Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
Алексей220811
Модель авто: ваз 21053
Re: Помогите разобраться,у меня большая проблема с двигателе
Непрочитанное сообщение Алексей220811 » Пн апр 16, 2012 13:13:54
а что если маленькая компрессия???
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 16, 2012 13:16:15
Алексей220811 писал(а):а что если маленькая компрессия???
это плохо ;)
Алексей220811
Непрочитанное сообщение Алексей220811 » Пн апр 16, 2012 13:17:15
а из за чего может быть маленькая? блок расточили поршня с кольцами новые поставили!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 16, 2012 13:18:52
Алексей220811 писал(а):нет!!! один мужик мне сказал что головка при нагревании расширяется и по клапанам туда масло и идёт! но почему тогда только в первом цилиндре такая проблема???
Направляющие клапанов меняли?Сальники клапанов хорошо сидят?На горячую заливает маслом,или на холодном?Вскрытие и разбор полётов с больным горшком.Лучше пусть разбирает сборщик.Обсуждение по результатам разбора...
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 16, 2012 13:21:48
Алексей220811 писал(а):блок расточили
и при расточке случайно взяли не ту головку, вот и результат LOL
Алексей220811
Непрочитанное сообщение Алексей220811 » Пн апр 16, 2012 13:22:16
двиг не я сам ремонтировал!!! заливает на горячем движке!!! знаю что всё абсолютно там меняли и направляющие в том числе!!!
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн апр 16, 2012 13:27:19
несколько вариантов навскидку.
1. не хочу пугать, но при сборке могли не вычистить отверстия для болтов, которыми крепится ГБЦ - при затяжке нужным усилием мог лопнуть блок. (из личного опыта)
2. как вариант, бракованные кольца, и попали они именно в 1 банку
3. пробитая прокладка ГБЦ
4. не притёрт один из клапанов в 1 банке
Алексей220811
Непрочитанное сообщение Алексей220811 » Пн апр 16, 2012 13:30:31
ладно всем спсибо!!! померию компрессию начну разбирать и отпишусь обязательно!!! :boss:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 16, 2012 13:33:09
ну тебе
уже
все
сказали
выше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :thum1:
не надо так громко
Andy
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 16, 2012 14:00:31
Andy писал(а):не надо так громко
Andy
ну эт чтоб лучше дошло :whistlin:
Алексей220811
Непрочитанное сообщение Алексей220811 » Ср апр 18, 2012 13:36:52
здрасте ещё раз!!! ре бят вот проблему свою с течью масла в цилиндр я решил!!! теперь другая проблема!!! двиг не хочет набирать обороты и глохнет на ходу!!! подскажите в чём может быть проблема???
Благодарил (а): 822 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 18, 2012 13:54:41
Алексей220811 писал(а):ре бят вот проблему свою с течью масла в цилиндр я решил!!!
решение в студию
Алексей220811
Непрочитанное сообщение Алексей220811 » Ср апр 18, 2012 14:01:22
слесарь сломал направляющюю втулку когда запресовывал её туда!!! вот масло и бежало из под клапна!
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 18, 2012 14:27:51
ну такого думаю никто не предположил :slap:
кто его вообще туда пустил? :wacko:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср апр 18, 2012 19:57:10
Алексей220811 писал(а):слесарь сломал направляющюю втулку когда запресовывал её туда!!!
молотком что-ли? а нормальной приспособы у него не было?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср апр 18, 2012 19:59:56
возможно и была, но руки... их никакой приблудой не исправишь :thum1:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср апр 18, 2012 20:04:59
D.I.M.A.R. писал(а): а нормальной приспособы у него не было?
ИМХО она бы не спасла, раз мастер сломал втулку, он знал об этом скорее всего, но мотор всё равно собрал и завёл.
Откуда знал?, а осколок был найден?, может его ещё и трепало в колодце? без последствий? Верхнюю часть сломал и не знал? а колпачки куда одевал? :hmmm:
Marsel99
Модель авто: vaz-2107
вибрация после кап ремонта
Непрочитанное сообщение Marsel99 » Чт июн 07, 2012 10:28:34
здраствуйте у меня такой вопрос сделал на днях кап ремонт растачивал движок новые поршня,коленвал не трогал поменял распредвал,вибрация по всему кузову помогите пожалуйста советом!
Re: вибрация после кап ремонта
Непрочитанное сообщение рустем » Чт июн 07, 2012 10:38:01
Marsel99
вибрация в каких режимах присутствует?
Marsel99
Непрочитанное сообщение Marsel99 » Чт июн 07, 2012 15:22:01
на холостых когда обороты поднимаешь и при езде на любой передаче щас заметел что тише чуть стало
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Чт июн 07, 2012 17:54:59
Marsel99 писал(а):здраствуйте у меня такой вопрос сделал на днях кап ремонт растачивал движок новые поршня,коленвал не трогал поменял распредвал,вибрация по всему кузову помогите пожалуйста советом!
Ты эт вопрос задай тому кто тебе двигун собирал и ставил ,
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Поменял прокладку ГБЦ не могу завестись
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт авг 07, 2012 15:42:31
Доброго времени суток. Проблема такова: поменял прокладку ГБЦ, метки все выставил и не могу завестись. что делать и куда рыть не знаю.
Re: Поменял прокладку ГБЦ не могу завестись
Непрочитанное сообщение Миша » Вт авг 07, 2012 15:54:38
искра есть? топливо поступает? трамблер выставил правильно? зажигание ксз или бсз? :hmmm:
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 07, 2012 15:58:22
yuriy
Попробуй провода в трамблере крест-накрест поменять.
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Вт авг 07, 2012 16:01:39
Миша писал(а):искра есть? топливо поступает? трамблер выставил правильно?
да
зажигание безконтактное
