Весь джентльменский набор обсуждаем здесь, от отвертки до болгарки, от съемника до подъемника, любые виды инструмента как связанные с авто так и не обсуждаем в этом разделе
Непрочитанное сообщение
andy » Вс июн 15, 2014 15:42:44
четвёрковод писал(а):andy
честно говоря я не понял твой вопрос, это как рано?
ты же учишься держаком владеть.
тебе нет разницы практически, не с вертикальных же и не с потолочных приёмов начинаешь.
кусок уголка или швеллера потолще и тренеруйся, как шов положить, как прогреть металл при этом, станет шов получаться тогда приступай сваривать две железки, там уже поинтереснее задача.
а марка электродов при сварке на земле для обучения - какая разница, лишь бы обычные для стали и подходили твоему аппарату.
В том-то и дело, что на плоскости шов получается, чуть ли не идеальным, а при сварке 2х частей уже хуже.
Но суть уловил, спасибо
четвёрковод » Вс июн 15, 2014 15:47:38
а при сварке двух деталей надо угол выдерживать электродом и прогревать обе детали а то получишь два параллельных шва на каждой детали по одному или вообще один шлак.
и вот что, тройкой пробуй сваривать, двойка мала для учёбы на крупном железе, пока разогреешь деталь уже электрод потёк от перегрева и т.п.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
у меня трансы только, разные, инвертора нет, но любят они в основном электроды MP-3C
Буйный » Вс июн 15, 2014 16:29:15
andy писал(а):причем на 120А 2мм прожигает.
Андрюх, я на этом токе уже и за 3-ку переживаю. 2-кой варю только металл профильных труб с толщиной стенки 1,5мм и то редко. Для такой толщины приноровился и 2,5мм электродом. Не старайся держать непрерывно дугу - прожог обеспечен для тонкого металла. ВарИ с мелкими паузами, 2..3..4 сек - секунда паузы, снова... Ток подбирай каждый раз заново, +/-, (напруга в сети разная бывает), электрод должен "только что не липнуть", иначе будет глубокая ванна и прожёг.. Трудно это на пальцах объяснять, сам дойдёшь методом тыка
andy » Вс июн 15, 2014 20:17:05
Буйный писал(а): 2-кой варю только металл профильных труб с толщиной стенки 1,5мм и то редко.
Каким током, примерно?
Буйный писал(а):Для такой толщины приноровился и 2,5мм электродом.
Вот варил 2,5мм ано-21 металл везде 3мм, около 100А
в одних шортах и загорел хорошо
Буйный » Пн июн 16, 2014 3:32:31
andy писал(а):Каким током, примерно?
Не помню, где-то 70А. Я ток ставлю по принципу
Буйный писал(а):электрод должен "только что не липнуть"
andy » Ср авг 27, 2014 16:45:50
Прикупил сегодня, для себя, любимого
Ходовые качества проверены -
Буйный » Ср авг 27, 2014 16:55:29
andy, скока ? 1,3...1,5 круб?
andy » Ср авг 27, 2014 17:05:50
Буйный писал(а):andy, скока ? 1,3...1,5 круб?
1 руб
Буйный » Ср авг 27, 2014 17:19:34
andy писал(а):1 круб
Во, а грят в Крыму борзеют продаваны
. Нормальная бытовая масочка для хозяйства и мелких шабашек.
andy » Ср авг 27, 2014 17:20:54
Буйный писал(а):andy писал(а):1 круб
Так то на рынке и только в одном месте, а так менее чем за 2 р и не подходи. а в магазах и все 3
Антон80 » Ср авг 27, 2014 17:38:48
И что там регулируется?
andy » Ср авг 27, 2014 18:37:34
Антон80 писал(а):И что там регулируется?
регулируется степень затемнения, в зависимости от силы используемого тока.
Антон80 » Ср авг 27, 2014 18:51:17
Там батарейка? А какой принцип действия системы?
andy » Ср авг 27, 2014 18:58:04
Антон80 писал(а):Там батарейка?
на солнечных элементах, батарейка не требуется в полном смысле слова.
Антон80 писал(а):А какой принцип действия системы?
при появлении искры/дуги светофильтр затемняется до удобоваримого состояния. скорость срабатывания 1/25000 сек.
Антон80 » Ср авг 27, 2014 19:10:12
Мне физика процесса интересна. Затемнение, да еще и регулируемое...
andy » Ср авг 27, 2014 19:11:32
Антон80 писал(а):Мне физика процесса интересна.
звони на завод, спрошай тут я тебе не ответчик
артур с » Ср авг 27, 2014 19:25:00
вы про хамелеоны...у ваще сказка....я когда лонжерон и солдатик варил ---самое оно....можно держать деталюгу и видно все,когда варишь затемняется
тоже надо б сварочник заиметь...и маску такую
жену чтоль на новый год раскрутить на такой подарок
andy » Ср авг 27, 2014 19:30:35
Артур, бери, и сварочник и маску
Раскручивай
артур с » Ср авг 27, 2014 19:33:01
andy » Ср авг 27, 2014 19:34:36
тут уже брать новую или бу. это ценние в 2е новых станет...
артур с » Ср авг 27, 2014 19:41:45
Оффтопик: если б там было б к чему варить---я б и не задумался...металл дешовый,полуавтомат на районе есть...но к сожалению живых мест на машине нету
andy » Ср авг 27, 2014 19:47:50
артур с писал(а):andy
Я, в суЧности, о том же
Буйный » Чт авг 28, 2014 4:15:26
В моей регулируется чувствительность срабатывания, степень затемнения окна и быстрота его "растемнения" (время задержки открытия фильтра).
Встроенная Li-ион батареечка с подзарядкой от естественного освещения и дуги.
Антон80 писал(а):Мне физика процесса интересна. Затемнение, да еще и регулируемое...
Если кратко:
Самозатемняющийся светофильтр для сварочных масок «Хамелеон» представляет из себя многослойный «пирог». Слоями «пирога» служат пластины из прозрачного пластика, между которыми находятся слои жидких кристаллов. Жидкие кристаллы меняют свою прозрачность при подаче на них электрического напряжения, причём степень прозрачности зависит от величины этого напряжения.
Величину напряжения определяет электронный блок. Информацию о наличии или отсутствии сварочной дуги этот блок получает через установленные на маске сенсоры.
Электропитание электронного блока осуществляется от аккумулятора и (или) солнечной батареи, расположенной в верхней части сварочной маски.
Вот оно и всё сердце маски, продаётся отдельно.
Антон80 » Чт авг 28, 2014 5:15:32
Надо же. Такую маску уже не кинешь в угол на бетонный пол.
олежек » Чт авг 28, 2014 5:35:19
andy писал(а):Ходовые качества проверены
andy писал(а):1 руб
хорошая цена я с али заказал вот такую с большим стеклом и всеми регулировками, уже получил, пока не опробовал
http://www.aliexpress.com/item-img/4-Ar ... 20312.html# 1200 обошлась...
