Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Благодарил (а): 2179 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс дек 20, 2009 19:43:00
Andreys писал(а):угу. тем более что там втулки.
именно. :cool:
Fox
ну не ставят с завода моторы на подшипниках, видать уж больно дорогая модификация LOL
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Пн дек 21, 2009 21:28:32
После третей разборки печки подряд я понял что визг получается когда лопости карсона трут о корпус печки. Моторчик пристёгнут в посадочном месте но криво .Милиметр перекоса и печка визжит! При прогреве пластик расширяется этот милиметр уходит и визг вслед за ним.Проверяй посадку и кепления мотора!
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 21, 2009 21:48:28
ChudoVaz писал(а):После третей разборки печки подряд я понял что визг получается когда лопости карсона трут о корпус печки. Моторчик пристёгнут в посадочном месте но криво .Милиметр перекоса и печка визжит! При прогреве пластик расширяется этот милиметр уходит и визг вслед за ним.Проверяй посадку и кепления мотора!
Наверно это единичный случай.
Вообще то, если трет лопастями, то не по всей окружности, вследствие звук получается цикличный, зависящий от скорости вращения крыльчатки.
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
к359но писал(а): либо смазывать (не надолго) либо менять на подшипниковый
Как самый бюджетный вариант - поменять втулки, если на валу нет выработки ( чаще всего срабатывается именно втулка). Стоят копейки, но работа почти ювелирная - усики держащие втулку очень хрупкие. Но покупные втулки работают недолго - отсилы на зиму хватит - потом опять визг.
Так что лучше
к359но писал(а): менять на подшипниковый
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 22, 2009 7:29:47
в десятку ! ! ! (w00t)
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт дек 22, 2009 8:52:16
Чтобы вентилятор упирался в корпус печки, гм... это чтото из области фантастики. Там такие зазоры что полено пролезет, это же как должен нагреваться пластик что так расширятся.
Моторчик менять на подшипниковый, либо периодически мазать имеющийся. Либо как вариант ставить от зубилки.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт дек 22, 2009 9:09:02
нарыл:
Как устранить неисправности отопителей в автомобилях ВАЗ, рассказывают: инженер-испытатель отдела испытаний электрооборудования Жанна ПЕТРОВА; ведущий конструктор по системам отопления и вентиляции Александр СВИРИДОВ; начальник отдела теплотехнических и климатических испытаний Александр БАЛЫКИН.
Езжу на третьем по счету автомобиле "Жигули". И у всех одинаковый дефект - визг моторчика вентилятора в отопителе, с которым я не могу справиться. Такая же беда у моих знакомых. Как все-таки избавиться от этой напасти?
Виновник этого шума - подшипник скольжения (металлокерамический вкладыш, пропитанный специальной смазкой), который либо сам проворачивается в корпусе электродвигателя, либо издает неприятные звуки от контакта с вращающимся валом.
Основной поставщик электродвигателей отопителя - ОАО "КЗАЭ" (Калужский завод автомобильного электрооборудования). К сожалению, на его продукцию - МЭ-255 (2101-8101078-01) гораздо больше нареканий, чем на двигатель ДО (2105-810107 второго нашего поставщика - ООО "МИЦАР" (Мичуринск). Пять лет назад здесь изменили профиль плоской шайбы, фиксирующей вкладыш, - она стала сферической. Благодаря этому вкладыш надежно удерживается от проворачивания.
И все же проблема остается. Она связана не только с размерами, но и материалом металлокерамического вкладыша. В современных электродвигателях, как правило, визг при низких температурах возникает кратковременно, в первые несколько минут их работы, но и это мы не оставляем без внимания.
Кстати, советы по фиксации вкладыша, известные читателям ЗР, мы не считаем правильными. Вкладыш должен иметь плавающую посадку для самоустановки, иначе в нем самом может заклинить вал электродвигателя, либо разобьется отверстие и крыльчатка начнет вибрировать. Услышав визг, лучше потерпеть, пока прогреется вкладыш. Но, к сожалению, даже такое радикальное решение, как замена электродвигателя, не гарантирует избавления от шума. Если терпение лопнуло, капните на вкладыш снятого моторчика моторное или трансмиссионное масло, сохраняющее текучесть и смазывающие свойства в диапазоне от минус 40 до плюс 90 градусов. Пластичные смазки здесь не помогут.
Skimss
Непрочитанное сообщение Skimss » Вт дек 22, 2009 19:20:32
Благодарю всех за помощь и советы, спасибо, что не остались равнодушными!!! Но, УВЫ решение пришло само собой - вчера печка "сдохла". В 30-ти градусный мороз ехал с работы через весь город с приоткрытими окнами, чтоб не затянуло стекла!!! LOL Поеду на сервис, пора воспользоваться гарантией...
Иной84
Непрочитанное сообщение Иной84 » Вт дек 22, 2009 21:04:21
Skimss писал(а):вчера печка "сдохла"
А машине месяц :sad: , обидно
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Печка мало греет!
Непрочитанное сообщение Sergg » Вт янв 05, 2010 19:41:34
Печка МАЛО не греет! Т.Е. осенью нормально всё, ташкент! Но сйчас, когда на улице -10 -20 -25 - не жарко в салоне + стёкла в салоне обледенелые и печка их практически не размораживает! Ещё такой момент рычажки которые отвечают за холодный и горячий воздух никак не хотят перемещаться влево, их как буд-то пружиной вправо тянет( при перемещении влево они не фиксируются возвращаются снова вправо) Вот у меня и дует видимо холодный и горячий поток одновременно. Такая-вот засада,Э приходиться ездить с глухой тонировкой из обледенения изнутри салона! :crazy: Как выйти этого из положения?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 05, 2010 19:46:08
может тросики на этих рычажках закисли в одном положении ИМХО?
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Вт янв 05, 2010 20:33:06
По идее когда вре рычаги сдвинуты вправо должен идти максимально теплый воздух, т.к. кран отопителя и заслонка забора воздуха открыты. Может просто двиг не нагревается до рабочей температуры в такие морозы...
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Вт янв 05, 2010 20:56:02
Смотри по датчику охлаждающей жидкости, если температура нормальная, а в салоне дубак то может проблемы с краном отопителя (мне повезло у меня он закис в открытом положении). Вентилятор дует максимально при полностью передвинутых регуляторах вправо, вентилятор должен дуть, а не рычать и делать вид работы как у меня. Сёдня у себя махнул электродвигатель отопителя. Старый рычал и пищал, но не дул и стёкла только лобовые отдувало. Поставил новый на подшипниках т. к. с завода ставят на втулках. :crazy: Теперь ветер просто по салону гуляет, стёкла чистые в -21, теперь другой гемор печка работает как радиатор охлаждения (температура упала с 90 до 50), а вентилятор под капотом принудительный и термостат халявит. Думаю поставить зимний вариант крыльчатки (обрезать две лопасти или уменьшить наполовину все 4). Утепляй подкапотное пространство
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 05, 2010 21:06:19
Sergg писал(а):рычажки которые отвечают за холодный и горячий воздух никак не хотят перемещаться влево, их как буд-то пружиной вправо тянет( при перемещении влево они не фиксируются возвращаются снова вправо)
Возможно нет крепления оплётки тросов. Это бывает из-за поломки клипс, в которые вворачиваются саморезы крепёжного хомутика.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 05, 2010 23:12:49
Sergg
тот рычажок что ты назвал холодным воздухом это заслонка печки. и для максимальной температуры она должна быть открыта по максимуму. холодным он нарисован просто потому что это забор холодного воздуха. если ее закрыть то печка вообще дуть практически перестанет.
Почему печка не греет варианты могут быть следующие
1. За бортом слишком холодно - ниже -25
2. На радиаторе печки сверзу лежит много мусора (чаще всего листвы)
3. Забит радиатор печки (можно определить потрогав шланги печки под бордачком - должны быть оба горячие)
4. закис краник печки в неполностью открытом положении( в твоем случае врятли т.к. ты говоришь что по максимому вправо ручка стоит)
5. Двигатель не прогревается полностью. Картонка перед радиатором чуть помогут тебе ну а лучше всего - избавитсья от механической крыльчатки радиатора и поставить электро. + рабочий термостат.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср янв 06, 2010 3:54:38
Denya2106 писал(а):Думаю поставить зимний вариант крыльчатки (обрезать две лопасти или уменьшить наполовину все 4)
Я его вообще на зиму снял (по городу мало езжу в основном трасса)
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср янв 06, 2010 8:14:10
я тоже крыльчатку снял, под капотом утеплил, мотор печки новый, в машине жара.
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Ср янв 06, 2010 8:22:29
Сегодня -16 и всё равно стёкла не размораживаются полностью, даже лобовое по бокам обледенелое( Получается либо мусор на радиаторе, либо он забит, либо двигатель не полностью прогревается? Так-то двигатель прогревается до рабочей температуры обычно после холодного пуска минут за 5-10 :whistlin:
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Ср янв 06, 2010 8:35:28
С теплом в машине и при -20, проблем нет. тока двигло остывает быстро. приходится постоянно за температурой следить
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср янв 06, 2010 9:02:05
Sergg
Печку чистить надо осенью, когда листвы уже нет, и чтобы больше не нападало.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 06, 2010 9:04:07
Sergg писал(а):либо двигатель не полностью прогревается?
знач термос тебе моск ибит
:sad:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср янв 06, 2010 9:14:58
к359но
он же написал что двиг греется до рабочей температуры за 5-10 мин.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср янв 06, 2010 9:43:47
У меня тоже дуб был, тема где то была в др разделе радиатор печки поменял на аллюминьку, щас нормально до -20 град. если ниже не очень то и тепло :sad:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 06, 2010 9:45:01
DonPedro
а при вкл карлосона печки остывает до 50, если очень быстро выхолаживается знач тосол лупит по большому кругу на постое. На стоячей машине двиг прогреется относительно быстро, а вот если будет обдув и спереди и в печке ,то быстро остынет. :sad:
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Ср янв 06, 2010 11:09:31
так что остаётся чистить печку или как??
Благодарил (а): 2739 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 06, 2010 11:24:26
SerggУбедиться,что краник печки открыт полностью.Залесть под бардачёк и сделать это врукопашную.Заодним убедиться,что он не закис,что часто случается с "самоварным" типом.
