Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Непрочитанное сообщение олежек » Вс июл 06, 2014 9:13:22
Антон80 писал(а):Не думаю, что в антенне дело. Просто современные магнитолы почему-то имеют слабую чувствительность приемника, им сильный сигнал подавай. Старые кассетные намного лучше в этом плане.
да, от части согласен, но усилитель в активной нужен не для того что бы усилить сигнал для магнитолы, а для того что бы усилить сигнал от конструктивно более ущербной антенны у которой маленькие усики априори будут слабо принимать, у меня же пассивная без усилителя принимает дальние станции, а твоя пассивная, ты же даже её не смотрел и не разбирался с ней!
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 06, 2014 17:12:49
И что может поломаться в пассивной, чтобы я этого не видел глазами?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 07, 2014 5:51:29
Антон80 писал(а):И что может поломаться в пассивной, чтобы я этого не видел глазами?
да те же контакты в самой антенне, там как сделанно соединение с антенной кабеля, бывает болтовое, а бывает кабель входит в саму антенну и там уже непосредственно паяется к штырю, тебе не интересно почему она не принимает??? мне так очень :i извини...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 07, 2014 7:13:58
Ну почему же принимает? Принимает, только хуже активной. Может короткая, не знаю.
Соединение болтовое, доступ туда удобный, через плафон. Можно было бы заменить на штыревую активную (с встроенным усилителем), но хорошая существенно дороже той, что на стекло клеится.
Раньше на штатной была привязана ленточка. После дождя, когда она намокала и касалась кузова, прием вообще безобразный был. А если взяться рукой за кончик при плохом приеме, то становилось лечше. Так что нельзя сказать, что антенна не работала.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 07, 2014 7:15:24
Антон80 писал(а):Соединение болтовое, доступ туда удобный, через плафон. Можно было бы заменить на штыревую активную (с встроенным усилителем), но хорошая существенно дороже той, что на стекло клеится.
ну вот я и говорю что возможно где то ухудшился контакт, от того сигнал затухает... ладно бог с ней... :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 10, 2014 11:30:07
О вреде проверки состояния свечей :cigar:
Починить родной ну никак не получалось, жилка из трухи какой-то. Поставил "временно" старые ВАЗовские, с металлической жилкой. Но она тоже довольно нежная.
Родные по 5 кОм все (!) , самодельная 1 кОм. Свечи с R.
Если найду высоковольтный провод с медной жилой, то переделаю все. А то всё сделано из расчета "поставил и не трогаешь".
На фото видно задубевший и поменявший цвет наконечник. Давно уже там прошивает.
Добавлю еще, что гофра с датчиком температуры все таки куплена не зря. Сопротивления нового и старого датчика разные при одинаковой температуре, раза в полтора. Нагретые не измерял. Да и порвал склеенное место, когда снимал :fear:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт июл 10, 2014 11:46:55
Та это фигня еще, у меня проводов нет, катушка насажена на свечи через свечные наконечники, дык наконечники стоят бешеных денег, почти как новая катушка (а она монолитная, т.е. не отдельно по одной на цилиндр, а сразу одна на все 4е). Я поэтому свои наконечники в два слоя термоусадкой закатал.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 10, 2014 12:55:58
эх иномарочники :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 10, 2014 13:00:44
Ага, а на восьмерках что было с свое время с наконечниками?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 10, 2014 13:07:52
Вот не пойму - проводов на рынке много разных, с фирменными громкими названиями. И цена немаленькая. Некоторые даже хвалят. Но почему не делать внутри металлическую жилу?! Крму нужно это сопротивление непонятной трухи внутри провода? Ограничить ток? Так он там и так маленький, те килоомы на искру и величину тока в катушке не повлияют :eptel:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 10, 2014 13:10:50
гость писал(а):а на восьмерках что было с свое время с наконечниками?
у меня не было восьмерки, на 7 -ке за 40 тыщ поменял один раз, просто провод перетерся механически, у себя одну катушку, но я не о том что у кого было. я том что в хлебном за гроши провода или катушку на ино не купить...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 10, 2014 13:15:03
Ну я починил бесплатно, воспользовавшись старым хламом :D
Причем в обеденный перерыв на работе. Без права на ошибку, ведь до работы доехать вовремя надо было.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 10, 2014 13:59:15
Антон80 писал(а):Ну я починил бесплатно, воспользовавшись старым хламом
это понятно, только не все так чинится, у тебя двиг конструктивно довольно простой, а вот у Саши
metallict422 писал(а): катушка насажена на свечи через свечные наконечники, дык наконечники стоят бешеных денег
у него из старого хлама уже такое не сделаеш...
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт июл 10, 2014 14:35:07
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 10, 2014 16:21:50
олежек писал(а):у него из старого хлама уже такое не сделаеш...
Это не про наших людей LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 13, 2014 18:06:15
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 13, 2014 18:12:08
:thum1: :thum1: :thum1:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс июл 13, 2014 18:43:16
Красота то какая, лепота :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 13, 2014 19:53:22
Кстати, снято планшетом.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс июл 13, 2014 19:55:50
Антон80 писал(а):Кстати, снято планшетом.
я так и понял :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 18, 2014 20:18:00
ВВ провода
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июл 18, 2014 20:34:17
а железки где на первых трех проводах? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 18, 2014 20:36:41
Выбросил уже давно.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июл 18, 2014 20:41:21
нехорошо, греться будут сильно, там и с железками то греется...в такое дупло засунуть свечи :slap:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 18, 2014 20:43:55
Да нормально. Два года без них.
Мне не нравится, что на наконечнике провода железяка, которая еще и касается массы через пружину. Как-то не внушает доверие. Изоляция, утечки и т.п.
