Первый качок не менее 8. Что делать - трясти.Генаддий писал(а):Первый качок не пробовал, по памяти ну где то посередине. Вообще что это дает первый? Почему не второй или третий?zombie177rus писал(а):Тогда диагноз один в двух частях: поджаренные большими межсервисными пробегами клапаны и бяка в поршневой. Первый качок компрессометра?
Понятно что бяка, вопрос в том что с ней сейчас делать.
Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
Re: Компрессия в цилиндрах - что есть норма?
...а можно подробно объяснить, что это такое?zombie177rus писал(а):...поджаренные большими межсервисными пробегами клапаны...
При ГБО клапаны садятся - зазор уменьшается. 7-8 ткм и не более...
Генаддий
- Модель авто: 2107 классика
При газе почему то все мотористы выставляют именно 0,2. Газовщик тоже всегда говорил что надо выставлять именно 0,2. Газовщик парень толковый среди всей их бригады, его услугами пользуюсь лет 15. Но что интересно последний раз он мне сказал что почему то пришел к выводу, чтобы прогара клапанов не было, зазоры надо выставлять так же как и на бензине 0,15. Я Попросил мастера что давай сделаем 0,15, он сказал положено 0,2, меня не слушал и сделал как положено.мишаня писал(а):и зачем ты выставлял 0.2???0.15 надо!щупом пробывал положение максимальное открытие клапанов?не именно по метке,а именно максимальное?метка то дело такое,как я считаю просто визуально исходное...а вообще действительно компрессия у тебя далеко не айс,увыГенаддий писал(а):0,2 и только что выставлены
Генаддий
спасибо не знал приму к сведениюмишаня писал(а):я в газу нэ понимэйГенаддий писал(а):0,2 потому что машина на газу.
а к тому,что совпадение меток при регулировке клапанов вовсе не означает,что клапан максимально открыт.а для толковой регулировки нужно именно макс.открытие клапана. проверено на себе.вот сам подумай тоГенаддий писал(а):Про метку и максимальное не понял к чему это?
Генаддий
В этом автослесаре я уверен. Во первых СТО одно из лучших в городе, во вторых из 5ти шести конкретно мотористов в этом СТО этот дедок лучший, лет 20-30 как его знаю, потому жду когда освободится именно он и делаю только у него. Он конечно и в ходовой разбирается и если что надо делает, но всегда в основном занят только моторами, клапана, замена грм, капиталка и тому подобноемишаня писал(а):и еще добавлю.подавляющее большинство мастеров,которым доверяют столь важнейшую процедуру,как регулировка клапанов,не сильно себя утруждают выставлением именно положенного зазора.а проще говоря просто подзажимают клапана,дабы не тарахтели и клиент уезжает с уверенностью ,что все хорошо и двиг работает тихо.а вот тут то и подлянка.причем большая.подзажатые клапана чреваты последующей хренью.в том числе и "подгоревшим" маслом...p/s/и еще.я никогда больше не буду регулировать клапана в холодную погоду( +5-6 С).а токмо при примерно +20С,ну с небольшим отклонением.тоже проверено на себе.
Генаддий
Надо будет присмотреться повнимательней.zombie177rus писал(а):Первый качок не менее 8. Что делать - трясти.Генаддий писал(а):Первый качок не пробовал, по памяти ну где то посередине. Вообще что это дает первый? Почему не второй или третий?zombie177rus писал(а):Тогда диагноз один в двух частях: поджаренные большими межсервисными пробегами клапаны и бяка в поршневой. Первый качок компрессометра?
Генаддий
Что можно сказать об этом?Medved@790 писал(а):уверенный, фото постели распредвала через открытую пробку маслозаливной горловины в студию!!!! чтоб не пустословить.
Генаддий
об этом только спросить тебя можно: 'ты еще уверен в лукойле данной категории???'
это пипец!пользуй свое масло и дальшеГенаддий писал(а):Что можно сказать об этом?
Генаддий
Если бы я им первый день пользовался, тогда наверно сомнения были бы, но поскольку я на нем откатал несколько машин, то уверенность просто так из меня не выветрится.Medved@790 писал(а):Генаддий
Что касается этой грязи, которая видна на фото, так собственно о ней и речь. С предыдущей заменой масла грязи было раза в 2 меньше!
То ли я с заменой затянул, то ли свинью мне подложила та присадка о которой я писал выше, не знаю. Там видны скребки те что посередине, это мастер отверткой царапал тыщ 8 назад, а справа это я пробовал царапать пару дней назад. Грязь мягкая легко берется даже ногтем, ее бы чем то смыть конкретно, глядишь и колечки вздохнули бы с облегчением.
ну и причины ее появления?не спорю---можно и на откровенную бодягу попасть....Генаддий писал(а): Грязь мягкая легко берется даже ногтем,
Генаддий
Обычно я менял масло раз в 7-8 тыс.км. Но практика показала, что масло не меняет сильно своих свойств и ходить может больше. 10 тыс. это нормальный пробег для именно этого масла, это по опыту. Так получилось, что предпоследний раз попал на дальнюю поездку в итоге намотал 12 тыс.км., это конечно уже лишнего. Но в данный момент пробег был 10 тыс, только это с учетом езды зимой, а для зимы 10 это много, масла хватает только на 8 тыс.км. Вот. Это одна из причин, вторая возможная причина присадка, 3 причина может быть любая свечи, зажигание, что угодно может быть... Так что претензии не к маслу. На хлеб намазывал бы и ел...мишаня писал(а):ну и причины ее появления?не спорю---можно и на откровенную бодягу попасть....Генаддий писал(а): Грязь мягкая легко берется даже ногтем,
Оффтопик: А как определить, хватает свойств масла или уже нет?
Генаддий
нет иного пути?Medved@790 писал(а):мажь и ешь, мотор пожалей и на капиталку.
мишаня писал(а):для толковой регулировки нужно именно макс.открытие клапана
Чтоб не вводить народ в заблуду, Миша, покажи в какое место и с каким усилием ты будешь пихать щуп при полностью открытом клапане? И, заодним, неплохо было узнать материал такого щупа и массу молотка для его забиваниямишаня писал(а):совпадение меток при регулировке клапанов вовсе не означает,что клапан максимально открыт
П.С. И чё делать с твоими постАми?
Генаддий
делаешь тест как обычно и ничего сложногоАнтон80 писал(а):Оффтопик: А как определить, хватает свойств масла или уже нет?
Генаддий
как все на домашнем, и тест занимает несколько минут, и гарантия качестваzombie177rus писал(а):На каком оборудовании тест провести?
а чего это я ввожу кого= то в заблуждение?и что я такого непонятного напостил?к сожалению рисовать компьютерно не могу,не дал Всевышний таланта.и причем тут молоток и кувалда?зазор выставляется между нажимным рычажком и кулачком распреда.так,надеюсь понятно.я уже делал строго по метке---клапана грохотали так,шо страшно было.сделал как и постил выше---усе.приятный шелест---то бишь клапана и не отпущены до нельзя и не зажаты.машина прет.расход очень даже приемлимый.а чего еще надо.может быть я технически и не совсем правильно сформулировал,ну тут уж звыняй,поправь. я не писатель.а может у меня двиг какой-то особенный?а чем черт не шутит.я описываю так,как делаю я.,на своей конкретной машине,и на своем конкретном двигле.не нравятся посты?да ради всех святых---удаляй!можете делать,как хотите
бэз обыд
мишаня, Миша, коротко - клапана при регулировке должны быть закрыты, а не открыты! Чуешь разницу. Если клапан открыт, то чё и куда совать то?
Это к вопросу о кувалде и пох чья машина и как она едет..
СловоблудишьГенаддий писал(а):как все на домашнем, и тест занимает несколько минут, и гарантия качестваzombie177rus писал(а):На каком оборудовании тест провести?
Генаддий
совершенно нет, я думал вы в курсеzombie177rus писал(а):СловоблудишьГенаддий писал(а):как все на домашнем, и тест занимает несколько минут, и гарантия качестваzombie177rus писал(а):На каком оборудовании тест провести??
