Если так - замажь обычным герметиком и забудь.серго писал(а):латунь, сверху
Alex**
Ilmir888
- Модель авто: VAZ 21074
iwan
если перетянуть ремень, то любая попмпа загнется, надо с осторожностью делать
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
именно поэтому на нормальных иномарках натяжка ремня автоматическая, и он по мере износа всегда натянут натяжным роликом до нужной величины.
впрочем ... сколько лет классическому двигателю. грех жаловаться
серго
Я замазал, ток он у меня шариком надулся и лопнулAlex** писал(а):Если так - замажь обычным герметиком и забудь.серго писал(а):латунь, сверху
Alex**
Хреново сваркой , она и не отваливается , а из под неё бежит. Просто надо , чтоб в том месте когда замазывать герметиком будешь тосола не было , мажешь потолще и даёшь высохнуть . Никаких пузырей не надует.серго писал(а): бу проповать сваркой холодной
iwan
- Модель авто: Ваз 21043 2004г.в. 273000км. Сток.
Я так понимаю в полевых условиях методом проб и ошибок, на глазок.Ilmir888 писал(а):iwan
Mr Alter Ego
неплохо себя показали двухкомпонентные "клеи" жидкие, в виде двух склеенных шприцов.
высыхает минут за 20, можно сверлить, резать резьбу и т.д. и т.п.
очень универсальная вещь.
знакомый замазывал такой в дороги в аварийных условиях поддон, и уже 5 лет катается.
я такой замазывал на мото бочки с тормозной жидкостью - тоже агрессивная среда как бы.
в общем очень понравилось.
они на основе эбоксидки с примесями металла, и других компонентов (для гибкости упругости и тп)
например "poxipol" ?Mr Alter Ego писал(а):двухкомпонентные "клеи" жидкие
Alex**
Ну если у этой вещи в точности совпадёт плотность с латунью при нагреве-остывании , тогда соглашусь.Mr Alter Ego писал(а):очень универсальная вещь.
плотность х.з.
, а вот из сопромата вспоминается - Коэффициент линейного теплового расширения
Alex**
Ну вы меня поняли...D.I.M.A.R. писал(а): Коэффициент линейного теплового расширения
Оффтопик: Сопромат не изучал , так как топтал кирзачами грязь и пыль...
Mr Alter Ego,Mr Alter Ego писал(а):неплохо себя показали двухкомпонентные "клеи" жидкие, в виде двух склеенных шприцов....
если его немного использовал, остальное можно дальше хранить или уже всё ему?
Mr Alter Ego
его можно дальше хранить благодаря ктому, что два шприца не перемешаны вместе.
выдавил на стеклышко, перемешал компоненты и мажешь.
а когда они по отдельности, не высыхают.
ну по крайней мере в течении года точно.
а у сухой сварки какой коэффициент? у олова которым паяете? и так далее.
речь идет же не о том чтобы весь радиатор покрыть этим составом.
Вы делайте как считаете нужным, я лишь поделился опытом.
в частности я пользовался mannol expoxy metal
очень понравилось, даже в местах где ему "держаться" не за что, он держит так что не оторвать.
единственное что он жидковат, как кисель - поэтому если там дырочка, то её нужно чем то "прикрыть" а сверху намазать. держать будет хорошо.
я же говорю люди мазали маслянные поддоны пробитые в условиях трассы.
серго
Ну олово долго не держится, это факт который у меня на протяжении 4 лет (на работе тыща раз отдавали паять, максимум пол года и течет)Mr Alter Ego писал(а):его можно дальше хранить благодаря ктому, что два шприца не перемешаны вместе.
Поксипол у нас имеется(150 рэ)- 2 махоньких сдвоенных шприца, но с другой стороны мне трещину заткнуть нечем, да и не подлезу я
Хол сварку - отговорили вы
А эпоксидка, старая добрая, будет держать???
Alex**
серго
В общем если радиатор кроме этой трещины никаких косяков не имеет , и выкинуть его жаль , то предложу один капитальный вариант. Ищи опытного газосварщика , который умеет варить ацетиленом цветные металлы с добавлением сурьмы.
Такие ребята паяют медные трубки , по которым подаётся масло под давлением около 20 атм. и ничё не течёт.
Да ну, всегда паяли и держалось. Если именно запаять, то никуда оно не денется. А если припоем просто н...ть (насрать), то и имеем то, что имеем.серго писал(а): Ну олово долго не держится, это факт который у меня на протяжении 4 лет (на работе тыща раз отдавали паять, максимум пол года и течет)
Абсолютно в "дырочку"гость писал(а): Если именно запаять, то никуда оно не денется. А если припоем просто н...ть (насрать), то и имеем то, что имеем.
серго
Не отрицаю, но а что я поделаю то))) сам увы ниразу не паял такие конструкциигость писал(а):Да ну, всегда паяли и держалось. Если именно запаять, то никуда оно не денется. А если припоем просто н...ть (насрать), то и имеем то, что имеем.серго писал(а): Ну олово долго не держится, это факт который у меня на протяжении 4 лет (на работе тыща раз отдавали паять, максимум пол года и течет)
серго
Господа
я сегодня за 3 года владения квадратом обнаружил отсутствие лампочки аварийной температуры ОЖ
чо её ни у кого нет????и если подключать сею фиговину, то датчик тока в радиатор внедряется???
Надо блок контролировать, а не радиаторсерго писал(а):в радиатор
Неа.серго писал(а):чо её ни у кого нет????
Желательно на выходе из ГБЦ. Прикупить тройник от инжклассики, там есть отверстие под ДТОЖ для ЭБУ, и в это отверстие и вкрячить твой датчик.серго писал(а):датчик тока в радиатор внедряется
серго
получается что он бессмыслен и от него отказались? или забыли?
просто хочу датчик от шохи внедрить, а там лампочка такая имеется , спасибо за подсказку
ПС.получается он вкручивается в одно и то же место и снимает показания одинаковые с датчиком показателем???
