Должно быть не более 40см - так не пережимаются вены на сгибах ног среднего человека. От этой полки до пола примерно 50см, куоторые можно поделить на 30+20см. От верхнего полка до потолка 110см. Итого общая высота стандартной парной - 200 +\-5см, т.е. 20+30+40+110см. Это самые эргономичные размеры и я про них писАл в этой теме. Решать вам.AlexK писал(а): хотя я сидя на полке ногами достаю до скамьи
Баня, сауна, парная
Re: Баня, сауна, парная
Вот и мне пришла пора здесь позадавать нубские вопросы
Обзавелись мы дачей, не последним критерием было наличие бани. Баня не старая, бревенчатая, сруб хороший, печка из 500-й трубы самодельная. Баня сделана явно не специалистом и из чего попало - даже я нашел много крупных косяков.
1) Потолок - доска, присыпанная слегка сухой землей. Тепло не держит от слова вообще. В бане холодно.
2) Пол сделан без щелей, доски тонкие, все мотыляется под ногами.
3) Слив под полом был когда-то зацементирован, но все рассыпалось.
4) Перед печкой не сделано пространство, уложенное металлом или керамикой - не знаю, как правильно называется. Дверца топки упирается в доски пола, перед дверцей - земля. Расстояние от дверцы до доски - сантиметров 30.
Моменты, в которых я не уверен и не знаю надо ли переделать.
1) Дверь довольно высокая - до потолка 20 см. Сам потолок около 2 м, может чуть меньше.
2) Под полком пола нет, зато есть открытые продухи с 2 сторон, труба сквозь фундамент мм 50-70.
3) Стены возле печки обложены кирпичом сантиметров на 50 в высоту. Выше ничего нет, бревно.
Тему пролистал, но не все понятно. Понял только, что Толя - гуру банестроения
Подскажите, что ли, самые азы - как должна быть устроена правильная баня и что мне переделать?
Руки вроде из плеч, Леруа рядышком, все должно получиться
AlexK
- Модель авто: Daewoo Gentra Comfort Plus МКПП
Мое ИМХО
1. С потолка все убрать и на доски настелить фольгоизолон, далее либо утеплитель, либо кремзит, но керамзита слой должен быть (насколько где-то слушал) не менее 20 см, тогда как утеплителя можно 5-10 см.
2. Пол снимать, заодно разобраться с пунктом 3 и постелить новые доски, я на пол стелил пятидесятку.
4. перед топкой желательно положить лист металла, чтобы случайно выпавший уголек никуда не делся, да и убирать мусор с дров и золу будет проще. кстати когда полы будешь переделывать можно будет и с дверцей топки разобраться чтобы она не упирилась в пол.
Следующее:
1. У меня тоже дверь довольно высокая, не вижу проблемы, тепло будет уходить если дверь открывать закрывать часто.
2. У отца в бане также было сделано, под полком полов не было, продувки это хорошо, но их бы закрывать надо на время топки и мытья.
3. Выше печки стены лучше бы чем то закрыть, хотя смотря какое расстояние от печки до стен. Закрыть можно например минеритом, сверху желательно нержавейку, а если ее еще и отполировать то она будет лучше тепло отражать.
Повторюсь я не спец, просто нахватался по инету пока свою строил.
Следующее:
Я краем глаза читал здесь, что изолон - зло, и есть специальные материалы. Но не имею ни малейшего понимания, что брать и как делать.AlexK писал(а):С потолка все убрать и на доски настелить фольгоизолон, далее либо утеплитель, либо кремзит
Есть 50-каAlexK писал(а):Пол снимать, заодно разобраться с пунктом 3 и постелить новые доски, я на пол стелил пятидесятку.
Ну это то понятно, здесь вопросов вроде нетAlexK писал(а):перед топкой желательно положить лист металла, чтобы случайно выпавший уголек никуда не делся, да и убирать мусор с дров и золу будет проще. кстати когда полы будешь переделывать можно будет и с дверцей топки разобраться чтобы она не упирилась в пол.
AlexK писал(а):У меня тоже дверь довольно высокая, не вижу проблемы, тепло будет уходить если дверь открывать закрывать часто.
AlexK писал(а):У отца в бане также было сделано, под полком полов не было
Тряпкой заткнуть?AlexK писал(а):продувки это хорошо, но их бы закрывать надо на время топки и мытья
Не сильно большое.AlexK писал(а):Выше печки стены лучше бы чем то закрыть, хотя смотря какое расстояние от печки до стен
Обязательно нержавейку?AlexK писал(а):Закрыть можно например минеритом, сверху желательно нержавейку
AlexK
да их полно в том же Леруа есть специльано для бани фольгированные материалы. можно и не фольгу, а что-то для изоляции утеплителя (чтобы не сыпался сквозь потолок), но она тут для отражения тепла.Йожык писал(а):Я краем глаза читал здесь, что изолон - зло, и есть специальные материалы. Но не имею ни малейшего понимания, что брать и как делать.
да, и не забывать потом открыватьЙожык писал(а):Тряпкой заткнуть?
тогда лучше закрыть, в инете полно обсуждений как лучше и чем, но мне кажется что сильно можно не заморачиваться, если конечно там стены не раскаляются до обугливания, у меня например БК-750 лист и поверх лист оцинкованного металла, правда у меня под всем этим дерева нет, а есть утеплитель который не горит.Йожык писал(а):Не сильно большое.
рекомендуют ее. но у меня оцинковка.Йожык писал(а):Обязательно нержавейку?
Оцинковку греть нельзя, она отдает цинк, лучше уж чернухой закрыть.
У тестя сверху на потолок насыпана зола 20 см. Затем керамзит 10 см.
AlexK
сколько не искал так и не нашел однозначного ответа про вред оцинковки, нашел что греть ее нельзя больше не то 184, не то 409 градуосв по Цельсию. Но она у меня настолько не нагревается, это же не труба.Prepod48 писал(а):Оцинковку греть нельзя, она отдает цинк
Здоровье ваше
, лепите что хотите, а в парной температура 120-130 есть.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
И чуть не забыл, при 189 цинк начинает испаряться, при 419 плавится, при 900 кипит с активным испарением. Но у нас с тестем в бане цинка нет, только нержавейка
Нету. 80 градусов - это хорошая жаркая баня, а при 100 пяти минут не просидишь, начинают болеть пальцы и кончики ушейPrepod48 писал(а):в парной температура 120-130 есть
Слабак
При 80 задолбаешься прогреваться, при 100 тоже, вот при 120, да еще парку поддать....ээээээээххххх бл.......
Денис, дело привычки, жена начинала со мной ходить в парную
с 60 градусов, постепенно не говоря ей стал поднимать, сейчас уже и 110 держит и поддачу пара
Если веником машешь, то рукавичка должна быть. Самый кайф это при 120 перетерпеть через не могу поддачу пара
Потом расслабление офигенное. Но при таком режиме ни капли спиртного, только после можно бокал винца или бутылочку пива.
В парной шапка должна быть войлочная, весь смысл в быстром прогреве и в быстром остывании в купели - это своего рода закаливание. А высиживание в парной более 5 минут - это пререгатива хамама, но мы же не туркиЙожык писал(а):а при 100 пяти минут не просидишь, начинают болеть пальцы и кончики ушей
AlexK
Понравилось сообщение в теме на одном форуме про вред цинка
ibolm11 писал(а):
Итак вреден не цинк а его оксид. Предельно допустимая концентрация окиси цинка в воздухе производственных помещений установлена в 5 мг/м3. Итак средняя парилка 15 кубов, средний обмен воздуха в парилке 5-6 раз в час, паримся 5 часов. Итого грубо расход 2 грама окиси за прием(возможный расход вообще, а не то что отложится в организме). В декларация соответствия таможенного союза оцинкованном сендвиче цинка около 200 грамм, знач израсходуем мы его за 100 приемов если паримся раз в неделю то это 2 года. Притом в самой парилке мы находимся не по 8 часов 5 дней в неделю, а всего то 30-60мин. Цинк проявляет токсические свойства в дозе 150-600 мг, в среднем надо сожрать 0,3грамма, человек за час вдыхает 0,5м3 т.е. чтобы торкнуло (в смысле легкое недомогание, смертельная то доза в 10раз больше)в нашей парилке должны быть концентрация 600мг/м3, но это нереально! Это надо чтоб весь цинк за раз слез! Вообще оксид это порошок который будет осыпаться, и только незначительная его часть будет в виде пыли в воздухе. Так что парьтесь и не парьтесь))
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t ... c&start=80
Градусник у тебя точно показывает?Prepod48 писал(а):При 80 задолбаешься прогреваться
Не верю!Prepod48 писал(а):вот при 120, да еще парку поддать
2 градусника разных и оба кажут одинаково
А про цинк я вам скажу следующее - я НЕ ВЕРЮ БОЛЬШИНСТВУ СКАЗАННОМУ В ИНТЕРНЕТЕ НА ФОРУМАХ найденное где-то и кем-то, а не на собственных знаниях. У нас эту оцинковку делают и что ребята из лаборатории, что инженеры с технологии, и начальник бюро линии горячего цинкования мне однозначно ответили, НЕ СТОИТ и я им верю. Здоровье дороже. Слова Андрея переписывать не буду
Ты это имеешь ввиду? viewtopic.php?p=736569#p736569 . Вот так правильноЙожык писал(а):Я краем глаза читал здесь, что изолон - зло, и есть специальные материалы. Но не имею ни малейшего понимания, что брать и как делать.
Стены-то бревенчатые, больше интересует потолок. 5 см сухой земли и тонкая доска - явно не лучшая теплоизоляция.
150мм плотной (фасадной) минваты или керамзита не менее 30см. В обоих случаях - фольга под ними,(со стороны тепла).Йожык писал(а):больше интересует потолок
За фольгоизолон в данной теме бить начну скоро.По пальцам.
Фольга на крафт-бумаге.
У себя потолок утеплил Роквул Лайт Батс,20см (потому что его у меня было много и за недорого),ну подстропильники высотой 20 см,так и просилось 20 см
Так,ща вспомню.
Черновой потолок.
Вниз:
рейка для возд.зазора.
крафт-бумага
рейка
вагонка
вверх:
Утеплитель
доска 30мм,с щелями (клали не сильно плотно,потом высохла доска,появились щели,вентиляция утеплителя как бы)
Черновой потолок.
Вниз:
крафт-бумага
рейка
вагонка
вверх:
Утеплитель
привезли брус. 8 шт. С чернью. Отбракогывать или можно ставить? Лучше обработать брус до уладки или после постройки? Чем лучше?
Инет никакой, на даче я.
Брус нужно самому откладывать на базе, привезут всегда с чернью или крученый. А так выберешь, что тебе нужно.
AlexK
Баня почти готова, насчет полка, подниму скамейку повыше. Надо еще доработать потолок (хочу отшлифовать и нащельник прибить), навести красоту на двери, предбанник (его потом, он утеплен, но внтури надо чем то обшивать), да снаружи под крышу доделать посимпатичнее
