Настройка карбюратора
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 05, 2012 15:36:10
Дядя Федор
тяги не трогал привоза ДЗ, пусквого?
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт апр 05, 2012 15:44:10
скорее всего пусковое. Мембрану заменил, отрегулировал?
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 05, 2012 15:44:39
Дядя Федор писал(а):и обороты подпрыгивают до 4-4,5 тыс. оборотов.
аналогично и у меня :shifty:
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт апр 05, 2012 15:49:00
а заводится нормально?
Дядя Федор
Модель авто: ВАЗ 2107, 1988г.в., двиг. 03, 1,5л, карб, КСЗ, 4-х ст. КПП
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Чт апр 05, 2012 15:51:32
Снимал, но не гнул, поставил как и стояли.
66688
Мембрану поменял, но не регулировал. Визуально расстояние между тягой мембраны и проволочной тягой не поменялось. Если регулировать, то как? В мурзилке читал, но толком не понял где и что мерять.
аналогично и у меня
Поборол или забил на это? Мне стремно на холодную до таких оборотов крутить.
66688
Хватает буквально с первого движения поршня.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 05, 2012 15:51:45
оно и будет заводиться нормально, было отрегулиовано около 1400об мин чтобы плавно регулировать подсос, постоянно держал педальку чтоб хватала быстрее
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 05, 2012 15:52:17
Дядя Федор писал(а):Снимал, но не гнул, поставил как и стояли.
в родное отверстие поставил тягу ДЗ?
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Чт апр 05, 2012 15:54:16
Да, в этом уверен. Разбирал карб впервые, поэтому и мурзилка под рукой была, и помечал, что откуда снимал.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 05, 2012 15:56:06
регулируй пусковые зазоры - оптимальный ответ в таком случае
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Чт апр 05, 2012 15:59:07
:) можешь подсказать как это сделать? Между чем и чем мерять и что крутить? Если правильно понимаю, то нужно крутить регулировойный винт, ограничивающий ход мембраны пускового, который стоит под защитным винтом, так? А вот где при этом мерить зазор и чему он должен быть равен?
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт апр 05, 2012 16:05:25
а мой совет, если она у тебя заводится с пол пинка, тогда ничего не трогай, просто подсос сразу убирай до нужных оборотов. А если интересно, то почитай здесь:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
Но при стандартной регулировки заводится с 1 раза она у тебя не будет 90%
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 05, 2012 16:08:33
Дядь, мериется между стенкой карба и заслонкой, зазора всего два:
1-м/у ДЗ и стенкой (регулируется подгибанием тяги)
2-м/у ВЗ и стенкой (винтиком под заглушкой)
в обоих случаях проверяется сверлом, я делаю на слух
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт апр 05, 2012 16:26:40
66688
66688 писал(а):а заводится нормально?
на холодную секунды 2 кручу стартером и схватывает, если подкачать вручную бенз (1-2 качка), то быстрее заводится. На горячую была идеально, через дня 3 стала хуже, нужно газку поддать немного...
Дядя Федор писал(а):Поборол или забил на это? Мне стремно на холодную до таких оборотов крутить.
пока не мешает мне. завожусь, тыщи 3 и поднимается, опускаю до 2к оборотов и с 5 секунд держу, потом опускаю до 1500-1700, еще через минуты 2 до 1200-1300. Но нужно греть больше 50 градусов у меня, иначе при добавлении газа резко, двиг давится
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт апр 05, 2012 16:31:07
ездий и не заморачивайся. Будет плохо, отрегулируешь :)
Александрович
Модель авто: ТАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Александрович » Чт апр 05, 2012 16:56:52
Подсос до конца не вытягивай и заводись.
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Чт апр 05, 2012 19:11:09
Всем спасибо за советы, буду пытаться отрегулировать. Имхо, для двига совсем нехорошо такие обороты на холодную. А если станет хуже - всегда можно вернуть как было :)
Александрович, так без этого ж пусковое работать не будет...
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 05, 2012 20:23:43
Дядя Федор писал(а):... так без этого ж пусковое работать не будет...
Будет. Даже в инструкции писали, что подсос надо постепенно вытягивать при прокрутке стартером. Да сейчас и не холодно, поэтому обороты после пуска выше.
Александрович
Непрочитанное сообщение Александрович » Чт апр 05, 2012 20:30:02
ну не знаю, у меня дак заводится
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб апр 07, 2012 12:47:30
на малых оборотах машина не ровно работает, на холостом как бы подёргивается, на первой второй едишь дёргается, если обороты выше то не дёргается, раньше было когда переключался машина дёргалась по бешеному, поменял свечи перестала дёргаться при переключении, крутнул зажигание по часовой на холостом и на малых оборотах при езде стала ровнее работать, но всё равно дёргается, тяга уже не та стала! ревёт больше меньше едит, и ещё завёл машину на тормоз жмёшь оборот повышаются, дальше жмёшь педаль становится тугой а обороты падают при отпускании, при езде педаль мягкая какая и должна быть. Бывает остановишься на тормоз жмёшь сама глохнет, редко но бывает, если делать всё резко. Мож холостых добавить ?
spaike
Модель авто: ВАЗ 2107, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН
Непрочитанное сообщение spaike » Сб апр 07, 2012 13:18:45
nikelios писал(а):на малых оборотах машина не ровно работает, на холостом как бы подёргивается, на первой второй едишь дёргается, если обороты выше то не дёргается, раньше было когда переключался машина дёргалась по бешеному, поменял свечи перестала дёргаться при переключении, крутнул зажигание по часовой на холостом и на малых оборотах при езде стала ровнее работать, но всё равно дёргается, тяга уже не та стала! ревёт больше меньше едит, и ещё завёл машину на тормоз жмёшь оборот повышаются, дальше жмёшь педаль становится тугой а обороты падают при отпускании, при езде педаль мягкая какая и должна быть. Бывает остановишься на тормоз жмёшь сама глохнет, редко но бывает, если делать всё резко. Мож холостых добавить ?
ВУТ смотри, либо шланг его с карбом соединяющий. Воздух гдето сосет.
Aleks_Kormin
Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Aleks_Kormin » Сб апр 07, 2012 16:44:01
Имеется вот такой карб. Подскажите это ОЗОН или Солекс??? И в чем разница???
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 07, 2012 16:49:45
озон ессно, разница? да хотя бы в приводе второй камеры, наличие ЭМР, количестве половинок в конце концов
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Сб апр 07, 2012 18:24:12
spaike писал(а): ВУТ смотри, либо шланг его с карбом соединяющий. Воздух гдето сосет.
на заглушеном двигателе педальку тормоза нажимал пару раз нажмёшь она как деревянная становится, заведёшь опускается. шланг надо поменять, тоже думал о таком варианте, наверное так и сделаю
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Вс апр 08, 2012 13:06:49
поменял шланг ВУТ всё равно при нажатии на тормоз обороты падают. И ещё, на холодную на подсосе падали обороты, прочистили отрегулировали карбюратор, тяга стала лучше, в первый день завелась нормально обороты не падали ну я обрадовался, сёдня завёл обороты снова на подсосе стали падать ! машина чуть ли не глохнет, подгазуешь потом как прогреется резко повышаются. В чём ещё беда может быть кроме карбюратора??
Дядя Федор
Непрочитанное сообщение Дядя Федор » Пн апр 09, 2012 19:16:09
Отпишусь по своей проблеме. Отрегулировал я пусковое, теперь при старте двиг раскручивается до 2,5 тысяч, тут же убираю подсос до 2 тысяч и грею. Заводится как и раньше, с полтыка. В процессе регулировки заметил, что сосет воздух из под винта регулировки ХХ. Выяснил, что новый узел имеет неровную поверхность, из-за чего мембрана не держала. Заменил винт и все стало ок :thumbsup: . Теперь радуюсь.
