Ну всё, даёшь полную массу 07 под 2 тонныmik58 писал(а):я просто приподнимаю со штыря, складываю туда то что используется редко и мешае
Кто сколько инструмента и запчастей возит постоянно с собой?
Re: Кто сколько инструмента и запчастей возит постоянно с со
pozitron32
Ну так поделитесь с нами)Буйный писал(а):знаю способ усиления подшибов полуосей под данную массу
Подварены и "усажены" в термоусадку. Из убитых ключей "уполовинил" и сделал. На самом деле ключ 10х13 можно купить, в магазинах есть. Для аккумулятора - самое то. Только для удобства работы с гайками (болтами) клемм "десятку" надо доработать на наждакеGoBLIN писал(а):это просто два ключа в термоусадке или подварены они?
Объясняю популярно - обычно это возят в багажнике те, у кого нет гаража и дома особо негде хранить, возможно, просто жена - мегера и ей всё это мешает. (Поездки на дальняк не в счёт). Ну, в самом деле, нафига мне всё это в багажнике, если в случае необходимости я могу доехать до гаража и долить?Буйный писал(а):А вот зачем возить с собой литру масла, полторашку ОЖ и поллитровку тормозухи? Вопрос без подъё!
А я спрошу ещё популярней - как в дороге ЭТО всё может помочь или выручить? Долбанули поддон картера, удобрили землю моторным маслом и чё делать с литрухой? Бодяжить водичкой до 3,75л? ОЖ. Потёк кран печки, вытекло полтора стакана её, да и фик с ним. А если сорвано один из патрубков СО, то тут и полтораха не выручит, а только придорожная лужа. А про тормозуху и говорить неZayec писал(а):Объясняю популярно
буду. Кому она понадобилась? Кстати, а откуда берётся полтораха ОЖ, если её вмещается 9,5...9,75 л из десятки литров? Про случай неумерянного масляного аппетита двига я не говорю, канеш. А подтекающие патрубки СО оставим на совести владельца.
GoBLIN
вчера еще обнаружил литруху трансмиссионки и балончик краскиБуйный писал(а):А вот зачем возить с собой литру масла, полторашку ОЖ и поллитровку тормозухи? Вопрос без подъё!
вожу по старой привычки, т.к раньше это все приходилось доливать
фточкуZayec писал(а): обычно это возят в багажнике те, у кого нет гаража и дома особо негде хранить
Feklistov
- Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
У меня всегда пара отверток, пассатижи, домкрат, балонник, буксирный трос и исправная запаска. Далеко не езжу, максимум в Волгоград (60км) или в Черный яр (80 км), поэтому возить большое кол-во инструмента смысла нет.
MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
у меня:
большой ящик на полку и в нём:
2 пасатижей
ключи торцовые и накидные от 8-22
отвёртки разные
проволока
верёвка
напильник
молоток
домкрат
запасной ремень
вот такой наборчик
2 пасатижей
отвёртки разные
проволока
верёвка
напильник
молоток
домкрат
запасной ремень
вот такой наборчик
Серёга на четвёрке
- Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Предлагаю подвопрос. Куда всё это лучше распихать, чтоб особо не мешало? У меня домкрат ровнёхонько помещается в подбагажное пространство к запасному колесу. Отвёртки, плоскогубцы и прочая подручная хрень- в небольшом кейсе, удерживаемом багажной резинкой стоя вдоль правого крыла. Вот только не знаю, куда насос с аптечкой запихать, чтобы багажник был полностью свободен. Часто перевожу громоздкие вещи, складывая задние сиденья, надоело туда-сюда перекладывать.
- Модель авто: Шевроле Нива
у меня большая сумка, в которой всего-то набор ключей, отвертки, крышка трамблёра, бегунок, старый перебранный бензонасос (так как были проблемы). Плюс аптечка, маленький компрессор, знак, трос, канистра с остатками антифриза (менял ож, на всякий случай положил канистру, так и катается), трос и бесполезный родной домкрат, на котором развалился подшипник
rage.capoor
Когда покупал машину в ней были только баллонник и домкрат .Доукомплектовал следующим:
1.ключи рожковые от 7 до 19
2.Ключи рожковые+пьяные 10,13,17.
3.Ключи трубки 8,10,13,17,19
4,свечной пассатижи отвертку ножовку шпионку.
5.Самодельный ключ головка на 19 и трубка на 27(как баллонник и ступичный)
6.Бородок из торсиона "Колдуна"
7.Контролка, свечепроверялка и разрядник
8.Запасные трамблер,свечи,бензонасос,лампочки,ремень вентилятора лампу-переноску
9 нож ножницы монтировки и обязательно большую монтировку диаметром 30 мм и длиной 80см(она тяжелее и крепче бейсбольной биты)
10 топорик а зимой сложный прибор БСЛ.
Лучше всегда быть во всеоружии чем побирться на дороге как последний попрошайка.
dima1994
- Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
1. Куча ключей
2. Монтировки
3. 2 молотка мелкий и почти кувалда)
4. трамблер в сборе с проводами и тп.
5. бензанасос
6. 1 л антифриза и тормазуха
7. куча проводов
8. 5-6 релешек
9. 2 контактных нруппы в замок
10. Предахранители
12. клемы всякие
13. изолента и термоусадка
14. пасатижки, ножницы, отвертки, ножи....много хлама и главное, все запихал к запаске))
2. Монтировки
5. бензанасос
7. куча проводов
8. 5-6 релешек
10. Предахранители
12. клемы всякие
Arrandale
- Модель авто: ВАЗ 21074, пробег 34000 км, комплектация стандартная, заменил только ближний свет, передние габариты
У меня с собой тож набор ключей 6-30+на 38 чтоб каленвал крутить, трос, домкрат, шприцы,груша для топлива и обязательно 3 литра бенза в бутылках
Алексей Валерьевич
- Модель авто: ваз 21053 1.5
гаража нет,поэтому все с собой.а именно
1 набор ключей от 5 до 22
2 набор головок + все насадки 96 предм.
3 плоскогубцы,круглогубцы,кусачки.
4 сьемник маслянного фильтра
5 ремень генератора + предохранители+ 2 метра силового провода + провода прикуривания.
6 крышка распределителя зажигания, бегунок
7 шланг для сапуна
8 тосол + масло +масло коробки+ тормозная
9 два домкрата + упоры+ запаска.
10 термостат + таз на 15 литров низкий + шланг для кранов
11 нипеля + крышки 4 штуки.
12 трос буксировочный,
13 молоток
14 два герметика- холодный + горячий. силиконовая смазка(трофейная).литол + эпоксидка. прокладки по желанию))))
15 набор отверток 5 или 6 штук. две силовые.
16 клеммы АКБ 2 штуки.
17 колодки передние - задние.
18 два куска цепи 1.5 метра . не механизмов. а обычной.+ небольшой крепеж к ним
19 переноска световая.
20 комплект хомутов на все шланги
21 топливный шланг, патрубки охл-я.
22 летом еще возил 5 литров чистой воды.
23 и последнее чуть не забыл. фомка)
если кто скажет зачем все это.? помочь не себе так вставшему. не раз такое было.
7 шланг для сапуна
13 молоток
- Модель авто: 21093 01г
Алексей Валерьевич
ты случаем не волонтер? народ бывает за деньги попутно довозит до заправки, а ты помогать решил, молодец, только все чаще ино ездят, им ничем не помочь
Если есть куча отвёрток съёмник масляного фильтра не нужен
отвертку в фильтр забивать?Zayec писал(а):Если есть куча отвёрток съёмник масляного фильтра не нужен
Алексей, суровый набор
LЁLIK
Я с собой вожу практически тоже самое кроме хомутов, цепей, колодок, клемм и силовых проводов.Алексей Валерьевич писал(а):гаража нет,поэтому все с собой.а именно
7 шланг для сапуна
13 молоток
Зато в квартире набор шаровых, термостат и еще куча всего.
Плюс в багажнике с недавней установки БСЗ лежит КСЗ ... провода, контактная группа новая, крышка трамблёра (третья)
Пусть ничего не пригодится в пути, зато как будет обидно когда что либо из этого перечня не окажется в дальней дороге. Места это всё занимает не так много.
Dean
- Модель авто: ранее 21074i ГБО, ныне 21124
нож , отвертка + и - , набор рожко-накидных ключей , пара трубчатых , пассатижи, пинцет( листья из сопел отковырять),шило, силиконовый спрей, WD40 ,клей момент-гель,герметик, резинка хлопушки и немного всяких гаек,болтиков,шайб,хомутов,лампочек,РР,губка, наждак,напильник мелкий полукруглый- всё это помещается в закрытом ведре из под стирального порошка.и еще балонник,домкрат, доска под домкрат,молоток,компрессор,тосол маленький, пару бутылок водки(в омыватель стекла и на всякий случай)
Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Разрешите и мне отметится...
Я вожу с собой инструмент по необходимости.
В дальние поездки беру целую сумку рюкзак; там есть практичеки всё, ну, или мне так кажется, что всё.
-Ключи, много и разные, головки, трещётки, домкрат, поддомкратник, насос ножной, ремкомплект для БСЗ, крышку трамблёра, тестер, провода, свечи. Если на долго еду, то косметику для автомобмля, всякие чистилки, ВД40, быстрый очиститель, высоковольтные провода, тормазуху, тосол, масло,отвертки разные, клещи, плоскогубщы, напильники. саморезы, фонарь, монтировку, железную палку, очень похожую на биту... когда служил по контракту и было разрешение на ношение; брал ещё кое-чего. Короче, много различного инструмента и не только беру в дорогу дальнюю. Могу со всей ответственностью заявить, что моя пунктуальность по этому вопросу мне помогала, и надеюсь, что в будующем будет помогать. Всем советую, как говорится: "Запас карман не тянет".
Другое дело на районе... Пару ключей и мелочь.
Последний раз редактировалось Borodach Вс фев 19, 2012 13:20:09, всего редактировалось 1 раз.
ой не скажи.первый раз фильтр не снимался и я из него отвертками ежа сделал.Zayec писал(а):Если есть куча отвёрток съёмник масляного фильтра не нужен
alwis64
- Модель авто: ваз 21074 2004 г.р. ваз 2131 2000г.р.
Спасибо за развернутый ответ, теперь хоть буду зань, чем комплектовать свой гемморойАлексей Валерьевич писал(а):гаража нет,поэтому все с собой.а именно
7 шланг для сапуна
13 молоток
По ходу пьесы, возник еще вопрос: машина приобреталась для рыбалки, проезд - далеко не асфальт, никто с собой лебедку (ручную) не возит??? Если - ДА, то какую лучше приобрести???
Возят. Самовытаскиватель. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 8C#p216523alwis64 писал(а):никто с собой лебедку (ручную) не возит???
alwis64
Спасибо, такое изделие имеется, но только подтаскивает на 0,5 м, а дальше - перецепляться, поэтому и возник вопрос насчет лебедки.Zayec писал(а):Возят. Самовытаскиватель. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 8C#p216523alwis64 писал(а):никто с собой лебедку (ручную) не возит???
