Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,БСЗ,карб.2107-...10
Благодарил (а): 8 раз
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
Непрочитанное сообщение ChestoR » Сб июн 06, 2015 15:25:33
Что-то я в обще уже перестал понимать,час назад снимал шланг с сапуна,шел дым,но как-то непостоянно,а рывками(то есть дым,то нет),сейчас приехал с работы домой,снял шланг-нинамека на дым.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 06, 2015 17:39:36
Залегло - отлегло.
Добавлено спустя 57 секунд:
Прогрелось.
Добавлено спустя 55 секунд:
Да просто передумало или надоело в конце-то концов :D .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 06, 2015 18:11:52
ChestoR писал(а):Что-то я в обще уже перестал понимать,час назад снимал шланг с сапуна, шел дым,но как-то непостоянно,а рывками(то есть дым,то нет),сейчас приехал с работы домой,снял шланг-ни намека на дым.
Пробег движка? Масло ест?
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Сб июн 06, 2015 20:40:02
Двигатель после капиталки,прошел ~30 т.км. масло не ест,от замены до замены 1/4 уходит между мин. и мах..Замена масла 7-8 т.км.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июн 06, 2015 20:53:55
А может просто говнецом заправился? :psih:
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Вс июн 07, 2015 8:58:05
zombie177rus писал(а):А может просто говнецом заправился? :psih:
Тоже была такая мысль,пробовал заправляться на разных,с полным выкатыванием бака.Ничего не изменилось.Вчера попережимал все шланги,проверял на предмет подсоса воздуха,сегодня планирую снимать карбюратор поновой,и катушку у знакомого спрошу проверить.
Кто,что может сказать про видео?Мож там понятно,что отказывается работать нормально?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июн 07, 2015 12:49:51
смотрел видео. я всеж к зажиганию склоняюсь.
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Вс июн 07, 2015 13:37:55
Tolik2402 писал(а):смотрел видео. я всеж к зажиганию склоняюсь.
Смотри:свечи ставил другие рабочие,крышку трамблёра тоже пробовал менять,бегунок менялся на новый,провода вв и низковольтная часть тоже проверялись,все клеммы,разьемы,коммутатор ставил запасной,бабина проверялась на сопротивление-в пределах нормы. Не пробовал менять на исправные только датчик Холла,и катушку зажигания,чем и планирую заняться по среди недели... Может я что-то упустил или утебя есть какие-нибудь соображения?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июн 07, 2015 14:35:42
провода силикон? когда то на 6ке гемороился с ними и заменил на обычные дешевые с проволочкой. так и ездил с ними
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Пн июн 08, 2015 16:42:10
phpBB [video]
Всё таки дымит,хотя буквально пару дней назад все было ок.Это прогар клапана?Или поршневая так дает о себе знать?
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 50 секунд:
Совсем запутался,перечитал кучу инфы в нете по поводу дыма из сапуна.Масло не ест,из глушителя вроде не дымит,даже не знаю в какую сторону копать,неужели придется снимать головку...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 09, 2015 5:26:48
Двиг прогрет и на ХХ. Тонкий шланг одеть.
Одеть толстый шланг. Обороты меняются?
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Вт июн 09, 2015 7:38:14
zombie177rus писал(а):Двиг прогрет и на ХХ. Тонкий шланг одеть.
Не,обороты не меняются,и при снятии шлангов изменений не наблюдается(в части сбоев в работе).
Мерил компрессию,t~75℃,открытие дросселя~ 1/2 от полностью открытого.
Первый качок~10 атм.
По цилиндрам:
1 цил.-12.7 атм.
2 цил.-12.8 атм.
3 цил.-12.8 атм.
4 цил.~13 атм .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 09, 2015 7:42:48
Дроссель надо открыть ПОЛНОСТЬЮ.
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Вт июн 09, 2015 9:00:38
zombie177rus писал(а):Дроссель надо открыть ПОЛНОСТЬЮ.
Мерил с женой,недоконца педаль нажималась,гавное что компрессия есть,и разброс в пределах нормы.Может быть клапан зажатый?И из-за этого такие траблы?Сегодня погнал на работу пехом,завтра выходные,планирую вскрыть клапанную крышку посмотреть тыльную сторону кулачков.
Не подскажеш,возможно-ли посмотреть р.в. не снимая его?Зеркальцем как-нибудь подлезти можно?И из-за чего так дико лымит в сапун?
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 09, 2015 10:05:58
ChestoR писал(а):открытие дросселя~ 1/2 от полностью открытого.
Где вы все эти методики берете? ;)
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Вт июн 09, 2015 12:52:56
Какая именно методика?То что заслонку открывать нужно?Так это для лучшего наполнения цилиндров воздухом.
Ты лучше подскажи по вопросу...
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 09, 2015 14:05:48
ChestoR писал(а):Какая именно методика?То что заслонку открывать нужно?Так это для лучшего наполнения цилиндров воздухом.
Если для лучшего наполнения, то надо на 1/2?
ChestoR писал(а):Ты лучше подскажи по вопросу...
Будет озарение, подскажу обязательно. А пока интересно выяснить некоторые вопросы.
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Вт июн 09, 2015 14:38:30
А знаеш какая разница в показаниях комрессометра будет если открыть дроссель на 1/2 или полностью?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 09, 2015 15:21:15
А зачем! знать эту разницу, когда надо делать правильно????
Непрочитанное сообщение гость » Вт июн 09, 2015 15:24:20
ChestoR,
если поговорить, у нас есть неплохая флудилка. Нафлудил, том закрыли - и никакого спроса :beer2:
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Вт июн 09, 2015 16:29:48
[/quote]
А зачем! знать эту разницу, когда надо делать правильно????[/quote]
Да разницы не будет никакой,компрессия будет одинаковая что с 1/2 что с полностью открытой заслонкой.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 09, 2015 17:31:58
Самоуверенность по части разницы замеров к успеху не приведёт. Обсуждения методики НЕ!!! будет.
РВ снимай и осматривай.
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Вт июн 09, 2015 17:48:14
Причём тут самоуверенность?Можеш элементарно сделать замеры на своем авто и убедиться.Я и не прошу обсуждать методику,я прошу о помощи разобраться что у меня с двигателем...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 09, 2015 18:20:28
Я и НЕ собираюсь замерять при пол-газе нажатом! Делай, как тебе знающие люди написали. Удачи.
ChestoR
Непрочитанное сообщение ChestoR » Вт июн 09, 2015 19:55:01
zombie177rus писал(а):Я и НЕ собираюсь замерять при пол-газе нажатом! Делай, как тебе знающие люди написали. Удачи.
Спасибо.Неполенился,прогрел движок,замерил компрессию при полностью открытом дросселе:результаты уже писал выше.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
