ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
А стандартные, это какие? Я имею ввиду в магазине как их найти?Йожык писал(а):Поверь, стандартные диски АвтоВАЗ вполне даже хорошие
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Йожык, все нашел. Цена комплекта 1150р. у дилера. Ну это мысль для размышления. Может еще кто нибудь выскажется по этому поводу?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Примерно так. Производитель - сам АвтоВАЗ.ЖииЖ писал(а):Цена комплекта 1150р. у дилера
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Йожык в мурзилке прочитал что тормозной диск менять только совместно со ступицей.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ писал(а):в мурзилке прочитал что тормозной диск менять только совместно со ступицей
Покажь. Не верю.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Есть такое, но ИМХО - бред.
said74
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
полный бред, диск балансируется отдельно, ступица отдельноJET писал(а):Есть такое, но ИМХО - бред.
мурзилку иноведровцы писали
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
После ежика запятая. С телефона не уследишь за ними. Бред, так бред.Антон80 писал(а):Оффтопик: нужна как минимум одна запятая
LЁLIK
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
C нашими то допусками и посадками, да на наших станках вести обработку желательно за один установ и как один элемент, а не по отдельности. Там торцевое биение, здесь, в сумме получим достаточное для телепания руля при торможении.
Говорю вам как бывший токарь, технолог и будущий конструктор.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
ЖииЖ
Купи диски, собери на ступицу и пыльни у токаря. Удивишься биению по торцу.
Только выставить надо правильно. На розжим кулачками изнутри, там где посадка под обойму подшипника.
И без фанатизма.
ЖииЖ
И без фанатизма.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
LЁLIK, спасибо за совет технолога технологу :-). Съездил в Краснодарский край, вроде и не сильно дергает. Вообщем пока отложу решение проблемы-запутали вы меня-купи новые, точи эти, купи новые и точи их.
Теперь заметил другое-во первых при резком нажатии на газ на первой имеется провал, на остальных передачах так не ощущается, но тоже что то есть. И второе-эконометр первый час (примерно) поездки работает четко, а потом начинает тупить, с запозданием работать.
По поводу провала буду смотреть зазоры контакта, свечей, ускорительный насос, зажигание поднастрою, свечи махну.
Что с эконометром делать?
LЁLIK
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Эконометр- продуй трубку, а может и подсос где при нагреве раз не сразу чудит.
Провал- смотри ускорительный.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Значит что есть-ускорительный писает при малейшем касании педали. Теперь грешу на зажигание и клапана, мультиметром попробую выставить зазор в контакте и угол разомкнутого состояния контакта. Чуть поджал контакт на свечах-был 1.2, сделал 0.8.LЁLIK писал(а):Эконометр- продуй трубку, а может и подсос где при нагреве раз не сразу чудит.
Клапана надо подрегулировать наверно- 10000 уже пробежал.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Так провалы и рывки остались? Зазор в 1,2 мог такое давать. Тем более контактное зажигание.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
После свечей разницу не особо почувствовал (по парковке проехался).Антон80 писал(а):Так провалы и рывки остались? Зазор в 1,2 мог такое давать. Тем более контактное зажигание.
Провал присутствует только если на первой с самых низов газ в пол нажать. Еще есть такой момент-на трассе разгоняешься энергично, нажимаешь педаль, идет разгон, чуть ее отпускаешь и разгон как вроде лучше становится. Если на месте газ нажать-то вроде нормально набирает. Мне почему то кажется что дело в зажигании, поздновато оно, а чуть раньше ставишь-начинает цокотать.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Слушай, а возможно ты прав. Свечи беловатые. Проверю уровень.Антон80 писал(а):ну еще уровень в поплавковой приходит в голову... Симптомы бедной смеси.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
По поводу уровня топлива ПК. Там фигурирует 2 размера 6,5 и 14. Так вот было 7,5 и 15 соответственно. Чуть подогнул. Могла ли такая разница давать рывки? Прокатился, вроде лучше, но пока не поезжу нормально, не пойму.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Уровень топлива правильно измерять по реальному уровню в поплавковой камере, а не по книжке - viewtopic.php?p=493067#p493067ЖииЖ писал(а):По поводу уровня топлива ПК.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Да, Толь, спасибо. Читал я те посты. Попробую завтра проверить размер 28. Еще ровную площадку найти надо для этого.Буйный писал(а):Уровень топлива правильно измерять по реальному уровню в поплавковой камере, а не по книжке - viewtopic.php?p=493067#p493067ЖииЖ писал(а):По поводу уровня топлива ПК.
Разгоняюсь, и отпускаю газ (получается режим принудительного хх, или торможение двигателем) и машина клевками замедляется, на любой передаче. Разгоняется хорошо, но если прям резко на первой газ в пол-то провал. А должен сразу разгон быть? Даже с 1000 оборотов. Может я требую слишком многого от карба и контактов?
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Помешал я случайно технике работать. Прокидывал провод под панелью, снимая панель, открутил тросик спидометра, отсоединил. Сделал дело. Собирая обратно подтянул тросик на себя, чтобы вкрутить в спидометр. Теперь стрелка дергаться стала, и вручную если тросик крутить, то чувствуется как его чуть зажимает. Подтянул его обратно со стороны КПП, не особо помогло. Просьба- киньте фото со стороны КПП с изображением того как тросик выходит из кузова (радиус прогиба интересует).
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Было даровано мне вот такое устройство. Вроде как это специально для карбовых двигателей. Знает кто нибудь что это и как это работает? Сам то я предполагаю, но нужно знать наверняка.
