Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Модератор: Medved@790
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Re: Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Непрочитанное сообщение Rush » Чт май 17, 2012 17:23:00
Bemrik
просадки до 12в в пиках на заведенной
таблетка не держит напругу. У меня выдает 14.4 просадки еле заметны. Завтра постараюсь померять.
Bemrik,Medved@790
У Вас фото осталось как кг50 выводили из под капота в салон?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 17, 2012 17:49:20
Rush
тупо через родную дыру проводки под бардачком - вправо и вдоль правого порога, завтра могу сфоткать этот бардак
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 17, 2012 17:59:06
Rush писал(а):таблетка не держит напругу
Скорее мощи у гены маловато :D
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт май 17, 2012 18:01:08
Rush писал(а):У Вас фото осталось как кг50 выводили из под капота в салон?
у меня только в авео фотки)
машина ниссан альмера. я хз чего там нехватает. но наличие мертвого акб налицо
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт май 17, 2012 18:24:03
Через уплотнительную резинку? И даже нормально пролезли?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 17, 2012 18:46:55
Rush писал(а):И даже нормально пролезли?
нормально режешь - нормально лезут))) у меня ж пара кг35, пара кг16, пара пвсов, резинку правда не воткнул на место - от греха гофру кругом на металл посадил чтоб КЗ не получилось.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт май 17, 2012 18:47:18
Rush
сверли отверстие, и через гермоввод заводи, будет шик. это проще чем трахаться и тянуть через имеющиеся отверстия. да и просверлить можно где угодно, чтоб удобней было тянуть.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт май 17, 2012 18:49:20
а у тебя кстати заземление аккума скоко квадратов?
мне тут на эмме рассказали как надо делать)) и от аккума у меня земля должна идти на кузов 120 квадратов)))
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 17, 2012 18:56:19
Bemrik писал(а):120 квадратов
едрить колотить (w00t)
у меня гена - акб - сабовый усь кг35 (+ и -)
землю не делал, косы вроде тоже нет, не помню я
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт май 18, 2012 4:48:13
смысл весь такой, все что уходит и приходит на плюс акб, считаем квадраты, складываем их и получаем нужное число квадатов для провода заземления.
обьяснено это тем что если у тебя моментально все плюсы упадут на корпус авто, то гореть начнут не преды а провод земли.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 18, 2012 12:53:53
Вполне обьяснимо тогда, видел что с Денисом ковбоем случилось? сгорел субарик, пожарные только взгянули на силу, вердикт короткий - кз.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн май 21, 2012 5:03:31
пойдука я землю себе переделывать)
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт июн 05, 2012 14:05:05
Парни, подскажите. Купил бюджетную магнитолу, подключил плюс напрямую к аккуму, массу к саморезу, который в кузов вворачивается, трабла в том, что при работающем двиге появляются какие-то прерывания с разной частотой и абсолютно случайно, причем и радио, и usb, не важно. Можно проехать 100 км и всё играет нормально, а бывает прерывается каждую секунду, потом перестает и снова или по одному разу за всю поездку. Сама магнитола не гаснет.
Думал где-то отходит: качал, шатал, толкал нерабочую машину - всё отлично, как только заведешь начинаются такие траблы. Подозреваю проблема в ВВ части. Но провода новые, свечи без резистора. СтОит ли покупать свечи с резистором? Или может протянуть минус к аккумулятору?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июн 05, 2012 14:35:00
ну на данный момент самое простое это минус к аккуму. а там дальше смотреть.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 05, 2012 17:30:23
Bemrik писал(а):минус к аккуму
и корпус на кузов
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт июн 05, 2012 18:56:57
Да, при работающем двиге теребил контакты - ничего не прерывалось. Если бы магнитола была неисправна, то она бы прерывалась и на неработающем двиге, но беда в том, что на неработающем всё идеально. Ладно, спасибо, попробую минус прокинуть до аккума, отпишу о результатах.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 05, 2012 19:09:29
Driver52
а ты не замечал зависимости этих глюков от включенных мощных потребителей? В смысле, много чего включено- глюков нет?
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пт июн 08, 2012 14:32:53
Всем спасибо, проблема решена: на одном динамике перетерся провод еле заметно и замыкал на массу.
Andrxa200
Модель авто: ЛАДА 2105
Непрочитанное сообщение Andrxa200 » Пт июн 29, 2012 21:32:45
Подскажите где протянуть провод от аккума в салон для питания усилка?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб июн 30, 2012 7:01:21
Andrxa200
В районе полки та что перед пассажиром отверстие есть со жгутом проводов.
Andrxa200
Непрочитанное сообщение Andrxa200 » Сб июн 30, 2012 16:32:03
Ппц магнитолы вроде крутые JVC и PIONER с флэшками,ауксами и т.д.,а у первой вообще RCA выхода на усил нету,сделали только сабвуфер,который был на пионере...
Molnija6
Благодарил (а): 50 раз
Непрочитанное сообщение Molnija6 » Сб июн 30, 2012 17:42:09
Andrxa200 у меня JVC нормально качает при должной настройке, так что мне ни усилка ненадо ни саба LOL
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс июл 01, 2012 6:51:43
Andrxa200
JVC 700-й серии - 4 линейных выхода, 900-я серия - 6. Если купишь магнитолу за 300 грн,то ессесно их там не будет (за то они могут быть шмистери и т.д. LOL )
Andrxa200
Непрочитанное сообщение Andrxa200 » Вс июл 01, 2012 10:43:46
С сабиком классно) У меня дома всегда стоял,вот и в машину захотелось)
магнитолы одна Pioneer DEH-50UB ,а вторая JVC KD-R38
Кстате,можно же сделать чрз преобразователь какой то я что то слышал(видел) чтоб был выход на тюльпаны для подключения усилка?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс июл 01, 2012 11:22:42
Andrxa200
у усилка может быть высоковольтный вход на тот случай,если у магнитолы тюльпанов нет
Вернуться в «Автозвук»
