Глохнет на ходу
viachko
Модель авто: ВАЗ 2107, 99 г.р. ну и немножко доработанный, используя данный форум!
Благодарил (а): 8 раз
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение viachko » Ср авг 24, 2011 10:05:18
Подкачивать не пробовал. Фильтр топливный полный, видно.
Что до оборотов, то долго их не держал. Практически - "раскрутил и бросил". Движок глохнет на любой скорости, может на 70 а может и на 30-ти. Сетка чистая. Карбом плотно думаю сегодня заняться :crazy: . Отпишу что получиться :D
illarion
Модель авто: *******
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение illarion » Ср авг 24, 2011 10:26:05
попробуй в него для начала жидкости для очистки брызнуть. снимется проблема хотя бы частично - в нем дело, придется разбирать :sad:
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 24, 2011 14:06:24
viachko писал(а):... Карбом плотно думаю сегодня заняться
viachko
Весь карбюратор не трогай, раз ХХ нормальный.
Для начала достаточно снять крышку поплавковой камеры и проверить все, что относится к главной дозирующей системе (топливные жиклеры в поплавковой камере, а также все, что в эмульсионных колодцах). Должен быть очевидный ляп, раз глохнет.
Всё будешь чистить потом, когда найдешь причину провалов (может, и чистить не придется ;) ).
viachko
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение viachko » Чт авг 25, 2011 19:29:19
Всем доброго времени суток. Спасибо за ответы. Ситуация у меня пока такая: карб я, в принципе, не трогал, только спреем пролил. Не изменилось ровным счетом ничего. А заняло мое время вот какая вещь. Ковыряясь сегодня вечером заметил что уровень топлива в фильтре тонкой очистки постоянно разный - то наполовину заполнен, то "на донышке" Во, думаю где собака зарыта, насос-то дохлый!! Я ж его на ручном "каче" проверял, а от привода движка-то он и не работает!!! Бегом в магаз, беру новый насос и привод, ставлю, мысленно потирая руки! И...... на новом насосе - та же фигня!!! Но фильтр на холостых не "обсох" ни разу, хотя "на грани" был. Попросил жену погазовать и подержать обороты 2-2,5 тысячи, а сам понаблюдал. Тоже не "обсыхает".
Вот и подскажите - это нормально? Я на это внимания не обращал раньше.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт авг 25, 2011 19:51:47
Попробуй снять фильтр и посмотри как льётся бензин из бака . Если слабенько , то возможно тебя заправили каким-нить дерьмом , как меня недавно. Пришлось бак снимать и промывать (w00t)
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение гость » Чт авг 25, 2011 20:15:03
viachko
Ни разу не видер, чтобы фильтр был полностью аполнен бензином. Да и другие писали (даже помню кто), что это нормально.
Smoky555
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт авг 26, 2011 5:04:11
а фильтр тонкой очистки у тебя давно стоит? Если давно то может уже в карб отдавать волокна от старости, в игольчатом клапане такая соринка застрянет и все - очень мало будет бензина поступать в карб, для хх еще хватает, а вот на скорости, бывает, провернется соринка и перекроет канал
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт авг 26, 2011 5:23:00
а вут смотрели? может там воздух сосет?
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 6:38:02
viachko писал(а):... происходит резкий провал по мощности и двигатель просто глохнет. ...
Подскажите в чем дело!!
viachko, провал один или несколько подряд, после чего останавливается.
Ты в курсе дела, как ведет на ходу сашина, если кончается бензин, случалось ли у тебя такое?
TRIPL3_H
Модель авто: ВАЗ 21043 1999г
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение TRIPL3_H » Пт авг 26, 2011 13:53:17
UP :no:
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 13:56:02
illarion писал(а):... Полить водой - это временное решение проблемы :no: . ...
Для начала - для диагностики.
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 13:59:52
Alexey_from_MGN писал(а):. Для этого: остановиться, заглушить двигатель ...
ИМХО, глушить-то уже нечего :D .
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 14:02:40
TRIPL3_H писал(а):... продавец сказал что он как и пекар тоже не греется (в отличие от стоковых).
Ну нашел, кого слушать ;) :D .
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 14:06:03
TRIPL3_H писал(а):UP :no:
TRIPL3_H
На вопросы сначала ответь, иначе дела не будет. Нужна информация из первых уст :) .
viachko
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение viachko » Пт авг 26, 2011 17:49:41
Smoky555 писал(а):а фильтр тонкой очистки у тебя давно стоит? Если давно то может уже в карб отдавать волокна от старости, в игольчатом клапане такая соринка застрянет и все - очень мало будет бензина поступать в карб, для хх еще хватает, а вот на скорости, бывает, провернется соринка и перекроет канал
Фильтр новый. Девственно чист)))
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 17:52:39
viachko писал(а): Фильтр новый.
У человека не ехала, оказалось - фильтр галимый. Так что проверь без него, раз не можешь докопаться.
Последний раз редактировалось гость Пт авг 26, 2011 17:53:10, всего редактировалось 1 раз.
viachko
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение viachko » Пт авг 26, 2011 17:52:53
Ты в курсе дела, как ведет на ходу сашина, если кончается бензин, случалось ли у тебя такое?[/quote]
Провал один плавно переходящий в заглушенный двигатель. Весь процесс занимает 3-4 сек. на "окончание" бензина не очень похоже. Плавно но очень быстро падают обороты и мощность на педаль газа реакции нет, при выжиме сцепления - глохну.
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 18:06:54
viachko писал(а):... Провал один плавно переходящий в заглушенный двигатель. Весь процесс занимает 3-4 сек. на "окончание" бензина не очень похоже. Плавно но очень быстро падают обороты и мощность на педаль газа реакции нет, при выжиме сцепления - глохну.
Тогда надо копать в несколько другом направлении: перебои от нехватки бензина ни с чем не спутаешь. Хотя, скажем так, когда в движении заканчивается бензин в баке, то насос начинает хватать бензин порциями, отсюда и рывки. Если же в поплавковую камеру поступает бензина меньше, чем расходуется, то и дерганий (Характерных перебоев в работе) по идее не будет. ИМХО, все-таки нехватка топлива.
ЗЫ. viachko
А заводится как после остановки?
У меня похожее было после трассы в пустом городе на старой машине (но двигатель не заглох), остановился, удалось за пару секунд прогазовать - и по сей день норма :hmmm: .
Alex**
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт авг 26, 2011 18:28:12
Парни , а чё никто не подумал даже о том , что чел мог заправить на дешёвой заправке какого-нить АХТЫ-99. У моего знакомого от такой сулемы движок крякнул. Хотя и на Луке всяко бывает , но не часто.
Re: Глохну на ходу.
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 18:34:18
Alex** писал(а):Парни , а чё никто не подумал даже о том , что чел мог заправить на дешёвой заправке какого-нить АХТЫ-99.
Потому, что иначе он его не завел бы после остывания.
AlexeyZet
Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Пт авг 26, 2011 20:36:50
У меня та же самая ерунда началась. Но несколько по-другому. Родителям дал машину съездить в больницу, с вечера я залил полный бак почти под завязку. Утром они поехали и продёргались в пробке минут 40. Потом машина внезапно заглохла и всё. При попытке завести, она схватывает и сразу глохнет. Либо не схватывает вообще. Батя проковырялся где-то с полчаса под капотом, поменял провод центральный (был комплект запасной), не помогло. Затянул хомут потуже на топливном шланге на карбе, вскрыл воздухан, прочисти его. Ничего не помогало. Потом просто завёлся и поехал. ХЗ что это?
Я сегодня с утра заводил, тоже не с первого раза завелась. Обычно сразу. Такая же байда, схватывает и глохнет. Это на холодную.
И на горячую тоже, приехал в магаз, купил что надо, через 15 минут прихожу, завёл. Только начал движение и заглох. Опять та же петрушка. Завожу, схватывает и сразу глохнет. Фильтр с отстойником новый был в бардачке. Поменял (стоит до бензонасоса). Старый был реально чёрен. Подкачал вручную, с грехом пополам завёлся. Обороты нестабильны и очень малы, около 600, вместо положеных 750-800.
Насос менял где-то года 2 назад.
Вот читаю тему и думаю - где собака порылась? :)
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 20:42:36
AlexeyZet писал(а):... залил полный бак почти под завязку ...
В этом возможная причина.
С машиной такие проблемы, а свечи не смотрели? Это новая генерация?
AlexeyZet
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Пт авг 26, 2011 21:27:06
гость писал(а):В этом возможная причина.
Я было тоже об этом подумал, что залил почти по горло. Но сейчас уровень упал, а проблема осталась. А что могло произойти при заправке под завязку?
Свечи смотрел - все ровно коричневые.
Может поднял какую-то взвесь со дна? И забился бензопровод? Вытащить из бензобака все причиндалы и продуть?
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение гость » Пт авг 26, 2011 21:30:43
AlexeyZet писал(а):. А что могло произойти при заправке под завязку?
Да нет, не в этом дело: я всего лишь имел ввиду, что ты мог заправиться плохим бензином.
AlexeyZet
Re: Глохнет на ходу
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Пт авг 26, 2011 21:56:17
гость писал(а):Да нет, не в этом дело: я всего лишь имел ввиду, что ты мог заправиться плохим бензином.
Ну если только заправка не испортилась. Заправляюсь всегда на одной и той же заправке "татнефть", никогда проблем не испытывал. Уже лет 5. Хотя и на старуху бывает проруха. :)
