Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
да грем идет оттудова при поворотах
ну то дешовая она...можно еще на полгода такую же взять чем ремонтировать
Люфтил один шарик левой стойки стабилизатора. Но поменял обе стойки. Смазки в новых было достаточно, добавлять не стал. Хотя и купил ШРБ-4 и Литол-24.
Заклепки шаровых высверлил и поставил болты. Шаровые поставил со снятых рычагов. Пыльник несъемный, так что заглянуть туда не смог.
Динамик очень удобно подкладывать под колесо. Снизу резинка, по асфальту не скользит.
У дочи на её бывшем СИИДе эти «палочки» с шариками много крови попили
Почему? Цена небольшая, менять просто.
Добавлено спустя 9 минут 6 секунд:
По поводу шаровых. Снятые ну очень легко шевелились в околонулевом положении и немного в стороны. Еще больше в стороны уже было усилие. Но осевого люфта я не нащупал, хоть и зажимал в тиски и дергал. Это нормально или как? Может, я чего-то не понимаю?
Отсутствие времени, желания, подъёмника и оригинала «прям щас».Антон80 писал(а):Почему? Цена небольшая, менять просто.
Это может быть и ·нормально· и ·или как·. Вкладыши в паре с шарами живут своей, только им известной жизнью, и об этом симбиозе сообщают нам скрипами и стуками или полной тишинойАнтон80 писал(а): Это нормально или как?
А успокоился ли бы ты, не заменив?Антон80 писал(а):Можно было не менять?
Собираюсь прикупить по ссылке:Антон80 писал(а):Динамик очень удобно подкладывать под колесо. Снизу резинка, по асфальту не скользит.
https://detali.zp.ua/catalog/59589-bash ... _legkovoj/
Это хорошо что шаровые на заклепках, считай разок высверлил и потом только шаровые меняешь. Удобно и ремонтопригодно. На e30 например шаровые запрессованы и по многу раз такое не проделаешь, будет ненадежно.
Скорее всего нет.Буйный писал(а):А успокоился ли бы ты, не заменив?
Постоянно этой штуки не хватает. Каждый раз сую подручные материалы.гость писал(а):Собираюсь прикупить по ссылке:
Это было ОЧЕНЬ непросто. Замучился сильно.Rickrose писал(а): разок высверлил
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Нужно углы проверить, а завтра воскресенье
А зачем? не рулевые тяги же крутил вращалАнтон80 писал(а): Нужно углы проверить, а завтра воскресенье
Да я последний раз проверял год назад, можно даже для профилактики заехать. А шаровые имеют пусть и небольшой, но люфт на крепежных болтах. То есть нижняя часть колеса могла при установке уйти внутрь или наружу. Понятно, что это скажется и на схождении, которое не регулируется... Еще и зубилом бил по заклепкам в рычагах. Так что - надо.
Добавлено спустя 11 часов 54 минуты 19 секунд:
Углы проверили, отрегулировали. Передние колеса смотрели в стороны.
- В.Ф, может быцть вы имели ввиду развал?Антон80 писал(а):на схождении,
- Да, да, именно это я и имел ввиду.
Не понял
Перечитал, я все написал так, как и хотел
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Кстати, есть ощущение, что руль стало сильнее тянуть назад при повороте.
Кастор встал «на место»Антон80 писал(а):что руль стало сильнее тянуть назад при повороте.
Не, не, Толя, я про нашего; он, конечно же не про углы говорил, но было такое по форме слово в слово.
Антон80 писал(а):Понятно, что это скажется и на схождении, которое не регулируется...
Антон, вот что я написал, если другими словами: не регулируется развал, схождение регулируется.Антон80 писал(а):Не понял
Регулировка не предусмотрена. Но от "вылета" шаровой опоры из рычага развал зависит. А также и схождение, не так ли? Ведь шарик рулевой тяги и шаровая опора лежат не в одной вертикальной (схождение) и горизонтальной (развал) плоскости.гость писал(а):не регулируется развал
Это да, можно еще и на стойке подшаманить. Но ты написал, что схождение не регулируется.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
да, я тоже думал что у него правда схождение не регулируется. думаю нихрена себе, ни развал ни схождение
Тюнинг
