Все проблемы с ближним и дальним светом
Благодарил (а): 1502 раза
Re: Все проблемы с ближним и дальним светом
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 07, 2012 8:38:26
andryus
такое гуано :-x
на крайняк можно стяжками для проводов стянуть.
Kiryanl
Модель авто: ваз 2107
Не работает дальний свет на правой фаре.
Непрочитанное сообщение Kiryanl » Чт ноя 22, 2012 10:54:04
Само реле срабатывает,левая фара горит.если поморгать переключателем ,то все равно горит только одна фара,лампочки переставлял местами они рабочие,фару разбирал все там зачистил и обжал ,но питание на нее все равно не идет.Ближний горит на обеих фарах нормальна поворотники тоже работают нормальна.Фишки которые подходят с низу в блок предохранителей под капотом вынимал,шевелил,зачищал наждачной бумагой контакты. эффекта не какого.питание на правою фару не подается .
Re: Не работает дальний свет на правой фаре.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт ноя 22, 2012 11:07:25
А состояние предохранителя я так понимаю не проверили?
Kiryanl
Непрочитанное сообщение Kiryanl » Чт ноя 22, 2012 11:12:16
предохранителе в блоке под капотом все целые ,старые правда ,прозванивал работают.На всякий случий заменю на новые .но не думаю что это поможет.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт ноя 22, 2012 11:23:47
Kiryanl писал(а):предохранителе в блоке под капотом все целые ,старые правда ,прозванивал работают.
я уже прямо скучать начал по этому высказыванию.
Попробуй сначала замени пред на новый, заодно в ЧЯ подогни контакты, чтобы плотнее сидел. Потом озвучишь результат. А вариантов тут не много, тем более если другая фара работает - это пред, провод от ЧЯ до фары, либо дорожки в ЧЯ.
Kiryanl
Непрочитанное сообщение Kiryanl » Чт ноя 22, 2012 12:08:20
СПАСИБО все заработало,заменил все предохранители в фара загорелась,хотя старые были и целые ,но они не пропускали.вообщем мне бы сразу туда полезть,а то я пол машины разобрал.а тут этот предохранитель.ладно бы перегоревший.))вообщем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за СОВЕТ))
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Чт ноя 22, 2012 12:15:33
Kiryanl писал(а):хотя старые были и целые ,но они не пропускали
Kiryanl писал(а):ладно бы перегоревший.
если тупо поменял предохранитель (старого образца), то вскоре жди повтора! Нужно клеммы поджать, места контакта предохранителя зачистить.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт ноя 22, 2012 12:22:47
аматор1 писал(а): Нужно клеммы поджать, места контакта предохранителя зачистить.
к сожалению и это не панацея. Преды сами по себе нынче такие, от длительной работы греются, в резьтате чего пластик подплавляется, пред чуток ужимается, контакт опять пропадает. Как вариант использовать пластиковые стяжки
т.е. обмотать вокруг клемм и преда, держать будет лучше, но лучше раз в три месяца обновлять и пред и стяжку.
В общем вариаций на эту тему много, обсуждение их здесь ---► ВНИМАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.
О фишках в ЧЯ)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 12, 2012 18:00:26
Господа, распинуйте мне плз какие фишки отвечают за ближний/дальний свет и за обогрев заднего стекла? не одна случайно? имеется ввиду со стороны салона, т.к. сигнал не доходит до ЧЯ (реле не щелкает). :hmmm:
Re: О фишках в ЧЯ)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 12, 2012 18:30:59
Со стороны салона за ближний/дальний отвечает Ш1, контакты 2 и 3, за обогрев заднего стекла Ш3.1, т.е. как видишь фишки разные.
Re: О фишках в ЧЯ)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 12, 2012 18:32:29
metallict422 писал(а):Со стороны салона за ближний/дальний отвечает Ш1, контакты 2 и 3, за обогрев заднего стекла Ш3.1, т.е. как видишь фишки разные.
а цвет можно сразу? а то лень куда то лезть :i :i
Re: О фишках в ЧЯ)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 12, 2012 18:36:22
Мишк, проводам или фарам картинку показывать будешь что бы сами починились?
Вот схема питания фар
Re: О фишках в ЧЯ)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср дек 12, 2012 18:36:48
по схеме Ш1 - черная, Ш3 - красная.
Re: О фишках в ЧЯ)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 12, 2012 18:41:38
четвёрковод писал(а):Миша
проблему где то уже описывал, там если чя дернуть вверх то включался свет, а если отпустить то отключался... сошлись на том что плохой контакт в фишках, а по тому что не идет сигнал на реле подумал что в салонных. подключил пока ближний на провода от габаритов, но иногда и дальний нужен :whistlin:
Re: О фишках в ЧЯ)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 12, 2012 18:43:07
а чет я не понял, куда там масса идет от Ш9 (7)? я чет ничего подобного не видел :hmmm:
Re: О фишках в ЧЯ)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 12, 2012 18:47:58
Миш, а на крыле справа где бывает клапан економайзера, доп.реле стартера, там именно этот провод на болтик должен прикручен быть и даже не один.
Re: О фишках в ЧЯ)
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 12, 2012 18:50:06
так вот что это за фигня :slap: ну он прикручен у меня, там их штуки три, а может и две :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 15, 2012 9:56:01
посмотрел, потыкал, визуально все контакты на месте, все в порядке. менял кнопку - не помогло, что делать даже не знаю. может все таки под капотом отходит? :hmmm:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 15, 2012 16:29:11
Проверь, через гитару проходят плюсА? :yes:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 15, 2012 16:52:41
BORODA писал(а):Миша
а что именно там проверять? какие провода?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 15, 2012 16:55:48
С кнопки зел провод приходит на гитару при вкл. фар, а с Сер/кр и син/бел идут в монтажник дальний-ближний.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 15, 2012 17:16:02
Миша писал(а):проблему где то уже описывал, там если чя дернуть вверх то включался свет, а если отпустить то отключался.
ЧЯ в ремонт
Непрочитанное сообщение Миша » Сб дек 15, 2012 17:26:37
ЧЯ в ремонт
визуально повреждений на нем нет, какие могут быть скрытые? :hmmm:
IDDQD
Модель авто: ВАЗ-21053
Re: О фишках в ЧЯ)
Непрочитанное сообщение IDDQD » Сб дек 15, 2012 18:37:10
четвёрковод писал(а):на крыле справа где бывает клапан економайзера, доп.реле стартера, там именно этот провод на болтик должен прикручен быть и даже не один.
А масса самой правой фары там же должна быть? Для левой фары масса берется из под кронштейна бачка омывателя, это я знаю, а вот откуда идет масса на правую :no: А то у меня правая фара еле светит, паразитную массу кидать неохота, хочу "родную" найти и восстановить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 15, 2012 19:02:35
Туда же на шпильку клапана ЭПХХ.
