Отопление дома, квартиры
Re: Отопление дома, квартиры
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 31, 2012 13:03:34
Besenok писал(а):Тройник стоит, и сбоку от него отведен подобный воздухоотводчик.
Надеюсь, он вертикально установлен ;) . По фирме не соориентирую, но вот у Валтека(хоть и уважаю эту контору) они получились неудачными.
Всем!!! Не нужно ставить металлопласт(даже на пресс-фитингах) в квартирах на отопление (!) (!) Может не хватить денег на ремонт нижних соседей :cigar: Я с этим материалом работаю много лет. На кипятке покроется сеткой мелких трещин и жди звонка снизу. Не сразу, канеш, но долго в таких условиях (давление и температура) он не проживёт, не рискуйте.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 31, 2012 15:13:48
гость писал(а):... метапол ...
рустем,
можешь пояснить, что оно такое? :beer2:
металлопластиковая труба,можешь почитать тут http://ozsvarka.ru/stati/metapol-luchshe-ne-pridumaesh
Буйный писал(а):Всем!!! Не нужно ставить металлопласт(даже на пресс-фитингах) в квартирах на отопление (!) (!) Может не хватить денег на ремонт нижних соседей
Окромя кошек в подвале у мну никого нет...
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 31, 2012 15:26:17
гость писал(а):гидроудар возможен далеко не в каждом доме
А какая природа его возникновения? :hmmm:
Есть две причины.
1. Когда в водогрейном котле упускают воду, а потом потом в панике пополняют, то происходит резкое закипание, сопровождающееся взрывным повышением давления.
2. Если на трубопроводе достаточно большого диаметра слишком быстро перекрыть задвижку.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 31, 2012 15:31:16
рустем писал(а):Окромя кошек в подвале у мну никого нет...
Я в курсе про 1-й этаж Уфы. Это если не брать в расчёт паркет, ламинат, ковры, низА мебели и т.п. своей хаты.
Появилось много производителей МП трубы и уследить за качеством их производства простому обывателю невозможно. Эта не та лотерея - б/насос Пекар или ДААЗ..
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 31, 2012 15:32:24
гость писал(а):Если на трубопроводе достаточно большого диаметра слишком быстро перекрыть задвижку.
Кстааати..Чем и отличаются шаровые краны при резком закрывании :yes: .
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 31, 2012 15:36:12
рустем писал(а): металлопластиковая труба,можешь почитать тут ...
Ага, понял, просто у нас так не называют.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 31, 2012 15:38:21
Ага, и "однорукие" смесители.
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 15:49:20
у меня все однорукие. Ничего не сорвало еще
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 31, 2012 15:51:20
Антон80 писал(а):у меня все однорукие. Ничего не сорвало еще
Так никто и не говорит, что сорвать должно: энергия потока маловата.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 31, 2012 15:57:25
Антон80 писал(а):... Мне интересно, как это может возникнуть в системе отопления четырехэтажки-хрущевки?
Антон80, от гидроудара в водогрейном котле страдает все что угодно, но только при зависимой схеме подключения потребителей к сети.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 31, 2012 16:33:27
гость писал(а):водогрейном котле
У нас это ТЭЦ, километров за 15 от дома... Думаю, удары там не страшны для меня :)
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 31, 2012 16:45:55
Антон80 писал(а): У нас это ТЭЦ, километров за 15 от дома... Думаю, удары там не страшны для меня :)
:yes: Если ТЭЦ, то даже теоретически не грозит.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 31, 2012 16:46:46
Буйный писал(а):Появилось много производителей МП трубы и уследить за качеством их производства простому обывателю невозможно.
потому и брал в хорошем магазине,а не на рынке.
был вариант ставить чугуниеву батарею (чугунь по цене как биметалл) с металлическими трубами,но слесарюга грит-ставь биметалл на метаполе.Еслю чё-я знаю где он живет :fear:
Благодарил (а): 824 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 31, 2012 19:27:03
Besenok писал(а):какой фирмы брал?
глянул я свой агрегат, никаких опознавательных знаков на нем нет, внешний вид как на приведенном тобой фото, гугл выкинул вот это http://www.neptun02.ru/catalog/1472/20842.html
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 31, 2012 21:15:15
Besenok писал(а):Я по инету искал полное описание котла, но так и не нашел. Бумажный вариант давно утерян и хз где найти аналогичный. Котлу уже 5 лет.
Я искал и нашёл....да и пару инструкций печатных у меня есть... бо мы обслуживаем и ремонтируем вайланты....
Besenok писал(а):Да, еще заметил такую весчь, что на 2-ом этаже трубы стали "шуметь", т.е. слышно как вода бежит, типа слива. Раньше было тихо.
Было както у одной дамы мы обнаружили шо некоторые батареи перестали греть в комнатах....оказалось позакисали краники на радиаторах.... пришлось крутить краник то в одну то в другую сторону... местами помогло, а местами нада было снимать краник и чистить....шум получается сильнее в радиаторе если краник почти закрытый ...если открыть сильнее - то шум должен пропасть....А вобще у тебя бурлит из-за воздуха в системе.\
Besenok писал(а):Расширительного бачка отдельно нет, в самом котле тоже никаких бачков не обнаружил.
Отдельный и не нужен , если обьём встроенного соответствует 10 % от объёма теплоносителя в системе отопления!!! А встроенный находиться на задней стенке котла... он настолько плоский (4-5 см) шо его ты наверное не замечаешь! В некоторых котлах бачки на боковых участках котла.. но не в вайлантах....
Besenok писал(а):а это воздуотводчик так и называется?
автовоздушник, автоматический воздухоотводчик, автоспускник воздуха, кран маевского только автоматический....но в некоторых магазинах как только я не пытался продавщице обьяснить шо я хочу, но она дурна не знала даже шо такое кран маевского...говорит нету и всё.. а я её взял и нашёл у неё на витрине кран маевского.. она удивилась шо он есть... нафиг тупых продавцов ставить....
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 31, 2012 21:58:54
Besenok писал(а): Тройник стоит, и сбоку от него отведен подобный воздухоотводчик. Только на нем накипи полно и потеки, видать накрылся он, поэтому и начались проблемы такие. Значит его заменить и по идее все должно работать исправно?
я много раз разбирал воздухоотводчики, чистил, переворачивал резиновую затычку маленькую внутри ибо она продавливаеться и не держит....поджимал пружины... и работали отводчики опять какоето время.... а некоторые даже новые начинали течь, не работать....у них цены есть разные... у нас от 20 грн до 70 грн. И было шо даже за 50 грн новый сразу же тёк!!!!!
Совет - ставим воздухоотводчик не через обратный клапан, который часто идёт в комплекте с воздухоотводчиком, а ставим через краник шаровый. Потомушо шоб снять почистить воздухоотводчик нада шоб было меньше воды на полу - а с обратным клапаном такого не получиться - да и были клапана пластиковые, которые давлением тупо вырывало и был мокрый потолок!!!! И ещё плюс установки воздухоотводчика через краник - если потёк отводчик, то можна закрыть краник и всё.. потом периодически приходить и спускать воздух путём открытия краника... если с отводчика пошла вода значит воздуха нету - краник закрыли....Вобщем краник нужен для того шоб лишний раз не останавливать систему отопления и не сливать воду....работаю с котельными и отоплениями уже 7 лет...теперь только краники ставлю...если заказчик не жмётся.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 31, 2012 22:05:19
http://www.vaillant.ua/dlya-spetsialistov/ -- вот тут кстати можна набирать информацию по вайлантам.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 31, 2012 23:37:25
http://xtazik.narod.ru/rubawka.html а вот чем я страдал недавно. И шо из этого вышло!!!!Главное шо всё работает!
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср фев 01, 2012 3:15:28
разжевал и разложил по полочкам, спасибо :thumbsup:
Непрочитанное сообщение zalex » Ср фев 01, 2012 5:44:31
X-TAZ писал(а): вот чем я страдал недавно
Вопросик есть: как сильно эта приблуда ухудшит тягу в дымоходе и как на это посмотрят газовые и пожарные службы?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср фев 01, 2012 20:36:29
zalex писал(а):Вопросик есть: как сильно эта приблуда ухудшит тягу в дымоходе и как на это посмотрят газовые и пожарные службы?
Аж никак не ухудшит тягу - она ж снаружи на дымоходе лежит!!!! А газовщики да вот неделю назад приходили и сказали убрать, но они думали шо там трубки внутрь идут в дымоход, а жена не смогла ничё обьяснить... снаружи я могу хоть одеялом обвесить дымоход, главное шоб не загорелось!
Besenok писал(а):разжевал и разложил по полочкам, спасибо
ещё не всё разжевал - по поводу воздушников - я вспомнил... самые ни разу не клинящие воздушники у меня были на группах безопасности к котлам.... это вобщем группа из трёх приборов собранная на одной латунной трубке....там воздушник, предохр, клапан и манометр! Возможно эта группа стоит очень дорого, но воздушники эти я ещё ни разу за 7 лет не ремонтировл и не менял... они всегда в рабочем состоянии! Если найду фото то скину... они такие же золотисто-латунного цвета, но тоненькие с чёрной верхушкой....
А вот и фото... там стрелкой указана группа безопасности с автовоздушником.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 02, 2012 3:59:16
zalex писал(а):как сильно эта приблуда ухудшит тягу в дымоходе
Не думаю. Дымоходы положено утеплять и на тягу это не влияет.
zalex писал(а): как на это посмотрят газовые и пожарные службы?
А кто их туда пустит смареть? LOL
Непрочитанное сообщение zalex » Чт фев 02, 2012 5:20:30
X-TAZ писал(а):Аж никак не ухудшит тягу - она ж снаружи на дымоходе лежит!!!!
Буйный писал(а):Не думаю.
Позволю себе возразить.
Во-первых, газ, отдавая тепло воде, станет тяжелее, следовательнно менее охотно будет пониматься по дымоходу вверх, если вообще не начнет опускаться. Не зря ведь
Буйный писал(а):Дымоходы положено утеплять
, а мы его наоборот охлаждаем.
Во-вторых, при интенсивном использовании этого бойлера возможно значительное образование конденсата внутри трубы, который будет стекать в котел, и штатные накопители конденсата могут с этой водой не справиться.
ИМХО
Непрочитанное сообщение zalex » Чт фев 02, 2012 6:12:59
X-TAZ писал(а):А газовщики да вот неделю назад приходили и сказали убрать
У нас слесаря в горгазе работают высокого интеллекта.
Запускали мы с тестем отопление, как только дом купили, перед этим система простаивала лет 6. Запустили, через 2 мин котел вырубила автоматика, что делать, чтоб не заморачиваться, вызываем слесаря, договор то на обслуживание заключали. Приезжают эти "мастера", вырубают автоматику - регулировать будете краником, и уезжают. За ночь вода в системе закипала раз 5. На утро плюнул, начал разбираться сам, в итоге проблема оказалась в плохом контакте проводника от термопары фитиля. После зачистки все заработало как должно работать и работает уже 5 лет.
Besenok
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт фев 02, 2012 6:32:08
думаю они дорого обойдутся. Дешевле будет заменить на аналогичные, при этом еще кран поставить дополнительно по твоему совету. Вот таких тонкостей незнаешь, и в инструкциях такого не напишут :yes:
