Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Благодарил (а): 854 раза
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 22, 2012 3:49:07
раннее
Madness_UA
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Сб дек 22, 2012 21:01:51
Проблема такая:
Завожу машину и схватывать начинают от силы 2 цилиндра. Если долго маслать стартером подключаются еще 2. Машина троит, при движении дёргает. Свечи меняны, провода нормальные. Ставил БСЗ, катушку не менял. Самое главное что вчера она работала ровно. Заглушишь-заведёшь - троит, иной раз нормально. У меня уже просто руки опускаются, что происходит с машиной? Меня пугают проблемами с ДВС и возможной скорой капиталкой.
Такое ощущение, что зажигание происходит не во всех цилиндрах. Но почему она то работает идеально ровно, без каких либо проблем, то я её тупо не могу завести? Может быть проблема с катушкой? Но тогда бы она вообще нормально не работала, по идее.
Когда её дёргало при езде, ради проверки топил педаль в пол на второй - из глушителя стреляло, ходу машина почти не давала.
Выскажите мысли, пожалуйста, а то уже сил нет бороться, нормально ездить не могу.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 21:24:54
Какие стоят свечи и их пробег?
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Сб дек 22, 2012 21:30:53
2 месяца свечам, меньше тысячи.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 21:36:00
Тупо сменить на пробу.
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Сб дек 22, 2012 21:45:09
Меняли. Старые, кстати, были закопчены.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 22, 2012 22:16:32
Разница в работе двигла есть?
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Сб дек 22, 2012 23:05:46
Да, есть. В лучшую сторону.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 23, 2012 3:31:13
Madness_UA
уважаемый, хорош в дух темах про одно и тоже писать, меняй уже катушку на безконтактную. свечи должны соответствовать калильному числу (энгельс - 17, нжк - 6, дэнсо - 20, бриск - 15 и т.д.)
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс дек 23, 2012 7:06:53
Подскажите отчего окисляется ВВ- провод катушки,Ксз. Вынул из катушки а он в тонком зеленом налете,типа как купороса цвет.Все остальные наконечники в норме.Провода новые "Слон",катушку летом проверял- сопротивления обмоток в норме.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 7:15:32
Вода попала и электроэрозия.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс дек 23, 2012 10:02:44
Вроде между колпачком и проводом силиконовая смазка была,наверно как-то снимая провод одел его назад мокрым. А из-за плохого контакта жилы с наконечником могло быть?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт дек 25, 2012 18:00:50
прострелы на холостых в глушак при прогретом движке, они убираются поворотом трамблера, но тогда машина едет как то вяло, что на это влияет? из-за чего? мож клапана? не?
[youtube][/youtube]
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Вт дек 25, 2012 18:08:53
Видел видео где на бесконтактном на грузиках меняли пружинки ,ставили помощнее,я так и не понял с какой целью?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 26, 2012 3:40:06
Миша, провода не перепутал? свечи подходящие по калильному числу?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 26, 2012 17:02:33
Medved@790 писал(а):Миша, провода не перепутал? свечи подходящие по калильному числу?
подходящие, провода не путал. еслиб спутал она б троила
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 26, 2012 17:16:41
Миша писал(а):еслиб спутал она б троила
мягко сказано :psih:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 26, 2012 17:22:07
:psih: :devil:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 26, 2012 17:48:44
да ну???? Я и на бсз и на инже путал - ОНА СТРЕЛЯЛА!!!!!!
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 26, 2012 18:00:11
но едет то нормально, просто прострелы на холостых
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 26, 2012 18:04:54
Миша писал(а):но едет то нормально, просто прострелы на холостых
У меня так было, когда клапан подгорел
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 26, 2012 18:07:35
что, совсем тухло? :sad:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 26, 2012 18:10:27
Ну, я просто говорю, как у меня было. Как вариант. А что у тебя не знаю...
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 26, 2012 18:21:28
может все таки свечи фуфельные :sad:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср дек 26, 2012 19:47:27
Миша писал(а):что, совсем тухло?
померь компрессию да узнаешь
