ella
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA-11193-30-114(норма+климат) 2008г.в.
Непрочитанное сообщение
ella » Вт май 11, 2010 15:45:50
Duke™ писал(а):ellaВ2-крутятся от руки(также как и лемфордер)-а остальные токо если палец в тисках зажать и крутить чем нибудь типа трубы
А разве это преимущество , что пальцы имеют свободный ход в опоре ? Мне кажется, что они там и должны сидеть туго-туго. Поправте, если не так...
Свободный ход-это когда палец болтается в опоре(те.есть люфт)
А я говорю о том что палец в идеале должен свободно перемещаться в опоре.
ella
Duke™
- Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Duke™ » Вт май 11, 2010 16:56:02
ella писал(а):Duke™ писал(а):ellaВ2-крутятся от руки(также как и лемфордер)-а остальные токо если палец в тисках зажать и крутить чем нибудь типа трубы
А разве это преимущество , что пальцы имеют свободный ход в опоре ? Мне кажется, что они там и должны сидеть туго-туго. Поправьте, если не так...
Хорошо. Перефразирую: если палец свободно перемещается в опоре, т.е. просто рукой, то это не есть преимущество, а скорее наоборот - дефект. Я так считаю. Ибо он должен перемещаться усилием от рычага, а не руками...На это расчитано при производстве.
Duke™
Denz
Denz » Вт май 11, 2010 17:19:41
ella писал(а):А я говорю о том что палец в идеале должен свободно перемещаться в опоре.
не должен он свободно перемещаться, натяг должен быть.
Denz
Patapich
Patapich » Ср май 12, 2010 15:21:30
Появился стук слева в конце торможения, сначало было совсем немного, потом стало больше и стало стучать при повороте руля и на больших кочках. Звук похож на щелчки. Шаровые? Крутили рулем на яме - стук идет как-будто от балки. При проверке монтировкой люфта в шаровой не обнаружил. Залили шприцом с иглой под пыльник масло, побрызгали сайлент блоки WD-40 (для проверки) звук стал более глухой, некоторое время почти не было слышно, но не долго. На вид сайлент блоки нормальные. Менят шаровые, или просто набить в них смазку? Шаровые менял год назад (около 15000), ставил "Трек".
Последний раз редактировалось Patapich Ср май 12, 2010 15:24:52, всего редактировалось 1 раз.
Patapich
Bemrik
Bemrik » Ср май 12, 2010 15:23:37
а какие шаровые на заводе ставят? вот сижу удивляюсь все пишут менял шаровые 10 тышь назад.. и типо сново требуют. у меня сток 90 тыщь и нинамека, только пыльники умирают
Bemrik
ella
ella » Ср май 12, 2010 19:53:49
Denz писал(а):ella писал(а):А я говорю о том что палец в идеале должен свободно перемещаться в опоре.
Ну и ставь себе с нятягом.
Попробуй лемфордер-крутятся рукой.Ну наверное эти козлы специально такие делают,чтоб мы их меняли через неделю
ella
Bemrik
Bemrik » Ср май 12, 2010 19:55:49
ella
а если вытянуть их вверх(с импровизировать притянивание) и круить? крутяться?
Bemrik
ella
ella » Ср май 12, 2010 20:11:08
Bemrik писал(а):ella
НЕ знаю-я так не пробовал.Просто когда смотрел их-взял в руку,а второй рукой за палец(как рычагом кпп)-перемещается свободно во все стороны.
ella
GoBLIN
GoBLIN » Ср май 12, 2010 20:14:54
решил вот тоже поменять шаровые ибо текущие менялись при царе горохе(или вообще не менялись), пыльники вродебы целые но при нажитии на них изнутри вытекает какая то жидкость :ermm: .
в наш захолустный городок не возят ничего такого деликатесного поэтому выбор будет лежать между белМаг, трэк и еще какими то(щас просто не помню, но вроде fenox или что то подобное). с недавнего времени втариваюсь запчастями в магазинчике "лада". там толкают все для ВАЗов и впринципе качество по сравнению с другими магазинчиками и авторынком вполне, и цены очень даже. кстати видел у них на стенде шаровые нескольких производителей в разрезе(срезана 1/4 корпуса), можно посмотреть что там внутрях и даже потискать
. думаю также сразу прикупить сьемничек если найду.
и вопрос еще - надо будет потом сход-развал делать?
GoBLIN
Stalkerun
Stalkerun » Ср май 12, 2010 20:42:10
из-за шаровых нет. ведь там ничего не смещается и все остается на своих местах
Stalkerun
Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
Sergant » Ср май 12, 2010 22:52:59
GoBLIN писал(а):вопрос еще - надо будет потом сход-развал делать?
Теоретически нет, однако у меня после замены стало немного тянуть вправо, с/р всё решил
Sergant
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
balaganoff » Ср май 12, 2010 23:02:54
после замены шаровых по книжке рекомендуют проверить с/р.
balaganoff
Буйный » Чт май 13, 2010 6:18:39
GoBLIN писал(а):надо будет потом сход-развал делать?
В большинстве случаев - НЕТ. Но, бывает, что и ДА!
Denz
Denz » Вс май 16, 2010 14:26:03
ella писал(а):Попробуй лемфордер-крутятся рукой.
фули мне его пробовать у меня весь передок лемфордер. вкладыш в шаровой наверное для красоты стоит и сопротивления не оказывает
ella писал(а):крутятся рукой
конечно блин крутятся, я и не говорил что нет, но свободный ход пальца так как и его заедание недопустимы. существуют предельные величины радиального и осевого зазора
Denz
GoBLIN
GoBLIN » Вс май 16, 2010 14:47:49
прошелся по магазинам - никаких лемфердеров и B2 у нас и слыхать не слыхивали. продается в основном Трек. себе взял нижние Белебей, а верхние БелМаг. от руки конечно непокрутишь
. конда смазывал перед установкой, то зажимал в тиски и вертел трубой.
на очереди под замену рулевые тяги(как с духом соберусь
GoBLIN
Denz
Denz » Вс май 16, 2010 15:03:20
GoBLIN писал(а):от руки конечно непокрутишь
заедания быть не должно. рукой должны крутиться, но вкладыш должен оказывать сопротивление трением. если рукой палец расшевелить не получается-неси их обратно в магазин
GoBLIN писал(а):конда смазывал перед установкой,
зачем? на заводе смазку закладывают, и на нормальных, современных запчастях пишут-не разбирать и не смазывать, только при этом условии производитель дает гарантию на определенный срок
Denz
GoBLIN
GoBLIN » Вс май 16, 2010 15:08:45
быть может просто я такой хилинький
а "смазывал" это - набил смазки под пыльник и покрутил немного палец. белмаги были без смазки, а в белебейках пару грамм нанесено
кстати в магазине так и сказали: "если себе берешь то зажимай в тиски набывай смазки и покрути, а не себе то можешь просто смазки плюхнуть под пыльник и все
GoBLIN
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
SinodskiY » Ср май 26, 2010 13:22:07
Я вот такие шаровые hi-drive сегодня взял:
SinodskiY
GoBLIN
GoBLIN » Ср май 26, 2010 13:35:08
SinodskiY писал(а):Я вот такие шаровые hi-drive сегодня взял:
выгледять крайне цивильно
GoBLIN
SinodskiY
SinodskiY » Ср май 26, 2010 13:37:27
Да качество изготовления очень порадовало, поэтому и решил их взять, ато полно подделок всяких.
SinodskiY
BasicSun
- Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
BasicSun » Ср июн 23, 2010 10:25:42
Вчера застучала шаровая левая. Пока поставил машину на стоянку и не трогаю, сейчас побегу покупать запчасти.
Есть ли у меня шанс проехать 30км почти по прямой по трассе не поломавшись если ехать аккуратно? По дороге всего три светофора. Там я спокойно могу все поменять, а здесь нет возможности
BasicSun
Duke™
Duke™ » Ср июн 23, 2010 10:48:49
Если шаровая застучала, то ничего страшного в этом нет. Езжай до места ремонта смело.\
Другое дело, точно ли это шаровая?
Duke™
BasicSun
BasicSun » Ср июн 23, 2010 11:14:22
я конечно первый раз столкнулся с такой проблемой, думаю что шаровая.
На трассе после небольших бугорков на асфальте появляются щелчки в момент после прохождения неровности, т.е. когда момент прохождения колеса по неровности и соответственно подъем, то ничего, а после обратки щелчок
BasicSun
BasicSun
BasicSun » Ср июн 23, 2010 12:21:44
а если не шаровая, что еще может постукивать впереди с левой стороны
BasicSun
TechnoMCJ
TechnoMCJ » Ср июн 23, 2010 13:23:49
Народ , а никто шаровые от финвала не ставил ?
TechnoMCJ
