Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 20, 2012 11:05:05
zombie177rus писал(а):Походу, съёмом ГБЦ пахнет.
предварительно причину озвучить было бы неплохо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 20, 2012 11:25:19
Критичное увеличение выступание стержня клапана.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 20, 2012 11:53:10
это из-за чего? Износ седла или тарелки?!
валерий23
Модель авто: ваз 21051
Непрочитанное сообщение валерий23 » Вт ноя 20, 2012 12:23:39
спасибо большое!!точно рокер соскочил,ток я все равно не пойму как если я распредвал не снимал)))
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 20, 2012 20:24:21
Человек ничего не делал, только цепь поменял или тип того. До этого работало. Как могло не заводя двигатель получить
zombie177rus писал(а):Критичное увеличение выступание стержня клапана.
Ответ - никак.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 20, 2012 20:56:20
Рокер соскочил,клапан оборвало и т.д.,и т.п.-всё приведёт к невозможности регулировки.Так лучше?
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 20, 2012 21:00:29
zombie177rus писал(а):Рокер соскочил,клапан оборвало и т.д.,и т.п.-всё приведёт к невозможности регулировки.Так лучше?
нет, не лучше: вроде ж я писал, что никто не заводил. Если я ошибаюсь, то так и напиши И что значит "клапан оборвало"?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 20, 2012 21:13:13
Ну,что написал,то написал.Так я предполагаю.Оборванный клапан:отрыв тарелки от стержня.
И ещё:мне всю историю знать неохота и не надо.Есть проблема описанная и способы её решения.Есть добавки по делу-излагаем.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 20, 2012 21:56:46
zombie177rus писал(а):Ну,что написал,то написал.Так я предполагаю.Оборванный клапан:отрыв тарелки от стержня.
Так заводил или не заводил? Если заводил - это одно. А если после замены чего-то не смог отрегулировать зазор в одном клапане - это ж совершенно другое.
А как оторвало тарелку от стержня - вот это уже по-настоящему интересно. Хотя может быть все, что угодно - этот принцип никто не отменял. :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 20, 2012 22:41:51
У меня такого рода проблемы уже давно на автомате определяются. :)
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 21, 2012 4:03:40
валерий23 писал(а):рокер соскочил,ток я все равно не пойму как если я распредвал не снимал)))
Это бывает - задел/зацепил чем-то при замене цепи.
Александр@2012
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Александр@2012 » Пт ноя 23, 2012 22:15:35
Доброго времени суток! Вопрос-нужно ли выставлять зазор 0,2мм на выпускном клапане ВАЗ 21074, по мурзилке на впускном и выпускном клапане зазор 0,15 мм.http://www.semerka.info/forum/posting.p ... 1&t=126#По идее увеличенный зазор оправдывается большим нагревом клапана...
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 0:32:58
Меняли маслосьемные колпачки,регулировали клапана,теперь газку даю слышно постукивание клапанов от 1.5 до 2 тысяч оборотов это нормально,на высоких оборотах нет шума,так же нет стука при прогреве
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт дек 21, 2012 0:47:53
а когда стук?
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 1:36:29
Schmel10 писал(а):а когда стук?
при движении ,в определенном диапазоне оборотов,завтра точно скажу,побрякивание такое обороты выше и пропадает
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 21, 2012 1:44:32
рокера местами менял?
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Пт дек 21, 2012 5:32:15
Medved@790 писал(а):рокера местами менял?
Нет по моему,не чего не меняли,это смертельно,или можно ездить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 21, 2012 7:57:19
Нужно повторить регулировку,но ездить можно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 21, 2012 8:01:18
сколько читал отчеты людей-при установке например гкк рокера выкладывают по порядку, сам понимаешь каждому шару свой рокер набивает гнездо если проще для понимания.
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Пт дек 21, 2012 15:14:24
Я тоже когда снимал ГБЦ, рокеры по порядку выложил, а винты с шариками в кучу, даже не подумал. Теперь щупом зазор не могу проверить, только стрелочным, да и на глаз на зазор посмотреть видно, что рокера перекошены чуть. Чуть прогреется, пропадает и на высоких оборотах не слышно. Кль-кль-кль-кль как-то так звучит :) , но не сильно громко. Не клапан и не поршень точно, частота звука поболее будет. Так и езжу, пофик.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 21, 2012 15:18:56
d1nam1t1k
я пружины подгибал когда собирал, все стояли параллельно, но с разной толщиной 'горбов'. это было ощутимо видно когда гкк ставил, качество млин.
d1nam1t1k
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Пт дек 21, 2012 15:53:51
Medved@790 писал(а):я пружины подгибал когда собирал, все стояли параллельно, но с разной толщиной 'горбов'.
С пружинами конечно вариант, но блин, это надо умудриться подогнуть как надо. Распред не раз придется снять, поставить. Может на установленном подогнуть... фик знает, надо попробывать.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 21, 2012 16:20:18
нафига распред несколько раз снимать?? написал что когда собирал выставил один раз и распред накинул.
теперь вообще этих пружин нет, как и зазоров.
fad
Модель авто: ваз 210740
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение fad » Сб янв 19, 2013 19:11:39
Вот тут http://www.semerka.info/content/regulir ... ikrometrom человек делает клапана. я не совсем понял как сделать 4 отметки по 90% на звёздочке.на глаз прикинуть что ли?
Реггулировка инжекторной от карбюраторной чем вообще отличается,есть какой то момент или всё как у него в инструкции,не стоит заморачиваться и делать как он?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 19, 2013 19:40:29
Можно в 2 приёма при сохранении качества.В теме есть.
