как.
Ой, Сань.... Не суй ты эту дрянь в моторный отсек. Он же всего боится - холода, жары, воды...
Я бы лучше взял кусок полиэтилена (да хоть от какого-то другого убитого бачка) и расплавил его зажигалкой да пролил по шву. А сопли... хоффно это, годится разве что для "indoor use only!" LOL
metallict422 писал(а):что сделать со старым капотом? На метал сдать?
если варианты только "сдать" и "выкинуть", то первое кошернее :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 19, 2013 8:00:40
Юр, если потечёт, тогда пройдусь с пластиком :yes: просто пробовал отодрать термоклей от бачка - сидит хорошо, не отдирается, т.е. придется походу наждачкой его сошкурить.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 19, 2013 8:38:58
Сань, да он просто к неровностям у шва прилип, вот и все. А к гладкому эта хрень нормально не липнет. А при гулянии температур еще и воду пропускать вполне может между собой и пластиком
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 19, 2013 8:41:33
Во блин, тогда точно переделаю :) в расход пущу или какую старую канистру, или упаковки от сметаны или йогуртов :D
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 19, 2013 9:44:43
metallict422 писал(а):йогуртов
йогурты предпочтительнее, батарею из баночек сделаеш LOL
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 19, 2013 11:19:14
metallict422,
не раздумывая сдавай битый капот в металлолом, нечего накапливать такой хлам.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 19, 2013 11:34:41
Да так и думал, потому как более применения ему не нашел. Ну это когда уже сделают пыжа - тогда почищу гараж, обломки бампера, фар, всё что не найдёт применения утилизирую, остальное на метал и т.д.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 19, 2013 11:58:13
metallict422 писал(а):Ну это когда уже сделают пыжа - тогда почищу гараж, обломки бампера, фар, всё что не найдёт применения утилизирую, остальное на метал и т.д.
Будешь вбуханное бабло отбивать :psih:
metallict422 писал(а): в расход пущу или какую старую канистру, или упаковки от сметаны или йогуртов
Бачок омывайки/охлаждайки со свалки :) Йогурты врядли покатят - там материальчик другой, погорит и все, течь не будет, думаю. Надо что-то типа канистры п/э, попробуй крышки от ПЭТ-бутылок или, например, советские крышки для банок (помнишь, были такие, полиэтиленовые, толстенькие). Что-то такое. А вот баночки-коробочки, ПЭТ-бутылки - наверн, не совсем то :)
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт дек 19, 2013 12:04:47
Randall писал(а):Йогурты врядли покатят
Randall писал(а):бутылки
правильно, потому что там не ПЭТ (полиэтилен), а ПП (полипропилен)
ищи на донышке такой знак
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 19, 2013 14:02:04
zalex писал(а):ищи на донышке такой знак
Именно. Плюс толстенные стенки, ибо не течь будет иначе, а просто свернется.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт дек 19, 2013 14:30:42
нус, на досуге поэкспериментирую, тем более времени досуга пока хватает :)
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт дек 19, 2013 21:25:05
два года ездил с заклеенным термоклеем (стрежни) бачком омывателя лобового и ничего нигде не текло и не отслаивалось! :tease:
просто делать это нужно не термопистолетом :slap: , а паяльником обычным, добавляя в трещину клеевой стержень и разравнивая паяльником! :thum1:
сегодня купил бачок от 21213 с нижним насосом - вещь! :thum1: Но жидкость улетает со скоростью света :slap:
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Чт дек 19, 2013 22:53:46
metallict422 писал(а):нус, на досуге поэкспериментирую, тем более времени досуга пока хватает :)
Сань, удачи :beer2:
аматор1 писал(а):сегодня купил бачок от 21213 с нижним насосом - вещь! :thum1: Но жидкость улетает со скоростью света :slap:
А что, ожидалось, что-то другое LOL
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 20, 2013 6:47:26
аматор1 писал(а):паяльником обычным, добавляя в трещину клеевой стержень и разравнивая паяльником!
я так и делал, у меня пистолета нет, хотя жена просит купить для рукоделия :D
В общем сегодня часиков в 13 - 15, посмотрим как будет со временем, пыжик уезжает на ремонт. А там как оно будет дальше и что по срокам определимся с мастером на месте.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 20, 2013 7:15:08
аматор1 писал(а):просто делать это нужно не термопистолетом :slap: , а паяльником обычным, добавляя в трещину клеевой стержень и разравнивая паяльником! :thum1:
Я такие вещи вобще стараюсь палить зажигалкой и капать в нужное место :) Жидкая дрянь надежнее размазаной паяльником.
metallict422 писал(а):пыжик уезжает на ремонт
Удачи, качественного ремонта и скорейшего возвращения! :thum1:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 20, 2013 7:22:58
Бум надеяться что будет быстро, хотя как показывает практика закон подлости в последнее время в самом расцвете сил.
Благодарил (а): 2753 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 20, 2013 17:22:00
metallict422 писал(а): хотя жена просит купить для рукоделия
Сань, надо подарить его на НГ супруге за 50...60 гривен :yes: .
Лиха беда начало,перемелется - мука будет :thum1: .
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 20, 2013 19:01:16
Буйный писал(а):Сань, надо подарить его на НГ супруге за 50...60 гривен :yes: .
Толя - ты гений, я серьёзно, голова не тем забита, даже не подумал про это :slap: :yes:
В общем уехал пыжик на ремонт, по кузовщине мастер сказал возможно до НГ и успеет, а вот с покраской не успеется точно. Так что будем посмотреть что как.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт дек 20, 2013 19:06:47
metallict422 писал(а):В общем уехал пыжик на ремонт,
начало положено - удачи :beer2:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 20, 2013 19:22:51
спасибо :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 20, 2013 22:36:57
metallict422 писал(а):уехал пыжик на ремонт
... своим ходом?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт дек 20, 2013 22:56:36
да, своим. Номер кинул под лобовое стекло, т.к не нашел куда его примастырить. Установил обе фары, капот закрепил посредством пластиковых стяжек и верёвки. Сложил задний диван и уложил в салон бампер и стальные детали. Люди, конечно, кто-то оглядывался, кто прямо всматривался, а кому-то было по барабану :) При движении машину никуда не уводило, ехала вроде ровно, единственное на кочках и при разгонах/торможениях радиатор стучал, т.к. планки телевизора нет и он (радиатор) чуток ходил ходуном.
