Непонятные шумы в трансмиссии
52рус МИХА 52рус
Модель авто: ВАЗ 2107
при движении назад свист в районе заднего моста на ваз 2107!
Непрочитанное сообщение 52рус МИХА 52рус » Пт окт 12, 2012 19:21:21
всем привет! при движении назад слышен свист в районе заднего моста,но при выжимании сцепления свист пропадает, подскажите пожалуйста в чем проблема!?
by178
Модель авто: ВАЗ 2107і, "серебристый бамбук", сток
Благодарил (а): 11 раз
Непонятный звук в районе КПП при движении накатом
Непрочитанное сообщение by178 » Вт окт 23, 2012 11:05:17
Здравствуйте все!
Не знаю, проблема это или я зря заморачиваюсь, но суть в следующем: при движении накатом слышится какойто посторонний звук в районе КПП (цокот, дребезжание что-то типа такого). Жена не слышит ничего. А мне слух режет.
Что скажете?
Re: Непонятний звук в районе КПП
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 23, 2012 11:26:51
by178
1 есть поиск и есть похожие темы
2 цокот и дребезг разные звуки
3 дребезг - слетел защитный или точнее маслоотражательный экран на хвостовике выходного вала коробки
4 цокот - возможно эластичная муфта приходит в негодность
5 либо трос спидометра
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Вт окт 23, 2012 12:19:07
Спасибо за оперативность!
1.Поиск и похожие темы смотрел. Не устроило. Поэтому и создал новую.
2. А почему этот звук слышен только при движении накатом?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 23, 2012 12:25:33
by178
потому что он производится этим движением, к примеру мост -когда тяга от движка - работает одна пара сторон зацепления у шестерен, когда накат, то уже инерция катит машину и шестрени работают другими сторонами, отсюда и мост воет при накате и прочие звуки
а та железка звенит всегда если отвалится (у меня так было)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 23, 2012 12:26:41
Осевой люфт передней крестовины даёт похожий звук.
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Вт окт 23, 2012 13:21:59
Спасибо всем. Буду смотреть.
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Вт окт 23, 2012 13:23:50
А на чем держится эта "железка". Как её поставить на место, если окажется, что она отвалилась?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 23, 2012 13:41:31
Если имеется ввиду жестянка на 3-хрожке КПП,варианта 2:
1.Без съёма парой точек проволокой приварить.
2.Со съёмом посадить на место и раскернить.
ps186
Модель авто: ВАЗ 21053
Что то сильно воет и гудит.
Непрочитанное сообщение ps186 » Вт окт 23, 2012 18:42:15
Всем привет! Извините если тема уже была, через поиск не нашел. А ситуация такая: машина 21053, КПП 5-ти ступ, 1999 год, пробег 110 000 км, я на ней проехал 42 000 за год. В коробку не лазил, только крестовины меняли на сервисе.. Позавчера стало что-то завывать в районе КПП. Воет только при включенной передаче при езде. Звук усиливается при наборе скорости. Вчера на некоторое время завывание перешло в жуткий скрежет, но только на третьей передаче. Потом пропало (после того как машина постояла 10 мин. возле магазина). Сегодня за день проехал примерно 100 км и вечером опять вернулся скрежет но уже на 2-й передаче. Опять машина постояла около часа, скрежет меньше стал. Недавно под машину залазил, и обратил внимание на то что в районе крестовин масло тонкой пленкой на днище присутствует. Что это может быть? Может масло долить в коробку надо? Сегодня смотреть некогда, а завтра рано опять ехать надо. Не знаю можно или нет. Заранее спасибо.
Re: непонятные шумы в трансмиссии
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 23, 2012 18:58:37
ps186
Возможно шумят подшипники КПП,если шум есть на 2-3,а на 4 нет,то скорей всего это они.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 23, 2012 19:13:12
Масло в районе задней крестовины-обратить внимание на РЗМ.
Fetnotdead
Модель авто: 21074 (1.6) Красная
легкий стучек в такт двигателю
Непрочитанное сообщение Fetnotdead » Сб окт 27, 2012 11:15:01
Легкий стучек ( скорее всего цикает ) в такт двигателю а при выжатом сцеплении пропадает
Выжимной? думаю нет Может коробка ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 27, 2012 12:15:14
Однозначно,КПП.
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Пт ноя 09, 2012 12:18:26
Всем привет!
Вопрос следующий: как-то при очередном ремонте не мог прикрутить "бороду" к полу ваз 2107. Стандартные саморезы не притягивали. Я воткнул в места для саморезов пластиковые дюбели и закрутил обычные саморезы по дереву. Ездил с пол года. Сегодня при езде по неровной дороге, при наезде на кочку послышался какой-то удар. Как вскоре оказалось, чем то погнуло правый саморез. И пока я его не вынул, по нему что-то стучало.
Впрос: что могло зацепить этот саморез, и почему только сейчас?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 09, 2012 12:35:39
by178
Это ты самрез коробкой передач прижал,скорей всего эластичкной муфтой достал.
by178 писал(а):и почему только сейчас?
Звезды так сошлись.Если б саморез был длиннее,то звезды сошлись бы раньше.
Самрезы заменить на штатный крепеж,осмотреть заднюю подвеску КПП
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Пт ноя 09, 2012 13:02:49
Насчёт эластичной муфты спасибо. Буду смотреть.
А насчёт штатного крепежа - не получается. Не держит он. Наверное отверстия под саморезы разбиты. Я по-этому с дюбелями и химичил.
Может кто подскажет, как выйти из положения?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 09, 2012 13:06:42
by178
Остается только саморез потолще взять.Либо рядом новое отверстие просверлить.
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Пт ноя 09, 2012 13:37:54
Так потолще я не втречал. А нет ли каких-нибудь фиксаторов или защелок?
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 09, 2012 13:41:42
by178
Есть такие штучки. Вставляется пистон, а в него вкручивается винтик. У меня бампер на таких держится. Открутить, сфоткать? Это недолго.
Оффтопик: [quote="by178"]Украина, Черкасская обл.[/quote]
а конкретно?
Последний раз редактировалось Антон80 Пт ноя 09, 2012 13:50:08, всего редактировалось 1 раз.
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Пт ноя 09, 2012 13:49:00
Если можно, было бы здорово.
Оффтопик: Черкасская обл. г.Канев
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 09, 2012 14:13:07
в продаже разные есть, это только сама идея. Есть и длиннее.
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Пт ноя 09, 2012 14:32:54
Во-о-от! Пожалуй, это то что нужно. А продаются они в автомагазинах или строительных. И как называются, что спрашивать? Потому как я таких не втречал.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 09, 2012 14:38:59
by178
В автомагазине видел подобные. Как назвать- даже не знаю.
by178
Непрочитанное сообщение by178 » Пт ноя 09, 2012 14:42:40
Благодарю. Буду искать.
Вернуться в «Трансмиссия»
