Все вопросы про ручник (стояночный тормоз)
Благодарил (а): 2760 раз
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 21, 2012 17:35:10
nikelios писал(а):в смысле?
Прошло двое суток, вот я и запереживал, а то насоветовал лезть под машину, мало ли чё.. , но видимо, тебе это уже не интересно ;)
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: ручник
Непрочитанное сообщение nikelios » Вт авг 21, 2012 18:10:15
пока работаю времени нет, как только появится нырну под машину :fear:
erne
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: ручник
Непрочитанное сообщение erne » Пн сен 17, 2012 17:45:44
как подтянуть ручник?
Благодарил (а): 865 раз
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 17, 2012 17:51:29
двумя ключами
Re: ручник
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 17, 2012 18:25:29
Еще и плоскогубцы сгодятся.Для удержания иногда вращающейся шпильки троса
Electr0NiK
Модель авто: ВАЗ-2105
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Electr0NiK » Чт ноя 01, 2012 13:16:16
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, задний тросик должен проходить над трубой или под ней? Прокинул его над трубой, чтобы ее не касался, дак он касается карданного вала. Правда, машина сейчас на бревнах висит, может кардан подымется, кода авто опущу?
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 01, 2012 13:21:18
Electr0NiK писал(а):Здравствуйте.
кардан поднимется, над трубой всмысле глушителя? если ты про глушитель, то под ним, а если про кардан.....то тоже :look:
Electr0NiK
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Electr0NiK » Чт ноя 01, 2012 13:40:45
Да я про трубу глушителя. Значит нужно будет перекинуть... Благодарю! :thum1:
Nivek
Модель авто: ВАЗ 21074
Как снять рычаг ручника?
Непрочитанное сообщение Nivek » Пн янв 28, 2013 20:22:53
Здравствуйте! Решил поменять задний трос ручника, но в процессе замены понял, что поменять надо и передний, т.к. он был в плачевном состоянии. В идеале там все просто - снял накладку, открутил 4 болта и все,(http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ke-17.html) но эти болты оказались с фигурной головкой - что-то вроде звездочки, самый маленький торцовый ключ, имеющийся у меня - на 7, но он слишком большой. Не знаю, получится ли раздобыть меньший ключ или нет, поэтому решил задать вопрос - сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой, и если да, то какие способы решения есть? Заранее признателен.
ZhigulAHTUNG
Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Благодарил (а): 15 раз
Re: Как снять рычаг ручника?
Непрочитанное сообщение ZhigulAHTUNG » Пн янв 28, 2013 20:36:21
Не совсем понял что за чудо, но думаю пассатижи его одолеют.
Re: ручник
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 28, 2013 21:57:09
:hmmm:
Те болты, скорее всего внешний TORX ,,Е,,
Лучше бы приобрести наборчик, пусть даже самый простой
А снизу доступа до шплинта и оси троса нет ли?
Nivek
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Nivek » Вт янв 29, 2013 6:22:44
Спасибо за ответ, попробую поискать набор. Снизу доступ есть, но надо снимать кардан и глушак, и то не знаю, хватит ли места.
Nivek
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Nivek » Чт янв 31, 2013 18:29:20
В общем наборчик не нашел - некогда было особо искать, нашел торцевой ключ на 6 - им и открутил. Но есть еще вопрос - по поводу натяжения ручника: натягивал с 1 вывешенным колесом, натянул немного, но тормозной диск уже стал задевать колодки, ослабил - не задевает, но ручник не держит. Отсюда вопрос - как определить момент, при котором не будут "гореть" колодки, но ручник будет держать?
Re: ручник
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 31, 2013 18:47:27
Nivek
новые колодки при регулировке могут немного задевать барабан,слегка притормаживая его.Притрется.
Nivek
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Nivek » Чт янв 31, 2013 19:00:23
рустем писал(а):Nivek
Колодки и барабаны я не менял, только трос ручника. Я так понял надо натягивать и проверять на ходу - нагреваются ли барабаны или нет.
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 01, 2013 3:06:35
четыре щелчка, по другому я не знаю способов.
Dollar
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср фев 13, 2013 18:18:37
Тросы ручника, левый и правый одинаковые?
Re: ручник
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 13, 2013 18:28:39
На 2107 трос ОДИН на обе стороны сразу.
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 14, 2013 13:36:36
Андрей, пока вспомнил спросить - вытягивание троса кроме замены еще как то лечится?
Благодарил (а): 1511 раз
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт фев 14, 2013 13:50:00
На Запорожце я делал так (там вообще это больное место):
Две пластины вместе, в них просверлены три отверстия треугольником. Суть в том, чтобы трос пустить между пластин загогулиной, т.е. укоротить. Пластины через отверстия стянуты винтами. Не знаю, понятно ли описал.
Благодарил (а): 827 раз
Re: ручник
Непрочитанное сообщение zalex » Чт фев 14, 2013 13:52:08
Антон80 писал(а):Две пластины вместе, в них просверлены три отверстия треугольником. Суть в том, чтобы трос пустить между пластин загогулиной, т.е. укоротить. Пластины через отверстия стянуты винтами. Не знаю, понятно ли описал.
ты об этом?
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 14, 2013 13:54:09
мой способ (может и не я первый, скорее всего, но я так делал) между вилкой и гайкой поставить проставку цилиндрической формы (типо кусок трубы нужного диаметра), колхозно конечно, но у меня так работало LOL
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Миша » Чт фев 14, 2013 13:54:52
ты об этом?
че то вы тут мутите не то :wacko: :slap:
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 14, 2013 15:27:06
мужики, у меня у самого есть втулочка на пару см. с резьбой под натяжку тросика)
я имел ввиду: 'как предотвратить вытягивания троса', а не 'как натянуть его гайками и ломами' :D
чисто для примера возьму цепь привода на мотоцикле иж: цепь кидали в разогретую смесь циатима и графитки, пропитывали адской смесью.
Re: ручник
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 14, 2013 15:29:44
только приобрести нормальный трос.
