Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Re: Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
Непрочитанное сообщение Alert » Пт сен 28, 2012 11:06:43
George595 писал(а):о при движении- со второй на первую-чистое мучение, как будто рычаг упирается во что-то
вот этот ТЫК со второй на первую иногда напрягает... не думаю что это нормально, но особо не заморачивает. пока не заморачивает
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Непрочитанное сообщение kosar » Вт окт 02, 2012 5:58:46
Семейная болезнь у них.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 02, 2012 11:26:11
Это не болезнь,а плохо подобранные передаточные числа в КПП.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 02, 2012 11:43:06
и у меня плохо подобранные...
goodwin
Не включается задняя передача в 5тиступенчатой КПП ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс окт 21, 2012 17:48:02
Какая может быть причина не включения задней передачи? Или что не может сломаться в КПП при не работе задней передачи и работе 4х передач? Пробег составляет около 19000 км. Интересуюсь, чтобы при обращении в автомастерскую не много лапши на уши повесили.
Признаки поломки. Все произошло после включения 5 передачи. Вернее после того, как я захотел перейти на низшую передачу. Она не включалась. Никакая не включалась. Но через 15-20 секунд включилась. Не сильно на это обратил внимание. Так как периодически заедала первая передача. Через какой-то время, опять включил 5 передачу и при попытке включить низшую передачу ничего не получилось. Пришлось в этом случае припарковаться на обочине и пытаться переключиться. Уже думал хана. Около 15 минут мучил рычаг. Потом, пару раз включалась задняя передача, после чего стали включаться с 1 по 4 передачу. Пятую передачу в этот раз не стал включать. Но вот задняя передача так и не стала включаться.
Новая коробка стоит 14,5 т.р. Вот думаю, сколько запросят за ремонт.
Буду благодарен любым идеям, так как полный чайник.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 21, 2012 18:38:30
Смотреть надо вживую.Мало технической инфы...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс окт 21, 2012 18:47:12
goodwin
какие звуки и каие ощущения при невключении?
т е просто рычагом найти не можешь, либо недовключение /выбывает?
пятую выбивает, при сбросе наборе газа?
с первой по 4ю как включается. с усилием, заеданием? и с 4й на первую - аля торможение двиглом?
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс окт 21, 2012 21:03:55
zombie177rus писал(а):Мало технической инфы...
Это и понятно, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Могу добавить, что год назад менял сцепление в сборе KRAFTTECH. Еще имеется небольшой шум (не могу его описАть), при нажатии на сцепление оно пропадает. Сказали, что проблемы с подшипником.
Сусанин писал(а):goodwin
какие звуки и какие ощущения при невключении?
попробую описАть, как полный чайник
видимо недовключение, не выбивает это точно. Переключаешь заднюю передачу, как в молоко, т.е. без какого-либо сопротивления, легко, и никакого движения ТС только газуешь. Также было при включении рычага на пятую передачу, когда пытался включить с 1й по 4ю передачи. А когда не мог включить с 1й по 4ю, то такое ощущение как в стену, как будто там и нет передачи, не предусмотрена передача. И вот во второй раз после 5й передачи, когда стоял на обочине что-то произошло, когда пытался включить заднюю передачу, что-то зацепило и как бы получается открылись пазы для с 1й по 4ю передачи.
нет не выбивает. Два раза включал и никаких проблем, машина двигалась. При снижении скорости начинал переключаться сам на 4ю передачу и облом, не включается 4я, как и другие для проверки. Третий раз не стал включать 5-ю передачу испугался, что уже не удастся включить с 1 по 4-ю передачу и придется эвакуатор вызывать.
Включается нормально, без усилий, как всегда. По поводу торможения двигателем не могу сказать, но, кажется, так не делал.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн окт 22, 2012 19:07:52
Может, кому и пригодится информация при аналогичной поломке.
Отремонтировали КПП. Использовались: подшипники; муфты синхронизации 1-4 и 5й передач; вилки переключения 1-4 и 5й передач; шток вилки 5й передачи; болт промеж. вала; сальник первичного вала; герметик серый и красный; очиститель карбюратора; трансмиссионное масло 80W90 и почему то выключатель света заднего хода LOL Все это обошлось чуть более 3 т.р. Ну и как полагается накрутка за работу: 7 часов ремонт и 4 часа за снять и установить КПП. Работы обошлись немногим больше 6 т.р. Думаю, что работы должны были стоить не более 3 т.р., а 3 т.р. накрутка за чайность, а скорее всего и более :servis:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 22, 2012 19:19:51
крута...
поменяли все потроха, чтобы не ломать голову где что не так
за стоимость ремонта можно было взять еще одну коробку и отремонтить и просто перекинуть :whistlin:
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн окт 22, 2012 20:04:10
Это плата за чайность и отсутствие нормальных сервисов.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн ноя 19, 2012 21:21:01
Ваз 2107. Пробег около 108 т.км..
Такая проблема: при трогании с места не включается первая передача, рычаг упирается в что-то и не хочет дальше идти, поэтому КПП не мучаю. Со второй на первую периодически с небольшим усилием. Задняя передача тоже просто так не включается, при попытках раздается звук ассоциирующийся у меня с шестернями, которые не могут совпасти как надо и бьются зубьями (как бы хруст). В сервисе чувачок сказал мол включай через вторую и первую и заднюю. Вторая у меня с места включается с усилием и то не всегда.Я включаю первую и заднюю через четвертую. Каждый раз, на любом светофоре, хоть где, привык конечно, но охота по-нормальному чтобы всё было. И то не панацея, приходится иногда снова втыкать четвертую чтобы включить первую/включить заднюю без хруста. Двойное нажатие сцепления не дает никакого эффекта, масло к коробке меняно не так давно , ~4 т.км назад.
Ход педали и вилки регулировался,эффекта особого не дало.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 19, 2012 21:54:28
Сцепление кривое.Коробленный диск,или корзина.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн ноя 19, 2012 21:58:20
zombie177rus писал(а):Сцепление кривое.Коробленный диск,или корзина.
ну что ж, будем копить деньги и потом лезти внутря
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 19, 2012 22:14:07
Может попробуешь холостые чуть убавить.
Сколько оборотов сейчас при прогретом моторе?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 19, 2012 22:26:17
Если и поможет,то ненадолго...У меня при 1500 включение в норме.
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 20, 2012 3:30:44
prostovanzo писал(а):Ход педали и вилки регулировался,эффекта особого не дало.
Попробуй, пока, уменьшить св.ход вилки сцепы до 2 мм.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вт ноя 20, 2012 4:39:32
prostovanzo писал(а):Сколько оборотов сейчас при прогретом моторе?
850-920 примерно, как и полагается
Буйный писал(а):Попробуй, пока, уменьшить св.ход вилки сцепы до 2 мм.
попробую
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Чт дек 13, 2012 6:46:45
Оффтопик: Удачно зашел. Все ответы есть. Буду ждать тепла и смотреть сцепление.
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср дек 26, 2012 6:20:30
Тяжело включается вторая,на холодную,бывает даже с подхрустом,на что шрешить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 26, 2012 6:36:47
На синхронизатор.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср дек 26, 2012 13:26:55
zombie177rus писал(а):На синхронизатор.
Есть возможноть махнуть пятиступу на 4х ступу,стоит,но там коробка троешная не знаю какие передаточные и тому подобное
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 26, 2012 13:37:27
Если заберут твою 5-ступку,оно тебе надо?Может,проще починить?
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср дек 26, 2012 13:41:13
zombie177rus писал(а):Если заберут твою 5-ступку,оно тебе надо?Может,проще починить?
Починить 4 тысячи просят,коробка с заменой 3 тысячи,разница на лицо=)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 26, 2012 14:53:51
1000р за присутствие 5-й передачи немного.
Вернуться в «Трансмиссия»
