Йож-мобиль
Благодарил (а): 2756 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 17, 2013 5:43:56
Йожык писал(а):И тахометр, и ДУТ работают в штатном порядке, как с Газелевским, так и с 2115. Все-таки унификация - великая вещь
Вот тут я не понял. То есть наш штатный ДУТ будет выдавать верные данные для указометра в VDO 2114? Сильно сомневаюсь.
Да и тахометр там "питается" данными от ЭБУ(мозга). А у тебя откуда будет? С Катушки?
Модель авто: BMW X3 28i
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 6:19:21
Буйный писал(а):Вот тут я не понял. То есть наш штатный ДУТ будет выдавать верные данные для указометра в VDO 2114? Сильно сомневаюсь.
Будет :yes: Например, в новой Ниве 21214 щиток стоит именно 2115-й, а ДУТ прежний :) Более того, даже далекий от ВАЗа Газелевский щиток показывает точно.
Буйный писал(а): Да и тахометр там "питается" данными от ЭБУ(мозга). А у тебя откуда будет? С Катушки?
Да, с катушки. И на Газелевском, и на 15-м щитке есть два входа тахометра, низковольтный (к ЭБУ) и высоковольтный (к катушке). Предусмотрено это было для того, чтобы унифицировать карбовые и инжекторные десятки, пятнахи, Надежды и прочие переходные модели.
Вот скрины с инструкций по ремонту :) Первый - распиновка щитка 2115.
Характеристики ДУТа 2107:
Характеристики ДУТа 2115:
Как видно, характеристики полностью совпадают :whistlin:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 8:15:49
Нашел характеристики газелевского щитка - тоже один к одному почти. Не совпадает сопротивление датчика при полном баке только - так и есть, стрелка чуток не доходила :)
И еще можно вспомнить, что на старых Газелях стояла обыкновенная семерочная приборка :psih: Что еще раз доказывает совместимость всех щитков ГАЗ и ВАЗ :)
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 14:37:49
Совершенно неожиданно недавно заваливший город снег начал стремительно таять. Сливы в городе не работают. Просто потоп :fear: Действительно, кто бы мог подумать - в марте-то? :crazy:
Сполна ощутил мощь воды, влетев на скорости 70 в огромадную лужу :D сразу же скорость упала до 20 :D А потом через приоткрытое окошко меня окатила грязью соседняя машина :fear: Дальше ехал как в танке, обзор только вперед :D
И ведь не чешется никто! Зимой уборочных машин толком не было, посыпали только немного. Сейчас ливневка не работает, дороги уже разбиты просто в хлам, во дворах мокрый снег - не проедешь :crazy: Зла не хватает :fear:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 17, 2013 16:08:22
Йожык писал(а):на старых Газелях стояла обыкновенная семерочная приборка
Я в курсе - карб он и есть карб. Хотя тах не может питаться от высоковольтного вывода катушки зажиги. Удачи в установке VDOшки :beer2: .
Для справки - перерыл в магазе более десятка разных ДУТов для зубил, пока нашёл подходящий для дочиной питнахи, все цифирьки на нём должны совпадать, иначе врёт.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 16:29:02
Буйный писал(а):Хотя тах не может питаться от высоковольтного вывода катушки зажиги. Удачи в установке VDOшки :beer2:
Еще как может, для чего и предусмотрен высоковольтный вход :psih: До вчерашнего дня работал же :D
Спасибо :beer2:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 17, 2013 17:12:58
Йожык писал(а):для чего и предусмотрен высоковольтный вход
Это фигня какая-то про ВВ выход с КЗ для таха. Сам подумай, с КЗ выходит только четыре ВВ провода на свечи. Других(дополнительных) ВВ выводов я не наблюдал. Не там или не так смотрел мож? :eptel: По-другому, можешь себе представить 30кВольт в приборке? :confused:
Обзовут же производятели...
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 17, 2013 17:16:47
Так может не напрямую, а намотать на ВВ провод несколько витков... Есть такие схемы.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 17, 2013 17:18:41
Антон80 писал(а):намотать на ВВ провод несколько вит
Но ведь такой схемы нет с завода ни на одной машине, товарищи.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс мар 17, 2013 17:23:23
Вот и я думаю ерунда какая-то :hmmm:
Благодарил (а): 865 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 17, 2013 17:30:30
не высоковольтный вход, а высокоуровневый. это как на усилок входи либо с проводов предъусилителя магнитолы либо с тюльпашек низкоуровневых, но не как с бобины :wacko:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 17, 2013 17:40:51
Medved@790 Вот и я говорю про терминологию-
Буйный писал(а):Обзовут же производятели..
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 17, 2013 17:42:29
Буйный писал(а):Это фигня какая-то про ВВ выход с КЗ для таха
Толя,на выводе с катушки на тах не совсем 12 В,там проскакивает вольт 200 где-то,это я так для сведения,нашел такую инфу,пока одну приблуду обдумывал.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 17, 2013 17:44:26
Вообще да, учитывая, что коэфф. трансформации катушки около 100...
Последний раз редактировалось Антон80 Вс мар 17, 2013 17:57:22, всего редактировалось 1 раз.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 17, 2013 17:56:35
Йожык писал(а):Рустем, открывай воротА
Милости просим,дарагой,сделаем карашо,бистро и за недорога.
Позвони только,заранее,если помпу будешь брать,то лучше ТЗА,но у них подделки бывают,там на коробке код есть по компу (не шли СМС,не вся инфа приходит) пробей на оригинальность,в ТЗАшных помпах есть прокладка,она из пробки,возьми картонную отдельно,на худой конец можешь взять Фенокс,у самого сие чудо работает...
за Лузар и прочие поделки промолчу
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс мар 17, 2013 18:35:55
рустем писал(а):на худой конец можешь взять Фенокс,у самого сие чудо работает...
У меня тоже фенокс, и до неё фенокс была - работает на УРА :yes:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 18:45:57
Высоковольтный вход - это обычный вход с КЗ, как на обыкновенном шестом или седьмом тахе. Низковольтным зовут вход для подключения к ЭБУ. В 2115-й приборке есть оба вида :) Я могу ошибаться, и его зовут "высокоуровневый", но суть та же :)
рустем писал(а): Милости просим,дарагой,сделаем карашо,бистро и за недорога.
Информацию принял :beer2: Зарплату получу - сразу приеду, если не сломается раньше :D Ну и барабашек надо будет поискать, которые стучат :fear:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 17, 2013 18:49:13
Йожык писал(а): Зарплату получу - сразу приеду
если с финансами туго,за работу можешь попозжа рассчитаться.Сам смотри.
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 18:52:41
Их вообще нет :D Думаю, помпу мне все равно просто так в магазе не дадут :D
Да и не любитель я постоянно ремонтироваться. Лучше за раз все сделать, и надолго забыть про ремонты :)
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс мар 17, 2013 18:58:32
можно понемногу делать, а рустему будет постоянно небольшая денежка :whistlin:
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс мар 17, 2013 18:59:35
DJTigra писал(а):Йожык
Обычно я привожу полбагажника железок и денежку побольше :D
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 17, 2013 19:00:08
Вова,ему далековато до меня каждый раз мотаться,в разных концах города находимся
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение will » Вс мар 17, 2013 21:38:28
prostovanzo писал(а):
Йожык писал(а):38 это уже многовато.
у меня 40 :fear:
водительский только чутка подогнул, чтоб сверху не терло по резинке.
чемпион 40 см сколь у вас по цене, не глядел?
40 были в магазе, не спросил цену :)
Я 40 купил за 210, на Кировоградской. Там, кстати, соседний магазин автокарасок, правильные краски по номерам продают. К моей и соседа машине подходили сразу, нефиг за подбор красок платить
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 18, 2013 4:30:23
Йожык писал(а):ысоковольтный вход - это обычный вход с КЗ, как на обыкновенном шестом или седьмом тахе. Низковольтным зовут вход для подключения к ЭБУ. В 2115-й приборке есть оба вида
Вот теперь всё понятно и правильно :beer2: .
Re: Йож-мобиль
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 18, 2013 4:37:49
Буйный писал(а): Вот теперь всё понятно и правильно :beer2: .
