Озонатор для ДВС
oooshiva
Re: Озонатор для ДВС
На центральном выходе катушки зажигания выход отрицательных импульсов. Доказательство - смотрел на свече - лупит искра от центрального на боковой. Именно так движутся электроны при пробое воздуха. Может, я и не прав...Но пахнет вкуусно свежим воздухом предгрозовым.Антон80 писал(а):А как образуются именно отрицательные ионы?
Что, реально видно, как искра летит? Вообще, насколько я знаю, в ионизаторах перед излучателем умножитель ставят, а там диоды. То есть точно отрицательные ионы будут.
Вспомнилось. Я тогда был еще мальчишкой.
В 80-х годах - в журнале "Юный Техник" - мальчишка опубликовал схему "Озонатора воздуха" (и получил Патент на изобретение).
Вот эта схема. А взято >> отсюда <<.
oooshiva
Зачем умножать сущности сверх нужного?!Антон80 писал(а):Что, реально видно, как искра летит? Вообще, насколько я знаю, в ионизаторах перед излучателем умножитель ставят, а там диоды. То есть точно отрицательные ионы будут.
Чем проще конструкция тем дешевле.
Искру видно, как летит. Она летит с не такой уж высокой скоростью, не со скоростью света.
Хочу сделать без катушки зажигания маленький ионизатор на трансе киловольт на 5 и проверить. Все должно быть дешево.
Озонатор - это постоянное искрение и не нравится это моей машине.
У меня получился именно ионизатор.
Схему можно использовать и такую, спасибо за нее, но один провод с высокого на массу, второй через диод минусом на излучатель
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Вспомнил! Я делал такую штуковину, насадку надел на пылесос, и трубу на выпуск, клал в чистые банки чистые помытые помидоры и огурцы и закрывал, через год доставали и ели, как свежие были.VVB писал(а):Вспомнилось. Я тогда был еще мальчишкой.
Вот типа так, и катушку зажигания опять же использовал.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40219
Прогуглил тему. Видео-1, Видео-2, Видео-3oooshiva писал(а):...Озонатор ...У меня получился именно ионизатор...
oooshiva, вопрос:
- у тебя фамилия Дудышев?
- ты работаешь в КБ "Нитрон"?
- у тебя есть борода?
Без обид
Скажу только, что мировые производители (Mersedes, Audi, BMW) ежегодно тратят МИЛЛИОНЫ долларов на уменьшение расхода топлива. И если бы, какое либо изобретение давало экономию хотя бы в 10% - то выше указанные производители уже давно купили и внедрили бы такое изобретение.
Так что. Не парь мозги.
Тока - без обид
Ага, тоже помню, как писали про такое консервирование. Но тогда катушек не было в продаже, дефицит.oooshiva писал(а):Вспомнил! Я делал такую штуковину, насадку надел на пылесос, и трубу на выпуск, клал в чистые банки чистые помытые помидоры и огурцы и закрывал, через год доставали и ели, как свежие были.
Про Хадо я тоже подобных отзывов наслышан, но ... короче, я не был бы так категоричен в отрицании.Скажу только, что мировые производители (Mersedes, Audi, BMW) ежегодно тратят МИЛЛИОНЫ долларов на
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Да, и еще. Системы отопления зданий. Элеватор, струйный насос. Нигде в Европе не применяется, только насосная циркуляция - не додумались, почему - не знаю. Нет света - не только темно, но и холодно.
oooshiva
Ну насмееешил!VVB писал(а):Прогуглил тему. Видео-1, Видео-2, Видео-3oooshiva писал(а):...Озонатор ...У меня получился именно ионизатор...
oooshiva, вопрос:
Без обид![]()
Тока - без обид
А ты агент нефтяных компаний, чо ли?
Кстати, если б почитал внимательно мои сообщения, то увидал бы, что я написал, что озонатор, как у Дудышева, я тоже пробовал, и эффект был обратный. машина шумела сильнее, ехала хуже. Похоже, как будто бензин 80-й залить, детонации правда не было.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Катушку я спер у отца запасную, от Москвича-412.гость писал(а):oooshiva писал(а):Вспомнил! Я делал такую штуковину, насадку надел на пылесос, и трубу на выпуск, клал в чистые банки чистые помытые помидоры и огурцы и закрывал, через год доставали и ели, как свежие были.
Он мне и дал по шее потом. Отобрал катушку. Купить действительно нельзя было в 1983 м году. Только "достать"
oooshiva
Я неправильно сказал. Не городской, а смешанный.Буйный писал(а):Не стыдно обманывать студентов семью литрами в пробках при реальных десяти.. двенадцати?oooshiva писал(а):Сейчас еще по Москве покатаюсь, посмотрим на расход по пробкам. Было 7 литров на 100 городской расход.
А вот данные завода.
ВАЗ-2107
Модельный год 1982
Тип кузова Седан
Длина, мм 4145
Ширина, мм 1620
Высота, мм 1446
Дорожный просвет, мм 170
Количество дверей 4
Количество мест 5
Привод Задний
Число цилиндров / расположение 4/Рядный
Мощность двигателя, л.с / оборотах 68/5600
Рабочий объем двигателя, см³ 1451
Крутящий момент, Н·м / оборотах 103/3400
Вид топлива АИ-95
Объем топливного бака, л 43
Время разгона до 100 км/ч, сек 17.0
Максимальная скорость, км/ч 150
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км 8.9
Расход топлива на трассе, л на 100 км 5.2
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км 6.5
Тип коробки передач Механическая
Снаряженная масса, кг 1035
Полная масса, кг 1430
Объем багажника, л 379
Размер шин 175/70 R13
Размер дисков 5Jx13
Меня все время интересовал у других водителей расход по трассе. Мне чтобы уместиться в 6,5 л/100 км, нужно пилить 80-90 км/ч, вызывая на себя отрицательные мозговые волны других участников движения (езжу по М5). Чтобы ехать так сказать в потоке, темп получается 100-120 км\ч, при этом расход выходит 8-9 л/100 км. Вот и вопрос, 5,2л/100км при какой средней скорости?oooshiva писал(а):Расход топлива на трассе, л на 100 км 5.2
oooshiva
Ну вот у меня с ионизатором вышло 5,2 л на 600 км поездка, 8 часов езды. От 90 до 130 км в час, не напрягаясь особо, ибо выше 130 уже тяжко рулить на классике.Smarticus писал(а):Меня все время интересовал у других водителей расход по трассе. Мне чтобы уместиться в 6,5 л/100 км, нужно пилить 80-90 км/ч, вызывая на себя отрицательные мозговые волны других участников движения (езжу по М5). Чтобы ехать так сказать в потоке, темп получается 100-120 км\ч, при этом расход выходит 8-9 л/100 км. Вот и вопрос, 5,2л/100км при какой средней скорости?oooshiva писал(а):Расход топлива на трассе, л на 100 км 5.2
- Модель авто: BMW X3 28i
Потому что это голимое кидалово на деньги и антинаучный бредoooshiva писал(а):А дудышевская свеча с кольцевым магнитом как озонатор меня разочаровала,
VVB писал(а):мировые производители (Mersedes, Audi, BMW) ежегодно тратят МИЛЛИОНЫ долларов на уменьшение расхода топлива. И если бы, какое либо изобретение давало экономию хотя бы в 10% - то выше указанные производители уже давно купили и внедрили бы такое изобретение
У гибрида расход по городу 4-5 литров. Он дается огромной ценой - фактически двумя машинами в одной, электромобилем и обычным бензиновым.
Писал по памяти.oooshiva писал(а): А вот данные завода.
ВАЗ-2107
Модельный год 1982
Мощность двигателя, л.с / оборотах 68/5600 77/500
Рабочий объем двигателя, см³ 1451 малость не такой
Объем топливного бака, л 43 40
Время разгона до 100 км/ч, сек 17.0 17 с водителем и пассажиром, 19 - с полной нагрузкой
Максимальная скорость, км/ч 150 152
Расход топлива в городском цикле, л на 100 км 8.9 не было такого
Расход топлива на трассе, л на 100 км 5.2 не было такого
Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км 6.5 не было такого
[/color]Объем багажника, л 379 никогда не приводились данные
Размер дисков 5Jx13 кажись, 6,5"
Все верно, 5 дюймовгость писал(а):Размер дисков 5Jx13 кажись, 6,5"
это резина была шириной 6,45", а на копейке 6,15"?
Но собственно не в этом суть. А остальное правильно? Расход ведь такой не заявлялся заводом?
LЁLIK
Никогда таких расходов не писали.
9 литров на сотню при 110-120 км\час
По БК 8,9 выходило при таком стиле езды. Я, жена, дочь плюс полных багажник вещей.
5,2 это если только гольф-3 1.4 который
oooshiva
http://avto-russia.ru/autos/lada/lada_2 ... 68_hp.htmlгость писал(а):Писал по памяти.oooshiva писал(а): А вот данные завода.
ВАЗ-2107
Модельный год 1982
http://www.remservis.net/vaz-2107/mod-2107/565-.html
oooshiva
Не совсем понял, кого выкинуть?1гость писал(а):Даже не глядя могу сказать: выбрось их в помойку.
Там данные на семерку заводские
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Ну в пятницу опять в деревню поеду за 300 км, опять засеку, по БК и по заправке.LЁLIK писал(а):Никогда таких расходов не писали.
Данные с завода это то, что напИсано в Руководстве по эксплуатации, которое идёт с автомобилем с завода. Вот версия расхода от 2010 года.oooshiva писал(а):А вот данные завода.
oooshiva
Хорошо, я не буду спорить.Буйный писал(а):Данные с завода это то, что напИсано в Руководстве по эксплуатации, которое идёт с автомобилем с завода. Вот версия расхода от 2010 года.oooshiva писал(а):А вот данные завода.
Просто буду ездить и экономить.
