я так понял твоя схема с реле работаетBarsuk писал(а):А что же я тогда второй день делаю?![]()
Моя схема без реле работает
Вообще, на зеркала по моей схеме ставится реле. А в чём, собственно, проблема поставить реле? А твою схему, честно говоря, я не вкурю никак. Как оно может безе реле работать? Собственно, я не претендую на единственно верное решение,которое предложил я,но по-моему, это самое оптимальное решение для нас - первое положение кнопки включает зеркала,а второе к зеркалам подключает стекло. Чем тебе не нравится такое развитие событий?рустем писал(а):я так понял твоя схема с реле работаетили без реле?
Ну, возможно.рустем писал(а):Просто добавится несколько проводов,штеккер с релюшкой,это реле еще поставить надо,место найти (лично в моём аппарате ставить некуда,только внутрь панели пихать,хотя и там уже как сельди в банке эти релюшки).А диод он места много не займет
А, ну то есть без реле зеркала питаютсярустем писал(а):Barsuk
В этой схеме зеркала запитываются с клавиши в первом положении и через диод во втором положении
Откуда цифру взял?Barsuk писал(а):5 ампер
Ну, допутим, это одно зеркало, так? И того, грубо говоря 3А. А предов на 3А не бывает, потому и надо ставить 5, а оставлять такое слабое место при предохранителе в 5А лично я бы не стал, пусть даже и 8А кнопка держит - мало ли что.JET писал(а):Откуда цифру взял?
Согласно инструкции 1.4А на 1 зеркало...
Ваще ничо не понял... какое нафиг слабое место...Barsuk писал(а):А предов на 3А не бывает, потому и надо ставить 5, а оставлять такое слабое место при предохранителе в 5А лично я бы не стал, пусть даже и 8А кнопка держит - мало ли что.
Да кто спорит? Мне сугубо фиолетово насчёт этого-можно, значит можно, по крайней мере,как вариант. Но я себе поставил, и сейчас всё равно поставил бы, даже зная, что так можно потому как всякое может быть и рисковать не стоит.JET писал(а):Вывод: для зеркал реле можно не ставить, хочет хозяин авто ставить - пусть ставит и точка.
Barsuk писал(а):Да кто спорит? Мне сугубо фиолетово насчёт этого-можно, значит можно, по крайней мере,как вариант. Но я себе поставил, и сейчас всё равно поставил бы, даже зная, что так можно потому как всякое может быть и рисковать не стоит.
Ну, меня и интересует именно данная конкретная ситуация с тем проводом, который там используется (0,25, кажетсяолежек писал(а):не будет не переживай, с чего ему греться??? если потребляемый ток для данного сечения провода не превышен, или ты думаеш если провод кучкуется то от плотных телесных объятий друг друга тепла больше выделится??? нет
А я чё-то блин тупанул. Я всё про гарантию думал и забыл, что покупал почти год назад. Если не больше.четвёрковод писал(а):лишний провод обрезал,
К стати, да катушка.четвёрковод писал(а):а у человека катушка намотана,
А вот об этом я не подумал.четвёрковод писал(а):и это ему ещё не сказали что в катушке возникает магнитное поле и намагничивает дверь.
Страшное дело! А с другой стороны, дверь тёплая будет, чтож тут плохого?Barsuk писал(а):К стати, да катушка. Но разве там будет что-то индуцировать? Не так уж много там намотано. Для катушки. А вот для разогрева провода, наверно, достаточно будет.
Да я бы с радостью не парился. Но в намотке провод на много сильнее греется - вот в чём ситуация.BORODA писал(а):Штук двести зеркал повесь на провод такого сечения, Может и поплавится. Короче, не парься.
Что касается сварочных проводов, то я однажды варил и всё не мог понять что звякает за спиной, оказалось какая то железка попала в петлю, вот она и сигала.Barsuk писал(а):не щупали провод, который был в намотанном виде под нагрузкой.
Да насчёт катушки - это, конечно, на мой взгляд,бред, конечно. Но я же думал, люди тут помочь хотят.BORODA писал(а):Страшное дело! А с другой стороны, дверь тёплая будет, чтож тут плохого?![]()
Та это ясное дело. Только хотелось бы дельные советы услышать. Когда я прикалываюсь, это понятно, что прикалываюсь. А когда спрашиваю, то это другое дело.BORODA писал(а):Barsuk Да прикалываются парни, не слушай.
Да просто лезть в падлу, холодно уже. Если бУдут проблемы, то уж полезу, а если не страшно, то и не хотелось бы колупаться - потому и спрашиваю.четвёрковод писал(а):Да, размотай и забудь.
Ну я говорил не про сварочный провод, а про питающий сварочный аппарат провод. Так я кусок оставил намотанным в бухту. Про магнитную индукцию не скажу - не проверял,а вот то, что он разогрелся - это да.четвёрковод писал(а):Что касается сварочных проводов, то я однажды варил и всё не мог понять что звякает за спиной, оказалось какая то железка попала в петлю, вот она и сигала.Barsuk писал(а):не щупали провод, который был в намотанном виде под нагрузкой.
Во, во.четвёрковод писал(а):Удлинителей неразмотанных кучу работники пожгли.
Да блин затупил с гарантией,которой уже нет.четвёрковод писал(а):А в машине, я просто никогда не оставлял лишнего провода, всегда отрезал,
