Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт май 29, 2012 9:44:15
Короче вчера случилась с моей ласточкой такая не приятная ситуация, катался я по городу, всё нормально, накатал 40км, звонит знакомый отвести на поезд, от Черкасс на станцию, 40км, ну я поехал ехал 120-130км, тут остаётся до станции 15км как смотрю на температуру, а там стрелка почти возле красной зоны, на фото видно, я перепуганными глазиками скидую на нейтралку, хотел уже жать по тормозам чтобы съехать с трассы, скорость чуток упала до 80, и стрелка так быстро покатилась обратно и встала на 90, и больше подымалась,даже когда ехал 120, доехал я до станции, стрелка больше не подымалась, приехав на станцию, я увидел на крыле капельки тосола, думаю всё п...ц, приехали, открываю капот, а под капотом, всё в тосоле, достало аж то правого крыла, смотрю на расширительный бачок, а там ниже минимума, короче с бачка весь тосол выгнало, вот только каким боком, не знаю, вот именно с расширительного бачка, глянул тосол в радиаторе, нормально, уровень в норме, воздуха нет, доехал до Черкасс, бес проблем, скорость 120, температур в норме, что это было, может вентилятор не включился? И какие могут быть последствия после этого? Никогда проблем не имел с ОЖ, всегда следил за ОЖ, и тут на тебе:(
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 29, 2012 9:47:29
Сержик писал(а):какие могут быть последствия после этого? Никогда проблем не имел с ОЖ, всегда следил за ОЖ, и тут на тебе:(
Ничего не будет :) Я на своем пятаке друга тащил по городу 30-40 км на тросе, стрелка тоже до красной иногда доходила :) Остановился и из пятилитрушки водой двигатель поливал, пока не остыл :) пара было как в бане :D
Но, блин, сейчас из-под головки масло сочится чуть-чуть, видать повело немного все-таки :)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт май 29, 2012 9:52:29
dak1989 писал(а):dak1989
Я его не поливал, и пара не было, и потом ещё 60км накатал всё нормально, может просто глюк?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт май 29, 2012 9:54:55
Ну и не парься :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 29, 2012 10:33:04
Сержик
Я когда-то забыл, на какой передаче еду, музыка орала. Пилил на третьей 110-120 довольно долго. Было примерно так же.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт май 29, 2012 17:13:30
Антон80 писал(а):Я когда-то забыл, на какой передаче еду, музыка орала. Пилил на третьей 110-120 довольно долго. Было примерно так же.
Я ж не до такой степени:), я ехал на 4 разумеется.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт май 31, 2012 9:46:19
Вот последнее время мучает вопрос об установки ЗДТ на моего коня:), дорого, но хочется блин поставить:)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 31, 2012 14:44:50
Сержик писал(а):Вот последнее время мучает вопрос об установки ЗДТ на моего коня:), дорого, но хочется блин поставить:)
Дисковые тормоза? так-то можно...
ИМХО я бы сначала ГТЦ побольше поставил, потом передние тормоза :) Задние мало влияют на эффективность торможения.. :)
А еще можно за эти деньги купить хорошие колеса, управляемость и торможение станут на порядок лучше :thum1:
Особенно если колеса дюймов на 15, машина едет как приклеенная, даже в юз трудно сорвать :thum1:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб июн 09, 2012 21:47:51
Короче где-то масса у меня делась, а именно сильно начал прыгать показатель температуры, когда без габаритов то вентилятор вкл. как положено на 92, ну как только вкл габариты, так вентилятор вкл на чутли не на 100С, я аж испугался, хотя это не так, от блин, снова смотреть надо, как меня это масса задрала. Раньше я этот бок устранил, вариантом, взял припаял провод, и кинул на массу, всё гуд, а сейчас обратно начало выделываться.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб июн 09, 2012 22:53:08
Вот и я тебе говорю, что 15-е колеса с резиной 205/50, и машину не узнать. главное - правильно подобрать вылет. Вылет 35 как раз подойдет, тереть не будет при ширине диска 6.5 дюймов. в Черкассах много че продают, подумай над этим вопросом...
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс июн 10, 2012 13:38:44
Сержик писал(а):Короче где-то масса у меня делась, а именно сильно начал прыгать показатель температуры, когда без габаритов то вентилятор вкл. как положено на 92, ну как только вкл габариты, так вентилятор вкл на чутли не на 100С, я аж испугался, хотя это не так, от блин, снова смотреть надо, как меня это масса задрала. Раньше я этот бок устранил, вариантом, взял припаял провод, и кинул на массу, всё гуд, а сейчас обратно начало выделываться.
Это масса или ещё что-то другое? Народ а как зделать чтоб с кнопки вкл. электровентилятор, кто-то накарлякает схему, подключено всё по штату, через блок, и т.д буду очень благодарен.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июн 10, 2012 14:37:20
Сержик писал(а):кто-то накарлякает схему
а ты другие темы пробовал смотреть.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс июн 10, 2012 14:50:56
D.I.M.A.R. писал(а):а ты другие темы пробовал смотреть.
Нет, если не тяжело, тыкни в путь:)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср июн 20, 2012 18:49:49
Всем привет, давненько не отписывался, темка упала далеко, подыму чуток, вопшем с машиной пока ничего не делаю, на работу на машине езжу, машинка работает как часы, никаких проблем, 17 числа закончилась страховка, я забыл вопше про неё, уже 20, катаюсь без страховки ;) , завтра поеду зделаю страховку, 255грн. пока всё)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 20, 2012 21:59:09
Сержик
а у нас сами звонят, не желаете продолжить, а то заканчивается :)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Чт июн 21, 2012 5:33:45
Антон80 писал(а):Антон80
Та у всех так, мне позвонили, я сказал помню, а голова забита чуток другим, работа и тд. И как-то с головы выскочило, и так катаюсь 3 день:)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт июн 26, 2012 16:21:34
Зделал страховку, 320грн обошлось, и + скидка там около толи 15%, точно не помню, 270грн, особо нечего даже писать сюда, машинка трудится, тьфу тьфу без поломок, так купил держатель на стекло, под телефон, поменял уплотнитель в двери, там где ездит стекло, а то уже так тарабанило стекло, что писец, фоток не будет, нечем фоткать, телефон мне помогли потерять:(, какой-то бок с магнитолой, на одну колонку звука нет, провод прозвонил, всё нормально, даже другой провод кидал, не помогло, что оно может быть? Редуктор выть начал с 60 до 80, с..а 1.300грн, пошли по женским гениталиям, обидно блин, барыги долбанные. Начал выть через 2 месяца, а гарантия 1 месяц была, как бутто знали:)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт июн 26, 2012 19:16:48
Сержик писал(а):Зделал страховку, 320грн обошлось, и + скидка там около толи 15%, точно не помню, 270грн, особо нечего даже писать сюда, машинка трудится, тьфу тьфу без поломок, так купил держатель на стекло, под телефон, поменял уплотнитель в двери, там где ездит стекло, а то уже так тарабанило стекло, что писец, фоток не будет, нечем фоткать, телефон мне помогли потерять:(, какой-то бок с магнитолой, на одну колонку звука нет, провод прозвонил, всё нормально, даже другой провод кидал, не помогло, что оно может быть? Редуктор выть начал с 60 до 80, с..а 1.300грн, пошли по женским гениталиям, обидно блин, барыги долбанные. Начал выть через 2 месяца, а гарантия 1 месяц была, как бутто знали:)
А если динамик прямо к гамнитоле подключить? Гляди, как сидят провода в штекере :)
Проверь, не выкручен ли баланс на одну сторону, попробуй другой динамик :|
Также не исключай возможность поломки гамнитолы :cigar:
А редуктора новые все по ходу такие, вон у Хариса тоже воет новый :confused:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср июн 27, 2012 17:57:05
Йожык писал(а):Йожык
Так у меня не новый, б.у, а по поводу магнитолы, скорей всего магнитола, уже ей10лет, пора на пенсию:) я даже кидал новый провод, всё равно не играет, кинул провода с играющей колонки, играет, кидаю те провода нет, короче гембы магнитолы.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб июн 30, 2012 18:25:02
И так сегодня подтвердился диагнос, магнитоле пора на пенсию, она работала 10лет:), до сегодняшнего дня, 2 задних канала не пашут вопше, передний работает только правый канал, левый потух, короче гембы магнитоле, думаю на следующей недели мне должны прислать магнитолу, с Питера, друг, будем ждать:), а то без музла ездить о как плохо.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Сб июл 07, 2012 7:38:01
Всем привет! Давненько не отписывался! Вот хочу поставить 5ст полонез, сейчас пока думаю, но скорей всего куплю полонез, скоростную 800грн. Можете поздравить, меня:) мне сегодня 23, вот и зделаю себе подарок в виде КПП:)
Непрочитанное сообщение VLAD » Сб июл 07, 2012 7:44:03
Серега тебя тут все поздравляют с 23-й днюхой :hbd:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вс июл 08, 2012 19:54:57
Подскажите пожалуйста, если гп3.9 двигло 1.6, то какую коробку от полонеза лучше поставить? Скоростную или тяговую?
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Пн июл 09, 2012 4:48:28
Ну что ник-то не знает?
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июл 09, 2012 5:21:31
Тяговая в паре с 3.9 сдается мне будет тоже, что вазовская коробка, скоростная и 3.9 - медленно разгоняешься, скорость и 170 может быть
