поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
Studentichok
- Модель авто: ваз 2105
Re: Что-то замкнуло? (при повороте ключа приборка не работае
хух, наршті зробив що все працює...))))
андрей2012
- Модель авто: ВАЗ-2107
Не горит панель приборов и нет искры на катушке зажигания
Здравствуйте,помогите разобраться.Разобрал зимой панель приборов(менял печку) ,а когда собрал все, у меня появился короткий проводок с клеммой пластмассовой, он под напряжением.Провод этот некуда не подходит,но самое главное когда все собрал, перевожу ключ в замке зажигания чтоб загорелась панель приборов она не загорается, если ключ еще повернуть схватывает стартер но двигатель не заводится,т.к.искры нет(проверял).Включаю габаритки,они включаются, но не включаются не дальний,не ближний свет, не работают и поворотники.Разобрал снова все, вроде все правильно подсоеденино. Отсоединил клеммы от замка зажигания на одной клемме есть напряжение.А на реле зажигания д/б напряжение когда ключ в замке зажигания переводишь чтоб загорелась панель приборов?
Re: поворачиваю ключ в замке зажигания, а приборка молчит
Да (синий провод)андрей2012 писал(а):А на реле зажигания д/б напряжение когда ключ в замке зажигания переводишь чтоб загорелась панель приборов?
какого цвета и куда идет он? можно проследить.андрей2012 писал(а):а когда собрал все, у меня появился короткий проводок с клеммой пластмассовой, он под напряжением.
всё и так понятно, не включается реле зажигания, это или замок не правильно подключен, или не включается реле зажигания по причине плохого контакта, или обрыва питающих проводов, или плохой массы на реле.андрей2012 писал(а):Провод этот некуда не подходит,но самое главное когда все собрал, перевожу ключ в замке зажигания чтоб загорелась панель приборов она не загорается, если ключ еще повернуть схватывает стартер но двигатель не заводится,т.к.искры нет(проверял).
это тоже говорит о том, что в замке зажигания не замыкаются нужные провода.андрей2012 писал(а):Включаю габаритки,они включаются, но не включаются не дальний,не ближний свет,
напряжение +12 с аккумулятора должно быть на двух проводах: Коричневый и Розовый при помощи коричневого включается реле и катушка зажигания, при помощи розового - стартер, свет, дворникиандрей2012 писал(а):Отсоединил клеммы от замка зажигания на одной клемме есть напряжение.
За щитком приборов расположено реле зажигания: проверяй напряжение и массы. Также прозвони замок зажигания, проверь правильность подключения
mikrob
- Модель авто: ВАЗ21043
Помогите плиз народ
Не идет питание на зажигание и на панель приборов,аккумулятор нормальный,предохранители целы.
Включил зажигание не заводится и ни чего не включается
смотреть, прозванивать контактную группу замка зажигания, проверить реле зажигания.mikrob писал(а):Не идет питание на зажигание и на панель приборов
выше схемка замка и в тексте пояснения
mikrob
нашел проблему,одна колодка под монтажном блоком сгорела,поменял все зачистил и все работает)))
какая и где? (в салоне или под капотом?)mikrob писал(а):нашел проблему,одна колодка под монтажном блоком сгорела
А можно вставить своих 5 копеек, гнутых и ржавых???
Что даёт реле зажигания??? Никто толком так объяснить и не могЁт
Разгружает контакты замка от сильноточки и, соответственно, искрения в момент замыкания/размыкания оных. На машинках до 1985г реле не было, к/группа часто хандрила(подгорала) и это учитывая качество ТЕХ запчастей.andy писал(а):Что даёт реле зажигания?
Тебе повезло- в них положили положеные 0,14078 грамма Argentumагость писал(а):контакты целые.
Та ото ж, жалко выкинутьБуйный писал(а): Тебе повезло- в них положили положеные 0,14078 грамма Argentumа.
значит надо переплавить...гость писал(а):Та ото ж, жалко выкинуть.
Riddick-san
- Модель авто: ВАЗ 2107
Днем ранее проверял на работоспособность цилиндры (во время работы двигателя снимал провода), после этого она стояла день. На следующий день пришел заводить машину, но при повороте ключа ничего не горит и стартер не крутит, сигналка тоже не работает. Грешил на клемы (зачистил, на АКБ тоже зачистил) - ничего не дало, с утра тишина (при подключении клемы, были искры). Ведь не мог аккумулятор сесть (был работоспособен)?
Riddick-san Замерь напругу на клеммах АКБ вольтметром.
Riddick-san
действительна была загвостка в АКБ, разрядился почти полностью. Но теперь в другом проблема. Машина не заводится. Поворачиваю ключ зажигания все лампочки горят, всё работает а вот машина молчит. Щелчёк слышу, но эмоций 0 (стартер не крутится). Что посмотреть, как исправить?Буйный писал(а):Riddick-san Замерь напругу на клеммах АКБ вольтметром.
P.S. возможно ли, что при откл/вкл цилиндров при бесконтактном типе зажигания что-то перегорело? Если да, то как проверить? Мог ли выйти из строя комутатор?
Riddick-san писал(а):(стартер не крутится
Riddick-san
Буйный писал(а):Riddick-san писал(а):(стартер не крутится![]()
Так с восстановления его работоспособности и начни. Причём тут коммутатор? Проверь все силовые клеммы на стартере, АКБ и кузове.
Riddick-san
проблема решилась само собой
Не смог долезть до стартера, мешает какой-то "колпак" на стартере, не смог открутить, да и погода сегодня (дождь со снегом). Вообщем расстроившись решил открутит отрицательный контакт на кузове который, не смог (что-то слишком многое сегодня не смог сделать..)
. Поставил всё как было, попробовал завести и вуаля, работает родимая. Правда подсос барахлил, пришлось на педаль газа мин 6-7 давить. Посмотрим что будет завтра.
Petroffich
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1999г., БСЗ.
доброго времени суток, форумчане! почитал тему и понял, что напасть прям с классикой с нерабочими приборами на панели
вот и у меня похожая проблема была до последнего времени. при включении зажигания: заводился двигатель, горели фары, работала аварийка, горела подсветка приборов. не работали: поворотники, все приборы на панели (кроме механических). поехал в сервис (и ехал судя по всему на аккумуляторе, т.к. прибыв на место, завестись уже там я не смог); в итоге отдал 1800 кровных рублей
- сказали, что расплавилась плата под предохранителями...
одно смущает - в сервисе (когда снимал аккум на зарядку), заметил, что минусовой провод с аккума прицеплен только к движку, а на массу кузова прикручен не был. вот думаю - не могла ли панель приборов не работать из-за этого?
Petroffich писал(а):не могла ли панель приборов не работать из-за этого?
Petroffich
Буйный писал(а):Petroffich писал(а):не могла ли панель приборов не работать из-за этого?Кузов с двигом соединён по железу только массовым толстым проводом от АКБ!!! И, отчасти, тросом подсоса карба.. Соображай.
не поленюсь и завтра сниму панель предохранителей - вскрытие покажет...
Petroffich
теперь начали гореть предохранители ф10 в МБ. что за хрень такая
около руля провода смотрел, панель приборную снимал и осмотрел, под капотом лазил... куда хоть копать? остальные не горят, а на приборку и поворотники сгорает. понимаю, что коротит где-то, найти бы ещё где
до этого ничего не менял (поставил только БСЗ), нового ничего из электрики не ставил.
осмотри внимательно жгут проводов возле карданчика рулевого вала
Petroffich
всем спасибо - в самом деле провод перетёрся около руля.
