Модератор: Medved@790
Непрочитанное сообщение
DJTigra » Сб окт 15, 2016 16:54:19
да
понял
есть такая фиговина. ее же можно переделать под постоянку и в другое место врезать, отдельное от прикуривателя? минус на боковой контакт, плюс на центральный?
Антон80 » Сб окт 15, 2016 16:59:56
Ну да! Я себе такой врезал.
DJTigra » Сб окт 15, 2016 17:44:06
хорошо) на днях попробую сделать. теоретически, если постоянное напряжение на прикуривателе присутствует, то ничего страшного, если будет постоянное и на этом юсб. как вариант посадить на место регулировки яркости приборной панели. недалеко ведется провод на левый нижний угол лобового и должно хватить до верхней центральной точки лобового...
на тонировочную пленку должна же прицепиться присоска?
Антон80 » Сб окт 15, 2016 20:12:56
Не знаю, даже мелкая царапинка может помешать присоске. Пробовать надо.
Йожык » Вт ноя 08, 2016 11:23:54
Поменял АКБ на своем Мио. Теперь у меня снова есть регистратор
Правда, АКБ пришла без разъема, а на плате он нестандартный. Припаял стандартный новый. Процесс ремонта не заснял, только разборку. Старая батарея была какая-то пожеванная и мягкая, кстати.
PECHKIN » Сб янв 07, 2017 23:23:23
То-ли от мороза, то-ли время пришло, отломились проводки от зарядки.
Чё-то даже никаких мыслей в голову не приходит...
Антон80 » Сб янв 07, 2017 23:51:36
Что тут думать? Разобрать и припаять. На провод в месте прохода надеть мягкую трубочку. Резинку выкинуть.
Но есть нюанс. Провод должен свободно проходить по трубочке, то есть плотно нятянутая не подойдет. И закрепить трубку нужно только в корпусе зарядки. Длина - не менее пяти диаметров. В этом случае провод не переломится.
Это вообще общие требования к элекроинструменту. Но и в данном случае нужно сделать так же.
PECHKIN » Вс янв 08, 2017 8:51:45
Антон80 писал(а):Что тут думать? Разобрать и припаять.
Ну да, а то я уже хотел оборванный конец на плюс-минус кинуть, но там же выходящее другое
Йожык » Вс янв 08, 2017 11:27:18
PECHKIN писал(а):но там же выходящее другое
14 вольт дашь на регик. Качественный будет работать, плохой сдохнет
Максимиллиан
Максимиллиан » Вс янв 08, 2017 11:57:05
PECHKIN писал(а):Чё-то даже никаких мыслей в голову не приходит...
Мысль одна - некачественный Китай
Максимиллиан
Rush
Rush » Вт янв 10, 2017 13:01:32
Пружинку на выход нацепить что бы перегиба сильного не было
Rush
PECHKIN » Вт янв 10, 2017 21:30:51
Rush да уже нацепил...
Не могу сказать, что спаял, но скрутил - это точно! Работает!
Антон80 » Вт янв 10, 2017 21:34:22
На вид жестковата трубочка.
PECHKIN » Вт янв 10, 2017 21:39:15
Антон80, да сейчас всё колом стоит
Главное, что развальцевал ее, чтоб из блока не выскочила, с трудом две половинки сошлись, пришлось для надежности, ну конечно, синей изолентой прихватить
Антон80 » Вт янв 10, 2017 21:43:27
Я внутренности зарядника прятал в киндер-яйцо и его под панель. Подсоединение к 12В проводками из яйца. Сама плата небольшая, нормально поместилась.
DJTigra » Вт янв 10, 2017 22:08:22
никогда не любил такие торчалки. ни зарядки, ни флешки для магнитол
PECHKIN » Вт янв 10, 2017 23:07:55
DJTigra а у меня на этот случай такая фигня есть
Антон80 » Вт янв 10, 2017 23:09:51
Какой случай? Чтобы дальше торчало?
PECHKIN » Вт янв 10, 2017 23:16:40
Антон80, не-е, когда надо несколько девайсов воткнуть...
DJTigra » Вт янв 10, 2017 23:18:28
у меня похожая зарядка
а теперь сравните с обычными размерами)
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 81 000 км
Препод48рус » Ср янв 11, 2017 10:33:59
Чтобы не торчало нужно дополнительное гнездо прикуривателя делать, как я
Йожык » Ср янв 11, 2017 10:42:38
Стационарную USB-зарядку. И ничего не торчит, и прикуриватель свободен.
Препод48рус » Ср янв 11, 2017 10:43:46
Йожык писал(а):Стационарную USB-зарядку
Rush
Rush » Чт янв 12, 2017 7:24:43
Кстати, стационарные зарядки сильно греются? Кто-нибудь испытывал?
Rush
Препод48рус » Чт янв 12, 2017 8:20:18
Не греется, ну может чуть теплая.
