Не заводится инжекторный двигатель
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Не заводится инжекторный двигатель
Непрочитанное сообщение senatora » Пн окт 15, 2012 11:31:11
zombie177rus писал(а):Для авто лучше изопропиловый.
Абсолютированный изопропиловый спирт используется в качестве компонента моторного топлива для повышения его октанового числа.
Взято отсюда
alekssandrm91
Модель авто: ваз 21074
Поломка
Непрочитанное сообщение alekssandrm91 » Вт окт 16, 2012 0:05:08
Всем доброго времени суток!
Такая проблема! Завел инжектурную 21074 поработала минуты две, включил магнитолу и машина сразу заглохла и не заводится, стартер крутит, насос качает, акум впорядке,предохранители целые, в чем может быть причина? помогите!!!
ps. за день до этого сутки простояла под дождем :weep:
Сообщение перенесено. Автор предупреждён за создание тем-клонов. Буйный
Тёмыч
Модель авто: ВАЗ 21041
Непрочитанное сообщение Тёмыч » Сб окт 27, 2012 9:28:42
Неделю искали причину. Плюнул. Купил новый ЭБУ. Теперь всё работает как часы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб окт 27, 2012 11:11:01
Эбу:что было и что купил?
Тёмыч
Непрочитанное сообщение Тёмыч » Сб окт 27, 2012 13:46:48
Не крутил стартер, не срабатывал бензонасос, при этом все релюхи и преды были живы. Диагноз - сгорел ЭБУ.
Тёмыч
Re: Поломка
Непрочитанное сообщение Тёмыч » Сб окт 27, 2012 13:49:44
alekssandrm91 писал(а):Всем доброго времени суток!
Посмотри куда подключена магнитола. Некоторые индейцы её прям на лапку преда наматывают. Проверь искру.
Ghost Platoon
Модель авто: ВАЗ-2105
Re: Поломка
Непрочитанное сообщение Ghost Platoon » Сб окт 27, 2012 20:48:33
Тёмыч писал(а):Посмотри куда подключена магнитола. Некоторые индейцы её прям на лапку преда наматывают.
:crazy: Это как?
Ghost Platoon
Re: Поломка
Непрочитанное сообщение Ghost Platoon » Сб окт 27, 2012 20:56:06
alekssandrm91 писал(а):Завел инжектурную 21074 поработала минуты две, включил магнитолу и машина сразу заглохла и не заводится, стартер крутит, насос качает, акум впорядке,предохранители целые, за день до этого сутки простояла под дождем
Скорее совпадение. Расскажи поподробнее, как заводился, двигатель холодный/горячий, проверял ли давление топлива, заводится ли сейчас, если да - то с какого раза. Как мне кажется - две минуты самый срок чтобы выработать остатки топлива в системе
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс окт 28, 2012 6:53:49
До заглохания давление вырабатывается секунд за 10.
Gennady
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Gennady » Пн ноя 26, 2012 9:47:44
Доброго всем дня
Проблема как и у всех прочих - инжекторная четвера не заводится.
Что было:
1. При первом повороте ключа всё как обычно - загорелись лампочки в приборке, защелкал бензонасос своей релюхой.
2. Далее поворот ключа на стартер - всё погасло, совсем.
3. Повторение п. 1 не получается - приборка мертвая, реле молчат, при повороте на стартер даже часы (кварцевые) останавливаются.
Проверил предохранители в ЧЯ - вроде все живы. Под бардачком - не видно было (пришлось долго не возится - поехал на 11 номере).
Днем раньше (в субботу):
- Менялось масло и маслофильтр (пламенный привет конструкторам).
- Подтягивался генератор.
- Менялся моторедуктор передних стеклоочестителей.
- Протягивался провод в салон через основную косу (пока ни куда не подключен).
После всех манипуляций машина исправно заводилась и ехала на разных скоростных режимах ещё три раза, а в воскресенье такой фортель. Я конечно ещё проверю предохранители и разъемы под бардачком, но может что ещё посоветуете? :confused:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 26, 2012 12:56:12
Клеммы АКБ проверь.
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 26, 2012 15:32:58
zombie177rus писал(а):Клеммы АКБ проверь
:thum1: с зачисткой. На этом всё и устаканится.
Gennady
Непрочитанное сообщение Gennady » Вт ноя 27, 2012 5:51:39
В общем по утру так и сделал =) Больше всего напрягало то что часы-то ходили. =))) А при минимальном знании инжекторной машины (с ЭБУ) и качаством сборки Жигулей последних лет - это вызвало легкую панику. :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 27, 2012 16:24:46
Gennady писал(а):В общем по утру так и сделал
А результат? :eptel: Хотя, судя по спасибкам всё окей. Кстати, твоя неисправность растёт ногами из начала прошлого века и инж/не инж/карб, а также качество сборки, тут не при делах :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 29, 2012 4:19:18
ПостЫ про клеммы АКБ и их смазку перенесены по назначению http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 06#p445106 - переселяемся туда.
Demolisk
Модель авто: 21074 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение Demolisk » Пн дек 10, 2012 16:49:34
Проблема такая же, как в сабже - не заводится инжекторный двигатель.
Машина 21074i, 2007 г.в., двигатель 1.6.
У нас резко похолодало. Вчера в -20 нормально заводилась и ездила, а сегодня вечером (температура весь день была -25..-28) заводится отказалась. Аккумулятор менялся буквально в сентябре (стоит новая Varta D43), тогда же были поменяны свечи (простые Brisk) и масло (ZIC 5W-30 в синей жестяной канистре).
Включаю зажигание, слышно, как начинает работать бензонасос, через несколько секунд щелкает релюшка в районе бардачка - доворачиваю ключ на стартер, крутит, но не заводится. Пробовал нажимать сцепление - с ним крутит полегче, но все равно не заводится. Мучал машинку минут 10, в итоге снял аккумулятор и занес на ночь домой.
Что смотреть утром? :) Вычитал в этой же теме, что можно попробовать продувку цилиндров (попробовать заводить с нажатой педалью газа до упора).. или поможет только народный способ "с толкача" ?
Впереди 2 недели (судя по прогнозам) морозов -30..-37.. а машина нужна. Надо завести машинку и настроить автозапуск, бензина конечно начнет улетать, но других вариантов нет.
Жалею, что долго откладывал решение проблем с сигналкой. Не работает нормально автозапуск (сигнализация StarLine A91 Dialog). Судя по всему, "глючит" электрика машины - лампочка ручника живет своей жизнью, то работает то не работает. Толи где то коротит, толи на нее так действует мороз (хотя и летом были проблемы завести с брелка, хотя и реже). В общем, если завтра заведусь, поеду искать другого автоэлектрика, ибо по гарантии на сигналку уже 3 раза был и толку ноль. Только концевик переставили на капот и все, а в теплом гараже у них она даже не думает глючить :(
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн дек 10, 2012 17:23:51
Demolisk писал(а): народный способ "с толкача"
Нужно попробовать обязательно
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 10, 2012 18:11:32
В клапаны давно лазил?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 11, 2012 4:09:28
Demolisk писал(а):были поменяны свечи (простые Brisk
Выкинь эти какашечные свечи и поставь обязательно с резисторами (Р или R в обозначении), типа А17ДВРМ 1.0 .
Demolisk писал(а):Жалею, что долго откладывал решение проблем с сигналкой
Не она ли блокирует запуск ;) .
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 11, 2012 4:56:27
сигналка может блокировать запуск только на стартер на сколько я знаю, у меня мастер так мучился с сигой пока мне ее не отдал.
Demolisk
Непрочитанное сообщение Demolisk » Вт дек 11, 2012 5:49:09
Какие посоветуете свечи?
Пока не заводил, подзаряжаю АКБ еще :)
Сигналка, по крайней мере согласно инструкции, не блокирует запуск двигателя... стартер крутится же.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 11, 2012 7:25:19
Тебе Буйный посоветовал. :thumbsup:
Demolisk
Непрочитанное сообщение Demolisk » Вт дек 11, 2012 10:20:23
2 часа приключений и таки завелась.
Сходил купил свечи A17ДВРМ, как посоветовали. Купил обычные, пр-ва г.Энгельс. Но не стал ставить сразу, понадеялся на теплый заряженный аккумулятор и толкач :) Не тут то было... с толкача завести не удалось, хотя таскали полчаса, при попытка завестись из трубы валил черный дым :crazy:
Притащили обратно на место во дворе, выкрутили свечи - черные, сильно закиданные как то... эээ.. черной массой. Сосед сказал, что надо менять свечи и заодно прокалить цилиндры. Принес газовую горелку, выкрутили все свечи, прокалили цилиндры, закрутили новые - машина завелась сама, с 1 раза.
Погрел, сейчас зашел сам домой погреться. У нас сегодня -32, грел 30 минут, пока прогрелся толком двигатель и салон.
Из неприятных последствий - горит лампочка Check Engine. Непонятно, толи от манипуляций наших, толи еще что то случилось. Сегодня собираюсь ехать к автоэлектрику для наладки сигнализации и автозапуска, а заодно и подключить бортовик, чтобы посмотреть из за чего горит чек. Пока решил не сбрасывать клемму с АКБ, чтобы сбросить ошибку.
Завтра обещают -33.. и если не удастся наладить автозапуск, боюсь что снова все начнется сначала.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 11, 2012 10:27:45
это как 'прокалить циллиндры'? в свечное отверстие газовой горелкой???
Demolisk
Непрочитанное сообщение Demolisk » Вт дек 11, 2012 10:30:24
Medved@790 писал(а):это как 'прокалить циллиндры'? в свечное отверстие газовой горелкой???
Ну да, примерно так это выглядело.
Я не специалист, а сосед работает механиком. Говорит, это делается для того, чтобы догорели остатки топлива в цилиндре, иначе бессмысленно вкручивать новые свечи, их опять зальет.
Как то так.
Машина завелась, значит он прав :)
Вернуться в «Инжектор»
