Печка (доработки)
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 09, 2011 19:41:50
ну примерно под замком капота
Благодарил (а): 945 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср ноя 09, 2011 19:45:48
:hmmm: Надо будет глянуть, а то они у меня чистую тряпку для окон, из салона стырили :fear:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 09, 2011 19:50:42
Haris22 писал(а):Антон80
Я грязную промасленную тряпку под капотом держу слева в уголке, за моторчиком дворников :-J Иначе вони в салоне не избежать ;) Как-то вэдэшкой смачивал замок капота, так потом весь день ей в салоне пахло :hmmm:
Еще может неплотно прилегать уплотнитель между капотом и моторным щитом, и в результате запахи от двигателя идут в воздухозаборник :)
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 09, 2011 19:54:08
dak1989
не боишься, что затянет тряпку в механизм дворников?
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср ноя 09, 2011 19:55:43
Антон80 писал(а):dak1989
У меня такое было, по кусокам доставал. Теперь тряпка справа в углу.
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт ноя 10, 2011 7:21:45
у меня знакомый радиатор новый купил, потому что "не греет".
а оказалось что на старом 10см листьев и две тряпки сверху лежало :thum1:
так что в том месте попоему тряпка не друг а враг
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт ноя 10, 2011 9:17:01
Mr Alter Ego писал(а):оказалось что на старом 10см листьев и две тряпки сверху лежало
Жестоко. LOL :smsha:
Андрей12
Модель авто: ваз 2107, карбюратор/2001 год выпуска
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Андрей12 » Чт ноя 10, 2011 17:28:10
Заменил тосол печка стала хуже греть до этого более горячим воздухом дула, может воздух куда попал и как его прогнать или еще что? подскажите кто нибудь?
Mr Alter Ego
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Чт ноя 10, 2011 18:03:05
вообще воздух выйдет сам по себе ...
открывайте крышку и следите чтобы ОЖ было до горлышка. полный радиатор. воздух выгонит ...
да, кстати, откройте кран печки до конца ...
ПиНГ
Благодарил (а): 39 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт ноя 11, 2011 12:40:04
Хотел написать в этой теме, но она оказалась закрыта :(
Поэтому спрошу здесь. При включенной печке воздух из воздуховодов дует как надо, но на ходу холодный воздух дует по ногам в районе голеней снизу вверх, такое впечатление, что прямо сквозь резиновый коврик как через решётку ледяной воздух фигачит! :confused: :wacko: И понять не могу - где может быть щель, и как её найти и заткнуть :( А если долго ехать, то от холодного воздуха ноги сводит, а это не есть гут...
Мож у кого такое было, и он щель нашёл и заткнул? Подскажите, если кто знает :please:
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт ноя 11, 2011 13:02:38
ПиНГ писал(а):При включенной печке воздух из воздуховодов дует как надо, но на ходу холодный воздух дует по ногам в районе голеней снизу вверх, такое впечатление, что прямо сквозь резиновый коврик как через решётку ледяной воздух фигачит! :confused: :wacko: И понять не могу - где может быть щель, и как её найти и заткнуть
Сначала определись, через печку дует или нет. Закрой заслонку печки рычажком, закрой нижнюю заслонку и смотри, если дует, ищи щель в днище или где ещё. :hmmm:
ПиНГ
Re: Печка
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт ноя 11, 2011 13:10:39
Barsuk писал(а): Сначала определись, через печку дует или нет. Закрой заслонку печки рычажком, закрой нижнюю заслонку и смотри, если дует, ищи щель в днище или где ещё. :hmmm:
Холодный воздух дует не через печку, а откуда-то снизу, но щелей-то в полу нет - машинка новая, антикоренная :eptel: Дует оттуда, где щелей нет и быть не может, следовательно - это просто завихрения, проявляется только на ходу, значит, печка ни при чём, где-то в кузове неплотность, но на ходу не могу залезть под панель и поискать её :( Через двери вроде не дует
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт ноя 11, 2011 13:14:55
ПиНГ писал(а):Холодный воздух дует не через печку, а откуда-то снизу,
Ну так а чего ж пишешь в теме про печку - тебе в раздел "кузов" тогда.
ПиНГ писал(а):но щелей-то в полу нет - машинка новая, антикоренная :eptel: Дует оттуда, где щелей нет и быть не может, следовательно - это просто завихрения, проявляется только на ходу, значит, печка ни при чём, где-то в кузове неплотность, но на ходу не могу залезть под панель и поискать её :( Через двери вроде не дует
Ну кто ж тебе так скажет? Ищи место, где поступает холодный воздух. :hmmm:
Благодарил (а): 286 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб ноя 12, 2011 11:21:07
ПиНГ
смотри слева целостность такой пластмассовой заглушечки на днище в этом месте :yes:
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Scooter » Вт ноя 15, 2011 10:40:24
Фига се... сними коврики вообще. Посади кого-нибудь за руль, а сам рядом сядь. Иначе фиг найдешь на ходу. Определись сначала только слева дует или справа тоже.
Может дуть через уплотнители дверей. Они могут быть слишком короткие (стык обычно на пороге).
Еще проверь перегородку в моторном отсеке. Там, где шланги уходят в салон к печке должна быть прикручена металлическая прорезиненная пластина. Если ее нет, то будет сильно дуть.
ПиНГ
Re: Печка
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср ноя 16, 2011 10:01:20
мишаня писал(а):ПиНГ
Это в каком месте? Там что, в днище отверстие есть? :hmmm:
Scooter, через перегородку не дует, через уплотнители ощутимого дуновения нет, такое чувство, ка будто из-под сиденья моего мне в ноги дует :wacko:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 16, 2011 10:44:08
ПиНГ писал(а):Там что, в днище отверстие есть?
не совсем в днище :slap: .у товарища такая хрень была.вроде под локером внизу есть какая-та заглушка.и она перекошенная была.в салон поддувало и ноги мерзли...поправил ее,на силикон посадил и порядок.вроде так было.поспрашивай.может кто поточнее знает...
ПиНГ
Re: Печка
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Ср ноя 16, 2011 10:52:19
Scooter писал(а):Может дуть через уплотнители дверей. Они могут быть слишком короткие (стык обычно на пороге).
Сейчас посмотрел - в правом дверном проёме уплотнитель не сходится примерно на 0,5 мм - могёт оттуда дуть? :hmmm:
В районе днища отверстий не обнаружено, всё закрыто заводским ковром...
Tray72RUS
Модель авто: TAZ 21074 1.6L 2000 год.
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Чт ноя 17, 2011 17:55:19
Привет всем.Ну вот и я занялся печкой в автомобиле.
И тут озадачился какой радиатор печки брать ?Посоветуйте ?
И кран печки я так понял лучше стоковый купить или шаровый ?
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 17, 2011 18:01:43
шаровый
под капотом. Имхо
Re: Печка
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 17, 2011 18:31:26
Tray72RUS писал(а): какой радиатор печки брать ?Посоветуйте ?
Люминь ДААЗ.
Tray72RUS писал(а):И кран печки я так понял лучше стоковый купить или шаровый ?
от 08
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Чт ноя 17, 2011 18:41:26
Полностью согласен с предыдущим оратором
Tray72RUS
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Tray72RUS » Пт ноя 18, 2011 14:17:07
Ну вот купил я радиатор алюминьку к нему прокладки+болты (поидее всё должно быть в комплектности с ним,но сами знаете...это только на картинке(=всё вытащили уже давно пока товар шёл до места назначения...),кран керамический..поставим посмотрим..
наверно ещё заменить надо будет помпу.. :question:
Scooter
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Scooter » Пт ноя 18, 2011 14:56:36
ПиНГ писал(а):в правом дверном проёме уплотнитель не сходится примерно на 0,5 мм - могёт оттуда дуть?
Ты хотел сказать 0,5 см? Оттуда, конечно, дуть могёт, но ты наврядли это почувствуешь.
ПиНГ писал(а): ка будто из-под сиденья моего мне в ноги дует
А замок ремня безопасности стоит или нету? Если нет замка и нет ремня, которым он прикручивается, то там дырка.
А вообще может и не из-под сиденья дует вовсе, там же воздушные завихренья могут быть. Попробуй напихать под сиденья тряпок побольше и увидишь будет дуть или нет.
Кран лучше шаровый, но не под капот, а на место стокового. Сейчас есть шаровый кран споводком для тросика, как на стоковом.
Mr Alter Ego
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт ноя 18, 2011 14:58:44
правильно человек говорит, лучше с управлением. иначе не возможно будет ездить!
у меня блин стоит без управления, чуть больше откроешь - ужас ... угораешь в салоне ... мокрый как собака.
чуть закроешь холодным дует. мучение.
